7897 connectés
  Sempron à 900Mhz ???!!!
n°3627150
keib
Posté le 12-11-2004 à 10:17:17  profilanswer
Salut !
J'ai acheté un Sempron 2200+ avec une carte mère ASRock K7VT6,
mais mon bios et win xp me dit que le processeur tourne à 900 Mhz (au lieu de 1500...) ya des réglages spéciaux à effectuer ? (bios, jumpers sur la CM?)
Merci d'avance de vos réponses
Seb
n°3627160
coyotte26
Posté le 12-11-2004 à 10:26:42  profilanswer
et bien oui, ton FSB doit être à 100MHz au lieu de 166MHz.
n°3627168
stephe_2
Posté le 12-11-2004 à 10:30:56  profilanswer
keib a écrit :
Salut !
Seb
Lut,
Ton fsb doit être à 100 au lieu des 166.
9x100=900
9x166=1494.
Tu dois bien avoir un mode d'emplois de ta carte mère et fais le réglages dans le bios.
Stephe
au paintball, si tu me vois c'est trop tard pour toi!
n°3627214
keib
Posté le 12-11-2004 à 10:55:57  profilanswer
ca doit etre ca, merci :-) c donc ds le bios que ca se regle ?
n°3627245
keib
Posté le 12-11-2004 à 11:26:28  profilanswer
j'ai trouvé la notice de la carte mere, le réglage se trouve sur quelle page ?
http://www.asrock.com/Drivers/Manual/K7VT6_UM.pdf
n°3627246
cotorep
Posté le 12-11-2004 à 11:28:28  profilanswer
met a jour le bios de ta carte mere
n°3627250
keib
Posté le 12-11-2004 à 11:29:53  profilanswer
je suis oblige de faire ca ?
on fait ca comment ?
n°3627257
cotorep
Posté le 12-11-2004 à 11:32:30  profilanswer
j'ai un pote qui as un sempron et un une mobo kt 600 et il pouvais pas installe xp car son processeur etait mal reconnu ^^
met a jour ton bios et le fsb a 166 mhz
le sempron est un nouveau processeur et donc pas reconnu par default par les carte meres
n°3627260
keib
Posté le 12-11-2004 à 11:37:04  profilanswer
moi j'ai deja installé win xp pro ms le pb c'est qu'il tourne à 900Mhz.
le fsb se met à jour ds le bios ?
qd on a maj le bios, il faut reinstaller xp ?
n°3627262
cotorep
Posté le 12-11-2004 à 11:39:49  profilanswer
va dans le bios et change le fsb
tu le passe a 166
la il doit etre a 100 mhz
vu que ta reussi a installe xp fais pas la msie a jour ^^
pour alle dans le bios tu appuie sur suppr au demarrage
n°3627263
keib
Posté le 12-11-2004 à 11:40:08  profilanswer
okidoki ;)
n°3627266
pas de bol
Posté le 12-11-2004 à 11:42:56  profilanswer
Pour le fsb, c'est soit un jumper à déplacer sur la carte mère soit tout se fait dans le bios.
Il n'est pas nécessaire de réinstaller xp
n°3627267
keib
Posté le 12-11-2004 à 11:44:23  profilanswer
euh, petite question, il est facilement overclokable le 2200+ ? (tant que j'y suis à bidouiller le bios ;) )
n°3627273
cotorep
Posté le 12-11-2004 à 11:47:44  profilanswer
les semprons est tres overclokables ^^
le top c'est de change le FSB
ca depend de ta ram
2100 = 133 FSB
2700 = 166 FSB
3200 = 200 FSB
si ta de la pc 3200 tu pourra overcloké
si mes souvenirs sont bon le semprons et blocké sur les coeffs
Message édité par cotorep le 12-11-2004 à 11:48:07
n°3629094
keib
Posté le 13-11-2004 à 10:31:22  profilanswer
en regardant le bios, j'ai remarqué qu'il ne détecte ma ram qu'à 266Mhz, et je ne peux pas choisir une autre fréquence, de plus les jumpers FSB sur la carte mere sont à 200Mhz. Je suis un peu perdu dans cette embrouille, j'y connais pas grand chose en FSB, Bios et Cie...
