3630 connectés
  Self Monitoring System
n°4971175
doc83
Posté le 06-08-2006 à 22:21:51  profilanswer
Bonsoir,
Au démarrage, un message de Dell m'indique que mon dd en master a un problème (de toute façon je n'en ai qu'un seul).
Je vous donne le message :
NOTICE : The primary IDE master hard drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range.
Dell recommands that you back up your deta regularly.
A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem.
Bon c'est assez clair, mon dd va mal :s
En fait ce que je veux, c'est juste enlever ce message d'erreur qui bloque le démarrage automatique vers Windows. J'avais pensé à mettre la reconnaissance du dd sur off, rebooter puis remettre sur auto dans le bios mais je crains que le bios ne reconnaisse plus le dd suite à cette manip.
Comment faire pour que ce message n'apparaisse plus ??
Merci ;-)
n°4971185
hansis
Posté le 06-08-2006 à 22:25:16  profilanswer
t sur qu'il est bien branché j'avé une nape ide qui avec la chaleur c'était un peu deplacé alors il y avait faux contact et sa me sortait un message dans le genre
n°4971199
doc83
Posté le 06-08-2006 à 22:30:53  profilanswer
Ah non je n'ai pas pensé à vérifier, vu que ce dd m'en a fait voir de belles je le voyais plutôt en bout de course !
Mais tu as sûrement raison, ce doit être la chaleur qui a fait des siennes.
Je vois ça et j'édite ;-)
Merci à toi et bonne soirée ^_^
n°4985893
doc83
Posté le 13-08-2006 à 18:32:31  profilanswer
Re
Alors je reviens poster, un peu tard c'est vrai. Enfin je voulais dire que j'ai tester les branchements et que l'erreur apparaît toujours. A priori c'est une erreur typique de chez Dell, j'ai même eu le secret espoir de penser que la hotline puisse trouver d'où venait mon problème ( :whistle: ).
C'est à vous si vous le voulez bien.
Merci ;-)
Operating System not foundAjouter une sonde de monitoring de température.
Problème de monitoring CPUsystem figé !!??
Intel D975XBX et system SLI ??boot failure system halted
Probleme : System failed memory test --> A7n8x-deluxeOption du BIOS, System Performance.
"system batterery voltage is low"System Failed - CPU Test
Plus de sujets relatifs à : Self Monitoring System
