2979 connectés
  NO SIGNAL AVEC UNE 6800GT PCI-EXPRESS!
n°3854984
viraccocha
Posté le 08-02-2005 à 13:25:10  profilanswer
Bonjour à tous!
Je me suis monté une config avec les pièce suivantes:
- boitier 400w
- athlon 3500+
- carte mère asus A8N SLI DELUXE
- disque dur hitachi 250 go sata
- inno3d geforce 6800gt pci-express
- hyundai 19" lcd
- graveur DVD Nec 3520
- 1go de ram ddr 3200
Mon problème est le suivant:
quand j'allume le pc, il démarre mais sur l'écran il y a marqué NO SIGNAL!
Pourtant je suis connecté en dvi et j'ai meme essayé en vga mais c'est toujours pareil...NO SIGNAL
Pensez-vous que cela puisse venir de la carte graphique? Faut-il la configurer?
Aidez-moi svp.
merci d'avance!
n°3854998
remiworld
Mouahaha
Posté le 08-02-2005 à 13:28:51  profilanswer
La carte graphique est peut-etre HS mais pas forcément ;)
Le mieux serait d'essayer avec un autre écran et/ou une autre carte graphique.
Ou la carte graphique sur un autre PC....
n°3855015
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 08-02-2005 à 13:33:16  profilanswer
C'est p-e aussi qu'il ne boot pas (tout tourne mais sans qu'il demarre réelement).
n°3855422
viraccocha
Posté le 08-02-2005 à 15:56:09  profilanswer
que faire, svp?
n°3855427
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 15:57:47  profilanswer
Tu as brancher le connecteur d'alim auxiliaire?
n°3855434
viraccocha
Posté le 08-02-2005 à 16:00:06  profilanswer
Si c'est sur la carte graphique, oui!
il y a une led sur la carte qui est allumé!
n°3855438
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 16:00:55  profilanswer
Pas sur la carte graphique, sur la carte mère, c'est un connecteur carré.
n°3855444
viraccocha
Posté le 08-02-2005 à 16:02:16  profilanswer
un connecteur blanc carré a 4 broches?
n°3855447
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 16:02:42  profilanswer
Oui, voila.
n°3855451
viraccocha
Posté le 08-02-2005 à 16:03:55  profilanswer
il sort du boitier d'alim, c'est ça?
n°3855453
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 16:05:04  profilanswer
Oui, normalement tu en as un sur l'alim, tu le prends et tu le branches et normalement ça devrait booter.
n°3855461
viraccocha
Posté le 08-02-2005 à 16:07:55  profilanswer
on le branche ou sur la carte mere, stp?
n°3855465
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 16:09:03  profilanswer
Normalement tu as le connecteur en haut a gauche du socket, si mes souvenirs sont bons.
n°3855468
viraccocha
Posté le 08-02-2005 à 16:10:03  profilanswer
le socket c'est le processeur?
n°3855469
biniou
Posté le 08-02-2005 à 16:10:20  profilanswer
titre en CAPS, à modifier, merci
n°3855475
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 16:12:45  profilanswer
Oui, regardes tout en haut a gauche de la carte mère, c'est la qu'il se trouve.
Message édité par Down to the Devil le 08-02-2005 à 16:13:01
n°3855479
viraccocha
Posté le 08-02-2005 à 16:14:11  profilanswer
merci beaucoup! là je suis au boulot, je regarderai ce soir!
merci!
n°3855482
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 16:15:08  profilanswer
De rien, tient nous au courant.
n°3855634
adonai_24
Posté le 08-02-2005 à 17:11:21  profilanswer
Le fameux connecteur carré avec 2 fils jaunes et 2 fils noir :D je ne savais pas que ca pouvait provoquer le no boot ;)
n°3855646
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 08-02-2005 à 17:16:27  profilanswer
tu a du brancher ton clavier a la place de la carte video, regarde il a ecrit ton tutre en majuscule alors que tu sais bien que c est interdit par les regles.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
PROBLEME PCI SUR P5AD2-E PREMIUMEst-ce que une 6800Gt est bridée par un p4 B 3,06 ?
PCI EXPRESS ET CM INTELAide port AGP / PCI
Acheter une 6800GT aux Etats Unis...geforce 6800gt
Choix d'une 6800GT pci-e ? Où trouver la Leadtek PX6800GT?Quelle carte graphique PCI pour M/B Asus P54SP4 ?
gigabit par PCI ????
Plus de sujets relatifs à : NO SIGNAL AVEC UNE 6800GT PCI-EXPRESS!
