7099 connectés
  SODIMM et ... Nombre de Pins -> Comment Compter ?
n°5465226
gueuzav
Posté le 14-04-2007 à 12:20:02  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai une question toute bete ...
Je suis en train de dépanner un portable qui semble etre un PCTEK GREEN320.
Le PC est lent, avec XP Home et tout juste 128 Mo (partagé avec la video biensur ...)
Je voudrais donc changer la barrette de RAM mais je ne sais pas ce que je dois choisir ...
EN fait mon seul probleme est de savoir si je dois prendre de la 144 ou 200 PINS.
Actuellement c'est de la SODIMM PC2100(CL2.5) 128 Mb DDR.
Pour compter les pins faut-il les compter des deux coté de la barrette ou d'un seul ?
Merciiiiii d'avance :p
Xavier
Message édité par gueuzav le 14-04-2007 à 12:23:27
Pb de compatibilité des connecteurs type "pins" du boitier et de la CMachat d'une ddr sodimm est-ce le bon choix
PAs de prise ATX 8 pins sur mon alim...ventilateur 92 mm avec connecteur 4 pins
Quel est le nombre optimal de machines par sous-réseau?Comment savoir le nombre de cycle d'utilisation d'une batterie?
SODIMM, pas SODIMM, quelle est la différence?USB1.1 headers; A 2 sur les memes pins ? RESOLU CM HS
mémoire sodimm ?! Résolu ! Connecteur CPU en 4 pins, et Alim avec 8 pins SOS
Plus de sujets relatifs à : SODIMM et ... Nombre de Pins -> Comment Compter ?
