2703 connectés
  Scythe Infinity : position du ventilateur
n°5649937
jplelievre
Posté le 14-07-2007 à 00:15:41  profilanswer
J'ai acheté ce ventirad, par contre je ne sais pas de quel coté mettre le ventilateur sur le radiateur ?
La t° de mon proc est quand meme à 48 °.
Il baisse à 41° lorsque je met le ventilo du boitier pour extraire l'air (mais ca fait un boucand d'enfer...)
Je ferais une photo demain de mon montage.
En fait mon ventilo est avant le radiateur et injecte de l'air frais (du boitier) dans le radiateur.
C'est bon comme ça ?
Message édité par jplelievre le 14-07-2007 à 09:50:03
Config Actuelle :
n°5650420
jplelievre
Posté le 14-07-2007 à 12:42:36  profilanswer
up
Config Actuelle :
n°5652087
jplelievre
Posté le 15-07-2007 à 11:00:14  profilanswer
UP!
Un ptit coup de main please, ca chauffe coté proc et cm...
Config Actuelle :
n°5652093
delatruel
Posté le 15-07-2007 à 11:04:09  profilanswer
et ton boîtier ?
n°5652100
pvarfen
Prendre la vie côté jeu
Posté le 15-07-2007 à 11:09:39  profilanswer
ton ventilo doit souffler à travers les ailettes du ventirad vers ton ventilo de boitier que tu dois quand même faire tourner ne serais-ce quand 5v
n°5652102
Findmf
Posté le 15-07-2007 à 11:11:09  profilanswer
Le ventilateur qui est sur la rad sur cpu doit souffler en direction du cpu
Attends quand même une confirmation, tu m'as mis le doute.
n°5652122
jplelievre
Posté le 15-07-2007 à 11:26:44  profilanswer
Merci pour vos reponses rapide.
Effectivement le ventilo soufle vers les aillettes du ventirad et le ventilo du boitier aspire l'air pour l'expulser.
Mais ce fichu ventilo de boitier fait un barou d'enfer, c'est le calme absolu des que je le débranche, par contre ma cm et mon proc prenne de suite 5° en plus ! ( 40° pr la CM ((P5B-E PLUS) et 50 ° pour mon proc intel core duo E6300)
Config Actuelle :
n°5652130
Findmf
Posté le 15-07-2007 à 11:30:15  profilanswer
50° c'est pas catastrophique, je crois que la limite à ne pas atteindre pour un processeur est ~90°c (à confirmer)
Si le bruit de ton ventilateur de boitier fait trop de bruit, tu peux toujours le changer pour un plus silencieux
Ou alors essaies de tourner boitier ouvert
Message édité par Findmf le 15-07-2007 à 11:32:04
n°5652159
jplelievre
Posté le 15-07-2007 à 11:50:29  profilanswer
Meme ouvert la cm chauffe ainsi que le proc !
Et le comble c'est que ca fait moins de bruit quand c'est ouvert ! (ca fait moins caisse de résonance...)
Config Actuelle :
n°5652164
pvarfen
Posté le 15-07-2007 à 11:52:12  profilanswer
2eme solution c'est que le ventilo aspire l'air du ventirad et l'envoie (presque) directement hors du boitier. C'est faisable si le ventilo est en face de la sortie du boitier.
n°5652798
jplelievre
Posté le 15-07-2007 à 18:46:16  profilanswer
C'est ce que je vais essayer de faire
Config Actuelle :
n°5655368
jplelievre
Posté le 16-07-2007 à 20:37:14  profilanswer
Bon, je viens de mette le ventilo du ventirad pour qu'il crache l'air vers l'exterieur. Pas top mais bon, je suis à 51° pr le cpu et 42 pr la cm.
Je suis à 1140 rpm pour le ventilo, comment puis-je faire pour l'augmenter ?
J'ai bien essayer seep fan mais ca fait rien !
Config Actuelle :
n°5655483
ManuLM
Posté le 16-07-2007 à 21:12:39  profilanswer
comment as tu branche le ventilo ?
sur une prise molex ou sur ta carte mere ?
Dans le permier cas normal que speedfan ne fasse rien !
ca c'est un exemple de variateur. http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ate_2.html
ou encore (pour tout avoir en facade)
http://www.materiel.net/ctl/Facade [...] FP33B.html
Branche alors ton ventilo en 12V, et mets un variateur(cf liens plus haut), on en trouve partout.  Et trouve alors un compromis entre temperature et nuisance sonore.
Et si ce comromis ne te satisfait pas, ben change de ventilo !
n°5655739
jplelievre
Posté le 16-07-2007 à 22:51:11  profilanswer
bah le ventilo du ventirad (cpu) est bien branché sur la cm !
Pour le ventilo du boitier il est bien en molex , dc vi j'acheterais un variateur.
Comment modifier la vitesse de de fichu ventirad ?
Config Actuelle :
n°5656114
jplelievre
Posté le 17-07-2007 à 08:52:50  profilanswer
UP
Mici ;)
Config Actuelle :
n°5656148
pvarfen
Posté le 17-07-2007 à 09:23:14  profilanswer
il me semble bien que c'est la vitesse maximale de ce ventilo
n°5663113
jplelievre
Posté le 20-07-2007 à 00:50:08  profilanswer
Oui ca m'a l'air juste...
Config Actuelle :
support ventilateur cassé !Ventilateur Chipset pour intel p965
Ventilateur GPU Pour radeon X1950ProPeut on mettre la ram sans démonter le ventirad Scythe Infinity svp ?
A la recherche du ventilateur chipsetquel ventilateur sont compatible avec les 6600 GT AGP
bonjour. impossible de monter carte mere avec ventilateur blue orb surChange de ventilateur
DFI Infinity SLI réglage du PCIE
Plus de sujets relatifs à : Scythe Infinity : position du ventilateur
