4393 connectés
  [Solved] Enlever les fils des connnecteurs (PowerLED etc) du PANEL1 ?
n°4655538
Roth Welle​s
Posté le 19-02-2006 à 18:12:16  profilanswer
lien de référence :
http://www.asrock.com/support/faq/20040315-01.jpg
mon PowerLED a les fils qui ne sont pas branchés dans les bons trous (sont comme dans la figure 1, avec en plus apparemment les fils PLED+ et PLED- inversés : le fil blanc sur la photo, qui est noir chez moi sur tous les connecteurs POWER SW, POWER LED, RESET SW et HDD LED doit correspondre à GND,PLED-,HDLED- etc, or pour PowerLED il est à la position du trou 1 sur la figure 1, et le fil vert est en position 3).
Comment procéder pour retirer le fil du connecteur en plastique ? Il y a sûrt un détrompeur, mais je n'arrive pas à voir comment c'est foutu. Je voudrais mettre mes fils comme sur la figure 2.
Mon ordre inversé sur la fiche POWER LED (ie fil vert en trou 3 et fil noir en trou 1) a-t-il de l'importance, autrement dit, dois-je mettre mon fil noir dans le trou 3 et le fil vert dans le trou 2, ou suffit-il que je mette le fil vert dans le trou 2 pour que tout soit ok ?
Message édité par Roth Welles le 24-02-2006 à 11:03:29
n°4655767
Roth Welle​s
Posté le 19-02-2006 à 19:49:33  profilanswer
help...
n°4665861
Roth Welle​s
Posté le 24-02-2006 à 11:02:52  profilanswer
bon, j'ai trouvé, je donne quand même la soluce détaillée, ça peut toujours aider.
Il y a des détrompeurs sur les fils qui s'emboîtent dans les bloc plastiques Power LED, Power HD etc.
Selon la nature du bloc (dépend des boîtiers)
- soit on presse avec un tout petit tounevis/un trombone/une épingle sur la partie en métal apparente à la base du bloc, pour décoincer le fil , puis on tire sur le fil.
- soit on soulève la partie en plastique sur le bloc, située au dessus (vers le fil) la partie en métal apparente, à l'aide d'un trombone ou d'une épingle, puis on tire le fil.
n°4665864
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 24-02-2006 à 11:04:34  profilanswer
Merci j'avais deje eu le probleme mais pas trop cherché de solution
Message édité par XPaY le 24-02-2006 à 11:04:44
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°11114749
sevy75014
Posté le 14-04-2022 à 16:22:45  profilanswer
Merci pour ton aide . As tu un lien vidéo pour apprendre à le faire.
comment enlever la pate thermique ?Comment enlever le ventilateur d'origine d'un athlon 64 3200+ ?
Enlever l'écran d'un ordinateur portable ?Enlever les ventilos ? Possible ?
trops de fils autour de mon ordi...Enlever la pile -> je force ?
enlever safebootBranchement fils sur MOBO (usb en facade et hd led)
Plus de sujets relatifs à : [Solved] Enlever les fils des connnecteurs (PowerLED etc) du PANEL1 ?
