3827 connectés
  routeur c'est quoi et quel utilité
n°2980526
cotorep
Posté le 31-01-2004 à 10:03:13  profilanswer
salut a tous
je voudrais savoir a quoi sert un routeur
ca peu filtrer les virus ou un truc comme ca
merci de m explique :hello:
n°2980527
hide
Posté le 31-01-2004 à 10:05:06  profilanswer
spa reelement du hardware, désolé, pose plutot ta question dans la catégorie "winsows, software & réseaux" ^^
n°2980528
Julien31
Posté le 31-01-2004 à 10:08:43  profilanswer
Ca t'empeche pas de lui repondre...si?
n°2980530
keos92
This is the way..
Posté le 31-01-2004 à 10:10:14  profilanswer
 :heink: un routeur c'est pas hardware.... mdr ... au depart le routage est exclusivement materiel.. il y a des solutios ligiciel mais bien moins performante par rapppotr a un locgiel
    Routeur
(Anglais : router).
Outil logiciel ou matériel pour diriger les données à travers un réseau. Il s'agit souvent d'une passerelle entre plusieurs serveurs pour que les utilisateurs accèdent facilement à toutes les ressources proposées sur le réseau. Le routeur désigne également une interface entre deux réseaux utilisant des protocoles différents.
exemple un routeur type netgear rp614 qui te permet si tu as un modem ehternet de connecter cleui si dessus et le routeur fais le partage de connection sans qu tu n'es besoin de rien faire...
n°2980536
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 31-01-2004 à 10:12:17  profilanswer
Un routeur est principalement composé d'un hub ( ou switch ), d'un modem ( cable ou adsl ) et d'un firewall
le routeur permet de connecter plusieurs ordinateurs via un cable réseau sur celui ci, donc de pouvoir transferer des données via le réseau.
Il partage aussi la connexion internet, l'utilité est la non nécessité d'avoir un ordinateur allumé 24/24 qui partage la connexion, vu que le routeur s'en charge.
Et le firewall permet de limiter les intrusions sur le réseau local, chose qu'une combinaison "modem branché a un hub" ne permet pas de faire.
Voilou :)
grillé  :cry:
Message édité par gerald_512k le 31-01-2004 à 10:13:12
n°2980538
keos92
This is the way..
Posté le 31-01-2004 à 10:13:23  profilanswer
 :non: pas toute a fais si il n'est pas accompagne en son sein d un firewall
n°2980545
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 31-01-2004 à 10:22:48  profilanswer
Un routeur est un equipement reso, et la ba (sur le bon forum) y aurra des reponsses fiable, parce ke la j ai lu un peut de tout , mais surtout pas grand chose de reel
Message édité par Z_cool le 31-01-2004 à 10:23:32
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2980550
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 31-01-2004 à 10:25:41  profilanswer
Ben non aucun des trois ...
Un routeur sert seulement de passerelle entre deux réseaux. Dans le cas des routeurs ADSL/Cable entre le LAN et le WAN.
Le routeur est composé ... d'un routeur et rien d'autre. Après certains embarquent un Switch, parfois un modem (dans ce cas ce n'est plus un routeur mais un modem/routeur) et rarement d'un firewall. Souvent la technologie NAT utilisée par la plupart des routeurs (Network Address Translation) et qui permet en gros à plusieurs périphériques LAN d'utiliser une seule et même adresse WAN (celle fournie par le FAI) est assimilée à la notion de Firewall mais il n'en est rien.
n°2980551
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-01-2004 à 10:27:31  profilanswer
il me semble qu'il y a une difference, non? (qu'il faut pas confondre Hub et switch, la fonction est presque la même mais le switch c'est intelligent le hub c'est une multiprise, en gros)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2980555
keos92
This is the way..
Posté le 31-01-2004 à 10:28:25  profilanswer
toute a fais
n°2980557
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-01-2004 à 10:29:18  profilanswer
merci pour les precision deadlock
n°2980558
latoucheF7​duclavier
n°2980563
misato
Clavicula Nox
Posté le 31-01-2004 à 10:30:51  profilanswer
un routeur, ça sert à router (ça alors !) entre différents réseaux, typiquement en IP (mais IP n'est pas le seul protocole routable ...) .
avec une IP a.b.c.d, et un masque de sous réseau 255.255.255.0, tu ne peux communiquer qu'avec des IP commençant par "a.b.c" (si le masque de sous-réseau était 255.255.0.0, tu pourrais communiquer avec "a.b".)
un routeur sert à te faire communiquer avec d'autres classes d'IP, x.y.z.t par exemple :whistle:
et donc un routeur, c'est composé de quelques interfaces réseau, et d'un processeur central qui applique les routes qu'on lui demande (reçoit un paquet de telle adresse à telle destination sur telle interface, tu le renvois sur telle autre (toujours vers la meme destination), mais avec telle nouvelle adresse) ... la protection style firewall, c'est pas son boulot. de meme, ce n'est pas un hub ou switch, chaque interface est isolée et peut etre configurée séparément ... enfin, il peut parfois gérer certains protocoles de connexion comme le PPP, mais un modem, c'est pas un routeur, et inversement. on se demande bien pourquoi ça porte 2 noms différents :D
ce que tu dis est le fruit du marketing et de sa généralisation hative de certains termes, enfin il faut voir aussi si on parle de routeurs comme il en existe dans les armoires des FAI (les vrais routeurs) ou des routeurs comme il en existe chez le particulier connecté en ADSL ou cable (qui font un peu mélange switch, modem, firewall, machine à café... )
edit : [:benou_grilled]
FtY
Message édité par misato le 31-01-2004 à 10:35:20
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°2980576
hide
Posté le 31-01-2004 à 10:37:36  profilanswer
    Routeur
(Anglais : router).
