4059 connectés
  SDRAM.. ECC ou pas ?
n°1978035
frederikk
Posté le 19-11-2002 à 22:35:12  profilanswer
Voilà, une question...quel est l'interet de la RAM ECC ?
Ok j'comprends que y'a une correction d'erreur en plus mais qu'est ce que ca change concretement ? A part le fait de pouvoir se vanter d'avoir de la RAM ECC sur le forum ;)
Merci d'avance.
ciao
Fred
n°1978057
magick
Posté le 19-11-2002 à 22:43:53  profilanswer
Memoire autocorrectrice, ça sert à assurer la stabilité de la config et surtout l'integrité des données. Surtout utilisé pour les serveurs, voire les stations de travail.
n°1978061
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 19-11-2002 à 22:44:36  profilanswer
moi j'en ai elle fonctionne en on ECC avec de la non ECC
n°1978066
magick
Posté le 19-11-2002 à 22:46:18  profilanswer
J'oubliais, c'est conseillé sur les config SMP et parfois même obligatiore certaines cartes mère multiproc qui n'acceptent que ça.
n°1978077
magick
Posté le 19-11-2002 à 22:48:23  profilanswer
La vitesse maximum d'un convois est la vitesse maximum du vehicule le plus lent, Seb31. C'est pareil pour le mix ECC / Non ECC, même si dans ce cas là il ne s'agit pas de vitesse.
Message édité par magick le 19-11-2002 à 22:48:44
n°1978828
frederikk
Posté le 20-11-2002 à 11:13:48  profilanswer
oki oki
parce qu'en fait j'ai 2 X 128 ECC sur mon systeme et j'voulais rajouter de la ECC mais c'est dur a trouver...donc j'pensais mettre de la RAM classique quitte a perdre le bénéfice (s'il existe...) de l'ECC.
Voila...c'etait pour ca..mais apparemment j'suis pas un serveur et c'est vrai que j'plante rarement...j'suis plus dans les ralentissements en ce moment...et juste un plantage de explorer.exe...mais sinon pas d'ecran bleu depuis quelques temps.. (sauf quand j'fais une fausse manip ie : retirer mon archos de l'usb sans prevenir.. ;))
Voila...apparemment j'vais mettre une RAM classique si j'treouve pas rapidement une barette de 128 d'ECC. ou 256 pas trop chere..
Ciao
Fred
pour de la DDR SDRAM PC 2700 ,je prends 2 X 256 ou 1 X 512 ????Question sur SDRAM vs DDRAM et P4 3,06 Mhz
Barrette de SDRAM PC100 Apple, peut on mettre n importe laquelle ?Peut-on espère une baisse de la DD-SDRAM ?
quelle cm accepterait de la sdram et un XP2000 (à part la K7S5A)Céléron 400 + Ati rage furie 32 + 64 Sdram pr une DivX Box ca passe ??
512Mo DDR-SDRAM PC2700/3200: Dane-Elec ou Samsung ?sdram simple et double face...
pb sdram pc133EPOX 8kta+ + SDRAM ECC --> PB de Boot Erreur C1 + bip (HELP)
Plus de sujets relatifs à : SDRAM.. ECC ou pas ?
