6423 connectés
  slot ram grillé sur a7n8x ??
n°4352092
pomme2terr​e
Posté le 29-09-2005 à 12:19:43  profilanswer
salut !
voila hier j'ai voulu tester une barette de samsung 3200 j'ai donc viré 1 de mes barretes pour la remplacer et depuis rien ne va plus !
Il n'y a plus que 1 slot qui accepte la ram (toute donc c pas les barettes qui sont foireuses) des que je met une seconde barette paf c'est le biiiippp long et a intervalle regulier qui se pointe et pas de boot ni d'affichage... idem si je met 1 seule barette mais sur 1 des autre slots, en definitive on dirait que la mobo n'accepte plus qu'une barette sur 1 slot :(
bref je pense a un pbs avec le dual chanel ou un grillage de slot ram mais j'ai jamais eu ca ni vu ca donc si kkun a des idées ...
merci ;)
n°4352103
MrRogue
^v^ ........
Posté le 29-09-2005 à 12:25:50  profilanswer
Et pourquoi ce ne serait pas la barette de samsung qui serait foireuse ?
n°4352118
pomme2terr​e
Posté le 29-09-2005 à 12:37:04  profilanswer
car j'ai en fait 3barettes de 512mo en 3200, dont 1 samsung que je n'utilisais pas jusqu'ici
j'ai 3 slot dispo sur la mobo, si je place n'importe laquelle des barettes dans le slot le plus proche des lecteurs optiques, ca demarre impecc, des que je place une barette dans un des 2 autre slot c'est le drame ...
la memeoire n'est donc pas en cause puisque une à une elles font demarrer le pc si j'utilise le bon slot ...
sur mes 3 slots je n'en n'ai plus qu'un qui accepte et qui detecte la ram :(
n°4352124
MrRogue
^v^ ........
Posté le 29-09-2005 à 12:41:43  profilanswer
J'ai mieux compris mais quand même dit toi que cette carte mère est très sensible à la qualité de la ram dés quelle fonctionne en dual donc on peut imaginer tout a fait le cas de figure ou chacune de tes barrettes marche seule mais pas ensembles, a la base le dual c'est fait pour des barrettes de même marque, modèle et taille
Je te dis pas ca dans l'esprit de nier que ce soit un problème de slot c juste qu'il reste une chance que ce ne soit pas cela ;)
n°4352164
pomme2terr​e
Posté le 29-09-2005 à 12:56:23  profilanswer
Merci de me remonter le moral mais .... bah oui mais car ca fait 1 an que je tourne avec cette conf, 2 barettes de 512 en 3200 de marque et timing different et le pc marchait encore hier soir avec ses 2 barettes :(
je pense donc que ya kke chose qui a sauté kke part mais je suis incappable de savoir koi :(
conseil : kan ca marche touchez a rien ! de diou !  :lol:  :sweat:
n°4352167
grosskate
Posté le 29-09-2005 à 12:59:35  profilanswer
Mais si tu veux utiliser 3 barrettes, tu perds le Dual je crois ... Dans tous les cas, vérifie les timings que tu as placés dans le bios, et la fréquence auxquels tu utilises tes barrettes. Comme ce ne sont pas les mêmes, remet tout à des valeurs par défaut. Ensuite, il faut que tu testes les combinaisons jusqu'a ce que tu trouves la bonne. C'est toujours la misère quand t'as de la RAM différente sur une carte mère.
n°4352482
MrRogue
^v^ ........
Posté le 29-09-2005 à 16:18:10  profilanswer
Pas bête ce que dit grosskate!
n°4352680
pomme2terr​e
Posté le 29-09-2005 à 17:47:55  profilanswer
voila j'ai fait un clear cmos et tout est d'origine et ca passe tjs pas, je suis passé chez bluefox et le mec ma confirmé que les slot sur a7n8x sont super sensible donc je suis bon pour me recheter une mobo rahhhhhhhhh !!!  :fou:
Je cherche donc tant qu'a faire une abit nf7 ou a defaut je reprendrais une azn8x deluxe ...
n°4352691
MrRogue
^v^ ........
Posté le 29-09-2005 à 17:53:53  profilanswer
Tu la Asus A7V880 sinon, j'ai monté une config dessus, ca tourne bien, ras.
Le chip KT880VIA est équivalente au nforce2 niveau perf
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] us-A7V880/
n°4360235
pomme2terr​e
Posté le 03-10-2005 à 23:32:46  profilanswer
bon bah finalement j'ai repris une a7n8x-deluxe, demmarrage impecc puis hier paf la voix du bios qui me sort "erreur de module memoire", donc au final, une CM avec 2 slots ram grillé qui a endommagé 1 barette :heink:
mais bon ouf j'avais du spare donc vla le pc est reparti full power :)
merci de vos interventions ;)
alim grille par ma radeon 9800 proPar quoi remplacer ma a7n8x deluxe ?
Probleme avec une A7N8X E Deluxe et un barton 3200désactiver slot mémoire
Compatibilité RAM Corsair et MB Asus A7N8XGros probleme A7n8X E deluxe :/
Problème pour rentrer dans l'utilitaire RAID sur ASUS A7N8X DeluxeMAJ chipset nVidia nForce2 de A7N8X Deluxe
CM avec slot 1 et socket 370Config DDR sur A7N8X
Plus de sujets relatifs à : slot ram grillé sur a7n8x ??