Je précise aussi que j'ai 2*256Mo de Ram, une barrette 333 et une 400, compatible 333.
n°3629100
copsc
Posté le 13-11-2004 à 10:36:47  profilanswer
tu est toujours à 900 mhz?
n°3629103
d1d3r
Posté le 13-11-2004 à 10:39:53  profilanswer
200 en jumper c'est du 2*100 donc tu tourne bien en 9*100
faut mettre 333 en jumper =2*166 pour tourner a 9*166=1500
n°3629104
keib
oui, j'ai pas pu changer qqchose ds mon bios et en changeant les jumpers FSB sur la carte mère (pour passer de 200Mhz à 266Mhz, le proc est passé à 1200Mhz mais j'ai trouvé le pc plus lent...)
n°3629106
keib
Posté le 13-11-2004 à 10:40:54  profilanswer
je vais essayer la solution 333 donc,
mais pkoi ma ram n'est détectée qu'à 266Mhz ???
n°3629116
cotorep
Posté le 13-11-2004 à 10:44:59  profilanswer
surment que ta ram c'est une pc 2100
regarde avec aida 32 ou cpuz pour savoir c'est quel norme
si c'est bien de la pc 2100
change de ram et prend de la pc 2700 ou pc 3200
sachant que elle sont presque au meme prix prend une pc 3200
pour une bonne stabilité prend une ram de marque
samsung version original
corsair value
crucial
kingston etc
la noname c comme la roulette russe 1 chance sur 2 pour que ca fonctionne
n°3629121
keib
Posté le 13-11-2004 à 10:47:33  profilanswer
pourtant je pense pas que c'est de la 2100, les étiquettes dessus précisent Pc 3200 et Pc 2700 pour l'une et l'autre. de plus, le carte mere ne m'autorise pas à la faire tourner plus vite j'ai l'impression... y'a une grosse différence si la ram ne fonctionne qu'à 2100 ? (j'ai 2*256Mo)
n°3629126
cotorep
Posté le 13-11-2004 à 10:51:43  profilanswer
si c'est bien de la pc 3200 tu peu la mettre a 166 mhz sans probleme
tu fais ca dans le bios
tu sauvegarde et tu redemarre
un bus a 133 et a 166 mhz c'est le jour et la nuit
avec un bus a 166 ta une meilleur bande passante memoire
donc c'est mieu
n°3629135
keib
Posté le 13-11-2004 à 10:55:08  profilanswer
j'ai essayé de faire ca ds le bios mais apparament, seule l'option la plus faible est possible (266Mhz).
Voici le manuel de la carte mère,ca se trouve vers la page 25 pour ce qui est du bios et ses reglages pour le proc et surtout pour la ram: http://www.asrock.com/Drivers/Manual/K7VT6_UM.pdf
Message édité par keib le 13-11-2004 à 10:56:23
n°3629139
cotorep
Posté le 13-11-2004 à 10:58:16  profilanswer
regarde page 13
en faite le FSB tu le change avec des jumper qui se trouve sur ta carte mere et non dans le bios
n°3629144
keib
Posté le 13-11-2004 à 11:01:51  profilanswer
ca c'est le fsb du processeur ? donc je vais faire ca. :)
 y'a aucun jumper pour la ram donc ? :( je vais les tester séparément les deux barettes, c le mieux à faire je pense,non ?
n°3629149
cotorep
Posté le 13-11-2004 à 11:04:01  profilanswer
si tu as 2 barette de norme differente
une pc 3200 et une pc 2100 la mobo va prendre la frequence de la pc 2100
FSB x coeff = puissance en  MHZ
n°3629153
keib
Posté le 13-11-2004 à 11:07:20  profilanswer
c'est deux barettes achetées séparément. Noname en plus :(
mais normalement elle étaient 3200 toutes les deux à l'achat.
si une barette ne tourne qu'à 2100 (cf nomane et ses conséquences) les deux tournent qu'à 2100. mais passer les jumpers fsb à 333 fera quand meme tourner le processeur à 1500 comme prévu ? (c'est indépedant de la ram?)
n°3629157
cotorep
Posté le 13-11-2004 à 11:08:30  profilanswer
normalement si tu change le jumper ton FSB sera a 166 mhz ^^
essaie et tu vera
n°3629158
keib
Posté le 13-11-2004 à 11:09:58  profilanswer
ok, jvois ca ce week end et jvous tiens au courant ;)
merci beaucoup en tout cas !
n°3657716
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 26-11-2004 à 11:57:26  profilanswer
ça a donné quoi alors car il semblerait que sur des portables équipés Sempron, on est le même truc?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t138138
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
Acquisition d'un Sempronkt7a prend elle les sempron ??
Sempron: quelle carte mère?pb carte mère MSI KT4A-V et Sempron 2400+
AMD sempron et applications audio / vidéoAMD Sempron
proco sempron 3000Upgrade > Sempron ou Athlon Xp?
A quoi équivaut un processeur AMD Sempron 2800+AMD Sempron 2500 reconnu comme athlon mp1600???
Plus de sujets relatifs à : Sempron à 900Mhz ???!!!
