4406 connectés
  [Résolu]z77 Extreme 4 reboot toute seul
n°8503661
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 06-11-2012 à 18:32:15  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'une AsRock z77 Extreme 4. Après avoir monté toute ma tour, le pc ne bootait rebootait toute les 5s environ.
Après avoir démonté les composants au minimum, j'ai toujours le même problème :pfff:  :pfff:
La carte est elle morte (je ne l'ai encore jamais utilisé et elle était neuve) ?
Ou je fais une fausse manip ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cf: une photo de la méchante.
http://lesrenardosbiere.free.fr/upload/photo.jpg
Le problème venait bien de la CM (Rare chez AsRock)
Message édité par TealeaF le 08-01-2013 à 11:15:50
n°8504316
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 07-11-2012 à 10:53:15  profilanswer
need help pls
n°8504472
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 07-11-2012 à 13:00:50  profilanswer
Ils le sont, c'est juste que la photo a été prise pour une vu générale.
On m'a dit de connecter le bipper pour savoir le problème en fonction des bips système mais je ne sais pas comment le connecter...   :pfff:
Ou se trouve t il?
n°8504479
Terminator​59
A bien tard !
Posté le 07-11-2012 à 13:04:17  profilanswer
Ca se branche généralement a coté des pins "power, reset" ect... ça s'appelle Speaker ou Speak selon les cartes... ;)
n°8504775
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 07-11-2012 à 16:03:38  profilanswer
J croyais que c'était un indicateur de température  :pt1cable: merci pour l'info donc je vais chercher dans ce sens.
Ce qui est étrange c'est que j'ai tester avec les deux RAM que j'ai et dans toute les configuration (une seule, les deux dans toutes les possibilités) et ça reboot toujours ...
n°8504826
Terminator​59
A bien tard !
Posté le 07-11-2012 à 16:49:44  profilanswer
essaye avec d'autres barrettes :o
n°8504834
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 07-11-2012 à 17:00:28  profilanswer
J'ai pas d'autres RAM sous la main (façon de parler hein :p )
En cherchant sur le net je suis tombé sur ça:
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] p?t=170736
Ça viendrait peut être du proc et des broches pas terrible terrible des AsRock. Je tout démonter et remonter pour tester.
n°8504836
Posté le 07-11-2012 à 17:01:34  answer
il faut faire par elimination ,et avoir ton manuel de la carte pour les codes d'erreurs  :??:  ,j'ai eu une prise de tete a peu pres comme la tienne sur une maximus gene-z ,mais le soucis etait un faux contact avec le boitier ( :pt1cable:  le temps perdu a cerner le soucis je ne te dis pas ...il faut un peu de patience ) .
n°8504855
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 07-11-2012 à 17:20:43  profilanswer
On m'a aussi suggéré ce problème de faux contact mais maintenant je fais mes tests hors boîtier donc ça ne peu plus être ça :pfff:
Je vais voir après avoir tout remonté.
Ça rend fou ces histoires  :pt1cable:
n°8505058
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 07-11-2012 à 19:42:21  profilanswer
Il s'avère que seul les 2 derniers slots de RAM fonctionnent (b1 et b2)
Mais selon la notice le dual channel se fait sur a1 b1 ou a2 b2 mais cette configuration ne fonctionne pas.
La carte est morte?
n°8505077
Posté le 07-11-2012 à 19:50:51  answer
tu a pensé a tester avec une autre marque de ram ??!!
n°8505364
Terminator​59
A bien tard !
Posté le 07-11-2012 à 22:41:31  profilanswer
La carte est morte?
Elle n'est pas morte, c'est tes barrettes qui le sont  :o  (prends du corsair, avis personnel)
n°8505662
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 08-11-2012 à 10:59:56  profilanswer
Les deux barrettes sont bien reconnus dans le BIOS (en b1 et b2) mais seulement une seule par l'OS donc seulement 4Go au lieu des 8Go escomptés.
Pourtant elles fonctionnent bien ça doit être un problème de compatibilité peut être:
Kingston - KHX1600C9D3K2/8GX - Mémoire RAM - DDR3 1600 - 8 Go KVR CL9 HyperX Kit2 XMP
n°8524512
Saigon
Posté le 24-11-2012 à 11:46:09  profilanswer
Hi,
J'ai le même problème avec une MSI p67-G65. Je suis cantonné au single channel avec les slots 3 et 4.
Tu donnes plus d'infos sur le topic Asrock ni celui-ci.
As-tu essayé avec d'autres barrettes ?
Ps : j'ai aussi des Kingston, mais : KHX1600C9D3X2K2/8GX
Topic A&V
n°8524659
caterham
Posté le 24-11-2012 à 14:13:37  profilanswer
A mon avis si la mémoire fonctionne sur certains slots et pas d'autres, c'est un problème de carte mère. Enfin, c'est ce que la logique voudrait :D
n°8524808
bjone
Insert booze to continue
Posté le 24-11-2012 à 15:51:39  profilanswer
Dans le doute évite la mobo sur le sachet anti-statique.
Certains ont une couche extérieure isolante, d'autres non.
Le mieux ça reste sur le carton d'emballage, coté intérieur.
n°8526933
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 26-11-2012 à 13:13:23  profilanswer
Oui j'ai testé avec d'autres barrettes mais toujours le même problème, seulement b1 et b2 qui fonctionnent.
ma batterie de test fût la suivante:
Avec les deux RAM différentes et chacune leurs tours, j'ai essayé tous les slots et dans les deux cas, seuls les slots b1 et b2 fonctionnaient.
Comme caterhm l'a dit, j'en ai déduit que ça venait forcement de la CM.
Avancement dans mon problème: retour au vendeur et demande d'échange standard, matériel réceptionné, en attente de retour.
@bjone: merci pour le conseil pour refaire mes testes quand je recevrai la prochaine CM (j'ai monté et démonté ma tour 3x, j'en ai un peu marre maintenant) ;)
n°8527135
Saigon
Posté le 26-11-2012 à 15:37:25  profilanswer
Ok, merci, plus le choix alors > Sav...
Topic A&V
n°8529151
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 28-11-2012 à 09:15:48  profilanswer
@saigon: Question à 1000€: tu as commandé chez qui?
n°8529259
Saigon
Posté le 28-11-2012 à 11:24:30  profilanswer
Seconde main d'un Hfr, Cdiscount :x Msi m'oblige à passer par eux.
Topic A&V
n°8529358
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 28-11-2012 à 12:41:39  profilanswer
GrosBill pour moi, le SAV est un peu long à mon goût pour vérifier et renvoyé une carte ... enfin bon.
n°8577377
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 08-01-2013 à 11:14:30  profilanswer
Le problème venait bien de la CM donc échange standard.
Ils m'ont renvoyé que les CM donc j’attends encore le crossfire et les câbles mais c'est bon.
Merci pour vos aides.
flash bios MSI Z77 MPOWERflashage du bios sur carte gigabyte GA Z77 PD3 rev.1.1
Reboot et problème d'affichage en 1080pimpossible d'activer le SLI sur ASRock Z77 Fatal1ty Pro
Reboot du PC - 1er montage avec nouvelle configGAMER : Quelle carte mere en z77 + i5 3570 + HD 7970 vapor
CM et DD de 3To incompatible pour les restaurations en reboot ??asrok z77 extrem 4 impossible d'installer windows
carte mère gigabyte Z77-DH3H61 VS Z77
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]z77 Extreme 4 reboot toute seul