[:kiki]
viens pas me dire qu'il est pas plus approprié d'en parler dans une caterogie qui s'apelle "Windows, Software & Réseaux"[:mlc]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2980578
hide
Posté le 31-01-2004 à 10:38:12  profilanswer
si on commence comme ça, on va se retrouver avec des topics sur des machines à laver dans la categorie hardware :sleep:
Message édité par hide le 31-01-2004 à 10:38:21
n°2980580
hide
Posté le 31-01-2004 à 10:38:51  profilanswer
et puis surtout, ce topic dans la sous-cat "  CPU, Mobo, Ram " ... [:stukka]
n°2980581
vachefolle
russian knights en action
suis d'accord avec serge !
un modem n'est pas forcement routeur et un routeur ne sert pas qu'a partager une connection
pour resumer un routeur sert a relier les differents noeuds du reseau entre eux
n°2980582
Z_cool
Posté le 31-01-2004 à 10:39:03  profilanswer
HidE a écrit :
[:kiki]
surtout ke tout et n importe koi a ete dit ici
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2980583
keos92
This is the way..
Posté le 31-01-2004 à 10:39:49  profilanswer
mais on en parle comme definition.... si il savait que c etatit deja en element reseau il l aurait mis la bas... mais puisque il n'en avaist pas du tàut la moindre notion..o peut penser que c'est du hard.. :p ....
et pis d abord fallais repondre a la question :o :D
n°2980585
Julien31
Posté le 31-01-2004 à 10:41:08  profilanswer
Je sais pas, moi je lui aurait dit de poster autre part (je suis d'accord sur le fait que ca soit pas la bonne cat), et je lui aurait repondu, maniere que ca parte pas comme c'est partit, et qu'il ai sa reponse et que le topic soit down rapidement!
n°2980586
hide
Posté le 31-01-2004 à 10:41:49  profilanswer
:pfff:
http://www.google.com/search?hl=en [...] gle+Search
avec un topic dans la mauvaise cat, c'est surtt ce qu'il faut pas faire [:meganne]
n°2980601
keos92
This is the way..
Posté le 31-01-2004 à 10:48:16  profilanswer
de toute façon maintenant c'est répondu et troller alors ....
n°2980604
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-01-2004 à 10:50:50  profilanswer
vous engueulez pas, c'est pas la bonne sous-section, mais le routeur c'est physiquement un appareil non?
c'est bientot l'apero, amene les caouettes cherge...
bon d'accord je sors :) ...
n°2980605
cotorep
Posté le 31-01-2004 à 10:51:10  profilanswer
merci de m avoir repondu
dsl si je me suis trompe de section
est ce que j'en aurai l utilité avec 1 seul pc?
n°2980606
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-01-2004 à 10:51:29  profilanswer
ben non...
n°2980609
cotorep
Posté le 31-01-2004 à 10:53:45  profilanswer
j'ai mis dans cpu mobo et ram car c'est la section la plus visité
sinon je peut delete et en recrée un
n°2980611
Julien31
Posté le 31-01-2004 à 10:53:54  profilanswer
disons que dans l'inutilité, tu pourrais pas mieux faire!
n°2980616
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-01-2004 à 10:56:35  profilanswer
tu devrais le laisser, je trouve :)
(vrai que dans la section #soft & reseau tu aurais eu 500 topics à lire
n°2980618
cotorep
Posté le 31-01-2004 à 10:58:03  profilanswer
merci de me soutenir
n°2980651
com21
real men don't click
Posté le 31-01-2004 à 11:16:10  profilanswer
Humm Je vois pas pkoi Joce ce casse le Q a faire des catégorie et des sous catégorie  si au final on lit ça....
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2980667
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-01-2004 à 11:24:48  profilanswer
:D faudrait simplement arreter de upper, cotorep à eu toutes les reponses...
n°2980686
cotorep
Posté le 31-01-2004 à 11:32:06  profilanswer
d accord j arrete de uped
(up deguisé)
n°2980701
Posté le 31-01-2004 à 11:36:43  profilanswer
Faut pas upper. :o
n°2980720
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-01-2004 à 11:43:03  profilanswer
ouais exactement :D
n°2982941
cotorep
Posté le 01-02-2004 à 12:23:33  profilanswer
up
n°2983062
Posté le 01-02-2004 à 12:59:17  profilanswer
Quoi up? oO
Routeur avec firewall intégré ?Routeur dlink di-604 : connaître le statut de la connexion ?
Modem Routeur WifiRouteur et controle de la bande passante ?
Connexion a travers routeur trop longue a sortire. Helpreseau sans fil et partage de connection ADSL (modem USB + Routeur wif
Routeur DI-604 et free ( non dégroupé )Double contrainte pour routeur : efficace MAIS sans ventilo ! =/
Est ce que la Freebox marche avec un routeur ????
Plus de sujets relatifs à : routeur c'est quoi et quel utilité
