7261 connectés
  (shuttle SB81P) CM à changer
n°8505831
busterbarf
Posté le 08-11-2012 à 13:36:50  profilanswer
Bonjour à tous.
je cherche à changer la carte mère de mon shuttle (SB81P).
Mais je ne trouve pas le modèle "d'origine", les autres CM que je pensaient avoir trouvées ne possèdent pas les connectiques arrières (son, branchement net) du même côté ce qui m'obligerai à découper le boitier ALu du shuttle....ce que je ne compte pas faire.
Heeeellllllppppp, peut être que vous avez des adresses que je n'ai pas ou d'autres conseils pour mon problème.
merci d'avance.
Upgrade CM/CG/ProcChanger la pate thermique des alim ?
probleme CM ASUS P7P55D E[Résolu]Processeur ou CM HS?
CM et DD de 3To incompatible pour les restaurations en reboot ??Sapphire 7950 sur CM Micro ATX dans Antec Solo?
2 CG de génération différentes sur une mm CMShuttle qui ne démarre plus
Par quoi changer ma 8800 gtxCM MSI Z77A-GD65 code erreur B2
Plus de sujets relatifs à : (shuttle SB81P) CM à changer
