3617 connectés
  faut-il mettre les rondelles?
n°6024670
boober
Compromis, chose due
Posté le 19-11-2007 à 12:49:09  profilanswer
bonjour, je remonte une CM dans un vieux boitier metallique, j'aimerais savoir s'il faut mettre ou non les petite rondelles (isolantes?) entre les fixes metalliques du boitier et les fixes de la CM.
merci de vos reponses
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
n°6024686
Yeam
I'm your passenger
Posté le 19-11-2007 à 12:53:40  profilanswer
oui vaut mieux les mettre
TOPIC ACHATS/VENTES
n°6024693
boober
Posté le 19-11-2007 à 12:56:35  profilanswer
et elles se mettent ou exactement?
entre la carte mere et les fixes du boitier elles memes ou entre la visse et la CM quand tu sers les visses sur les fixes du boitier?
n°6024773
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 19-11-2007 à 13:29:11  profilanswer
Pour qu'elles soient utiles, il faut les mettre entre la CM et la vis bien entendu.
Si tu les mets entre les entretoises et a CM, elles ne servent à rien
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°6024819
william95
Avançons à reculons
Posté le 19-11-2007 à 13:42:53  profilanswer
tu peux les mettrent mais il y a déjà une surface isolante sur la CM autour des orifices.
Personnellement je ne les mets pas
MY FEEDBACK HERE
n°6024860
boober
Posté le 19-11-2007 à 13:55:45  profilanswer
ok merci. ben disons que dans l'ancienne tour, y'avait un pb de fuite electrique dans le boitier (quand on mettait la main dessu on sentais une legere tres legere tension, du courant quoi, plus particulierement a certain endroits genre dans les angle de la tour coté CM vissée)
y'avais pas les rondelles.
mais pour ma part, du fait que les visses fassent contact avec le boitier (par l'intermediaire du pas de visse enfiché dans le boitier) faudrait que j'en mette aux 2 endroits non? parceque sinon que je mette la rondelle dessous (d'ailleurs je vois mal le truc ça va etre hyper galere soit dit en passant) ou dessus de toute façon la CM est en contact avec le boitier non? comment savoir si ma mobo a une surface isolante sur une face ou sur l'autre ?
n°6024933
Scr@t
Posté le 19-11-2007 à 14:17:03  profilanswer
C'est simple, la ou il n'y a pas de circuit, le courant ne passe pas
n°6024952
boober
Posté le 19-11-2007 à 14:22:40  profilanswer
bon bah un grand merci a tous :)
Mettre un interrupteur sur un DD SATAQuelle largeur de boitier minimu pour mettre un genini II
sur quelle slot mettre les barrettes dual chanellecomment mettre le bios a jour?
conseil pour mettre a jour mon ordiBesoin d'aide pour mettre à jour ma config
Que mettre à la place de mes 7800GTX ?Mettre à jour ma config ou acheter un nouveau PC?
Question sur voltage a mettre pour Crucial Ballistix PC 6400Puis je mettre un HDD IDE dans un boitier externe et brancher a chaud?
Plus de sujets relatifs à : faut-il mettre les rondelles?
