5204 connectés
  sempron 2600+ sur kt3 ultra2
n°6536800
museum64
Posté le 12-08-2008 à 09:33:37  profilanswer
bonjour
j'ai monté un sempron 2600+ sur une MSI KT3 Ultra2. Le proc' est bien sur reconnu comme un Athlon 2000+. Le FSB est maintenant à 166 et le sempron est cadencé à 1.66Ghz. Est-ce que le pousser à 1.83Ghz sera considéré comme de l'overclocking (c'est la bonne cadence du sempron)? J'ai testé le logiciel Fuzzy Logic et ça a planté entre 1.9 et 2, et l'overclocking me fait un peu peur. Et quelles sont les conséquences si je laisse la cadence de ce processeur à 1.66Ghz?
merci de votre aide.
n°6536834
Posté le 12-08-2008 à 10:00:33  answer
Ta carte mère est limité à un FSB de 266 (133), et ce processeur demande un FSB de 333 (166) pour fonctionner à 1833Mhz avec un coéf multiplicateur de 11.
Pour l'overclocker à 1862Mhz il faudrait augmenter le coèf multiplicateur à 14, mais je ne sais pas si ta CM le permet.
Test d'augmenter le coèf multiplicateur d'abord à 12, puis contrôle les température, lance des benchs, et vois si ça plante, si ça plante remet à 11 car tu ne peut rien faire, sinon après tu test à 13, puis à 14, quand ça commence à planter tu redescend d'un cran, idem si ça surchauffe.
Et enfin si ta CM est limité avec un coèf multiplicateur de 11, alors, tu ne peut pas faire grand chose, il faut le laisser tourner à 1,66Ghz
museum64 a écrit :
Et quelles sont les conséquences si je laisse la cadence de ce processeur à 1,66Ghz?
Aucune, à part qu'il fonctionne moins vite.
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2008 à 10:06:34
HD 2600 XT ou 8600 GTSQuel port pour la Saphhire HD 2600 XT 512mo
Que choisir entre un Processeur Sempron 3200+ et un Dual Core T2310?Info Ram MSI KT3 Ultra MS-6380E vers 1.0
Pad rose sur le dos de la HD 2600 XT AGP, à quoi il sert ?HD 2600 256 Mo ,résolution max 1360*768
pentium 4 ou amd sempronCeleron D 352 (3.2 GHz) ou AMD Sempron LE-1150 (2.0 GHz)
sempron sur a7v333sempron sur a7v333
Plus de sujets relatifs à : sempron 2600+ sur kt3 ultra2
