5021 connectés
  à quoi ça sert d'avoir 2 prises réseau rj45 sur une CM?
n°9952737
USA Mike
WWW-->We Will Win
Posté le 25-09-2016 à 13:24:09  profilanswer
bonjour,
je vois bcp de cm et de barbone avec 2 (ou plus) prises réseaux rj45.
à quoi ça sert d'en avoir plus d'une et en quoi est-ce un plus ?
sauf erreur, on ne peut pas brnacher deux fois un rj45 sur la même box pour doubler les débits, donc ça sert à quoi 2 (ou plus) ?
merci de votre réponse (avec un ptit exemple illustré ce serait parfait)
Message édité par USA Mike le 25-09-2016 à 13:24:31
n°9952748
BloodyCarn​age
Posté le 25-09-2016 à 13:35:16  profilanswer
Techniquement, tu pourrais "doubler les débits" avec 2 cartes réseaux MAIS faut que le driver soit prévu pour faire de l'agrégation de ports (ça implique que les 2 chips réseau sont du même fabricant) ET que le matos de l'autre côté du câble (typiquement: un switch) soit également prévu pour. Bref, on est plutôt dans le domaine de l'application pro (matos/compétences nécessaires).
Après, tu peux utiliser 2 interfaces réseaux pour faire du routage, pour faire un firewall ou simplement pour avoir une interface dans 2 réseaux. Tout ça nécessite encore des compétences et une infrastructure en place.
Nothing's so bad it can't get worse
n°9952751
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2016 à 13:36:53  profilanswer
Ca sert à gérer éventuellement deux réseaux différents, ou utiliser le PC en question comme routeur pour le reste de ton réseau (PC branché sur la box sur RJ45 #1, distribue le réseau sur les autres PC à partir de RJ45 #2)
Ca peut aussi servir à faire du load-balancing avec deux box généralement de 2 FAI différents, le PC gérant les deux connections (a priori il faudrait une 3e carte réseau si je ne dis pas de bêtises).
Bref, tu as une idée, les spécialistes de la question t'en diront plus.
Pour un usage "courant", c'est généralement inutile, disons.
n°9952897
USA Mike
WWW-->We Will Win
Posté le 25-09-2016 à 16:49:43  profilanswer
si c'est  pour une utilisation "pro", pourquoi on voit ça sur des cartes mères dites "gamer" ?
la libebox (un switch en qqsorte) est-elle faîte pour ça ? si je branche 2 cable rJ dessus vers le même pc, je vais avoir 2 double de débit ?
n°9952898
ccp6128
Syntax error
Posté le 25-09-2016 à 16:52:41  profilanswer
C'est un "gimmick" marketing. Ca coute quelques centimes à la fabrication, mais ca permet de se démarquer des concurrents et de justifier une offre "haut de gamme".
Non.
n°9952913
leroimerli​nbis
Posté le 25-09-2016 à 17:29:04  profilanswer
pour de l'agrégation, il faut un windows serveur.
c'est impossible avec windows 7 / 8.1 / 10
n°9952920
ccp6128
Syntax error
Posté le 25-09-2016 à 17:42:20  profilanswer
Techniquement en fait, si tu peux, mais avec des prérequis spécifiques(sauf sur les releases récentes de Windows 10 ou c'est cassé, mais a priori Intel et Microsoft sont en train d'essayer de réparer ca).
Sur les OS grand public, les VLAN et le LACP ne sont pas implémentés, mais les vendeurs sont libres de l'implémenter dans les drivers qu'ils proposent.
Avec des cartes pro (Intel, Broadcom, ...),  c'est possible, sous réserve que les 2 cartes soient gérées par le même driver (forcément).
n°9953109
USA Mike
WWW-->We Will Win
Posté le 25-09-2016 à 23:00:38  profilanswer
tu as une référence de carte pro (pci je suppose) qui fait cela ?
est-ce que Win7 pro (entreprise) possède les fonctions de windows serveur nécessaire à cela ?
n°9953140
ccp6128
Syntax error
Posté le 25-09-2016 à 23:58:42  profilanswer
Plutôt pci-express que PCI maintenant :p
Et des références, y'en a une tripotée, tous les chipsets réseau Intel doivent le faire via le driver couplé avec le logiciel ProSet, pour les cartes broadcom tu as aussi un utilitaire spécifique. Honnêtement je ne suis jamais tombé sur une carte de ces deux fabricants avec laquelle je n'ai pas pu faire ça.
Pour Intel par exemple, une liste des chipsets en gigabit intéressants est disponible la.
Et non, comme leroimerlinbis l'a déja dit, tu n'as pas ces fonctionnalités dans les kernel des windows client, donc c'est entièrement à la charge du constructeur de la carte de coder un driver qui implémente ces fonctions s'il veut offrir cette possibilité.
Ces cartes coutent une blinde en neuf, et une bouchée de pain en occasion sur ebay (de l'ordre d'une 20aine d'euros pour du single port, 40-50€ pour du dual port,  80-100€ pour du quad port).
Il n'empêche que comme BloodyCarnage, ca n'a strictement aucun intérêt pour un usage domestique, car il faut une infra très spécifique pour que ca marche.
n°9953174
blazkowicz
Posté le 26-09-2016 à 06:45:24  profilanswer
Imagine que tu aies des machines sous Windows 98 ou XP pour de vieux logiciels spécifiques (audio, industriel, ...) ou bien pour du rétrogaming. Tu peux avoir un deuxième réseau, non relié à l'internet. Le PC avec deux cartes réseau peut être présent sur les deux réseaux.
n°9953196
pilote04
il en perd ça moumoutte
Posté le 26-09-2016 à 08:14:01  profilanswer
j'avais deux rj45 sur ma p67a ud7 et je m'en servais pour connecter mon décodeur orange...
n°9953202
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 26-09-2016 à 08:27:48  profilanswer
tu a pas besoin d'une seconde interface réseau pour cela, tu défini une seconde plage d'adresses IP sans gateway et c'est bon, personne n'aura accès a internet, mais tout le monde pourra se parler en local
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Parfois obligé de débrancher rebrancher la prise pour allumagePc portable pour prise de note
Micro par prise Jack fonctionne malCode couleur pour connecteur RJ45
ma carte réseau n'est pas dectectéBranchement dock usb3 coupe le réseau ethernet
Recycler carte réseau de portable sur pc fixeA quoi sert un Power Swicth ?
Aide achat carte mere, carte reseau et ramConseil carte reseau
Plus de sujets relatifs à : à quoi ça sert d'avoir 2 prises réseau rj45 sur une CM?
