5135 connectés
  rondelles pour isoler les vis de la carte mère .... vous en mettez ???
n°1826484
tostaky
Posté le 21-09-2002 à 10:18:10  profilanswer
si oui ca se place où ? entre la carte et les vis ou entre les bitonios fixé au boitiers sur lesquelles viennent se fixer les vis ?
n°1826491
pika-grrr
Posté le 21-09-2002 à 10:21:24  profilanswer
perso je ne met que les trucs sur me fond du boitier. Juste assez pour que la carte soit completement soutenue, et que je puisse presser dessus sans risque de la deformer... c'est tout.
n°1826500
tostaky
Posté le 21-09-2002 à 10:24:40  profilanswer
pas de rondelles alors ?
n°1826501
jotb
Mon nom est Capitaine.
Posté le 21-09-2002 à 10:24:58  profilanswer
faite gaffe, y a des histoires de masse, là. Si la CM est pas correctement isolée, tu peux tout griller !
n°1826507
tostaky
Posté le 21-09-2002 à 10:28:40  profilanswer
ok mais on les mets où alors ???
n°1826518
jotb
Posté le 21-09-2002 à 10:34:01  profilanswer
ça j'en sais rien !  :D
n°1826527
Murphy
Posté le 21-09-2002 à 10:39:22  profilanswer
justement, je vais peut etre dire une connerie, mais il me semble la cm doit etre reliée à la masse par ces fixations
moi en tout cas je ne mets pas de rondelles
Message édité par Murphy le 21-09-2002 à 10:39:59
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1826528
Posté le 21-09-2002 à 10:40:04  answer
J'ai fait un topic là dessus y a pas très très longtemps... vais retrouver le lien
edit : vwala : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2002 à 10:40:35
n°1826534
CrowFix
Official Special Force
Posté le 21-09-2002 à 10:41:02  profilanswer
c'est mon avis aussi
n°1826538
jotb
Posté le 21-09-2002 à 10:41:53  profilanswer
oui enfin je sais plus trop à quoi ça sert, mais je sais que c'est une histoire de masses...
n°1826543
jotb
Posté le 21-09-2002 à 10:44:38  profilanswer
ben vu le topic de W3C, c'est paut etre pas les masses, alors... Je sais plus quoi penser.
n°1826552
tostaky
Posté le 21-09-2002 à 10:48:11  profilanswer
merci pour le lien mais je suis pas plus avancé !!!
alors ca se fout ou ???
n°1826568
Posté le 21-09-2002 à 10:52:22  answer
Perso, les ai foutus sur les fixations de la mobo (normal) mais "en dessous" (du côté non visible quoi). Et j'ai pas observé de plantage ni décharge électrique.
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2002 à 10:52:37
n°1826573
phiphi
Posté le 21-09-2002 à 10:53:44  profilanswer
Moi j'ai jamais mis de rondelles isolante entre la vis et la CM.(vis uniquement masse oblige). :wahoo:
n°1826582
zwaq
Posté le 21-09-2002 à 10:57:55  profilanswer
la 1ere fois que j'ai monté ma CM, j'ai mis les rondelles isolantes entre les vis et la CM. qd je l'ai démontée puis remontée, je ne les ai pas mises. bien sur, je n'ai vu aucune différence côté performances. de toute façon, qu'on les mette ou pas, la CM se trouve toujours reliée à la masse du boitier.
alors je me demande si ces vis ne servent pas plutot à absorber les vibrations...
n°1826613
tostaky
Posté le 21-09-2002 à 11:10:13  profilanswer
pas con ... moi aussi je n'en ai jamais mis jusquelà et ca n'a pas empeché que mes PC fonctionnaient ...
n°1826915
coollemec
Posté le 21-09-2002 à 13:05:44  profilanswer
Tout à fait. Et une msi k7t turbo 2 ....à changer !
L'informatique, c'est la science du peut être ! | www.planeterenault.com | http://forum.planeterenault.com
Carte mèrepas moyen sdram sur carte mereVA-502
quelle est la meilleure carte graphique sans ventilateur[AIDE] carte mere dans les choux ....
Flasher à chaud sous 2k une carte ASUS P2B cai possible ?pb avec carte mere k7s5a
quel carte mere choisir avec le chipset via kt400
Plus de sujets relatifs à : rondelles pour isoler les vis de la carte mère .... vous en mettez ???
