3223 connectés
  K7S5A : Probleme de clavier :-\
n°1884668
nicolas
Posté le 16-10-2002 à 15:24:02  profilanswer
Salut a tous,
bon, mon probleme est assez bizzare mais je vous jure que c'est tres penible a la longue.
J'ai change de pc (K7S5A) il ya pas lgtps et j'ai un probleme avec mon clavier et surtout dans les jeux.
Je vous explique :
le clavier est d'abord assez lent a la reaction si je suis deja en train d'appuyer sur une touche et que j'en presse une autre juste apres !
c'est TRES TRES embetant avec tous les FPS ( CS, QIII, UT2k2,...)
pour sauter et s'accroupir a l'avance ou quand j'utilise n'unporte quelle touche du clavier en meme temps que les fleches...
2eme probleme : quand j'appuies sur 3 touches du clavier en meme temps dans un jeu, mon pc fait un bip et la 3eme touche ne fonctionne pas. Alors que ct pas du tout le cas avec mon Asus P2B.
J'ai le dernier bios o/c et mon clavier est en PS2.
Merci bcp si vs savez m'aider !
n°1884696
zekill
Posté le 16-10-2002 à 15:31:55  profilanswer
t as rien touché dans le bios a ce niveau  ?  :heink:
n°1884700
nicolas
Posté le 16-10-2002 à 15:32:51  profilanswer
Normalement non !
n°1884703
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-10-2002 à 15:33:42  profilanswer
C'est un nouveau clavier que t'as ou t'utilises celui que t'avais avant (et qui marchait bien je suppose) ?
n°1884707
smax
Posté le 16-10-2002 à 15:35:47  profilanswer
[PATAPAI] t'as reformatté quand tu as changé de cm ?
n°1884847
nicolas
Posté le 16-10-2002 à 16:28:34  profilanswer
C'est tjrs le meme clavier et j'ai formatté aussi en changeant
n°1884855
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-10-2002 à 16:32:37  profilanswer
Dans ce cas, bienvenue dans les mysteres des connecteurs PS/2 de la K7S5A :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Depuis que je suis en USB, j'ai plus de problemes. Sauf pour la souris parce qu'elle est encore en PS/2  :D
n°1885382
dvar
Posté le 16-10-2002 à 19:22:25  profilanswer
bonjour , j'ai acheté une carte mère k7s5a ainsi qu'un processeur duron 1.2 ghz , mais l'écran ne boot pas , et le bios ne semble pas s'activer , pourrais tu me dire si il y à une manipulation spéscifique lors de l'installation d'une carte mère k7s5a.
merci d'avance
joe
n°1885396
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-10-2002 à 19:25:12  profilanswer
A priori non.
Mais va plutot poser tes questions la : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] at=&print=
Et jette un oeil a ce site : http://k7s5a.free.fr
n°1885811
dvar
Posté le 16-10-2002 à 21:51:57  profilanswer
    merci , je vais essayer de la pâte thermique avec un ventilo aqua 690 et on verra ...
n°1887404
nicolas
Posté le 17-10-2002 à 16:55:33  profilanswer
Ouais regarde bien si ton radiateur est fixé a l'endroit, j'avais eu ca avec mon Celeron ===> pas de boot.
Bon mon probleme est presque resolu :
j'ai mis ma souris (M$ Intellimouse Optical) en USB et c'est bien mieux ! (le contraire d'ernestor en fait)
Il y a juste quand j'appuies sur 3 touches(du clavier) en meme temps que ca bloque au lieu de 4 sur mon ancienne mobo mais au moins ca ne ralenti plus !
Prochaine etape : clavier usb donc mais faut que j'en trouve un sans repose poignet et surtout que les touches soient pas molles comme la majorite des nouveaux que je conais !
Je v chercher des tests sur les logitecs et microsoft...
ga-7vrxp + SBlaster LIVE PLAYER 5.1 sous windows 2000 = problème ?Probleme etrange
problème disque dur seulement en mode pioProbléme PC
carte msi 6566 probleme ?Problème de synchronisation du moniteur
problème de chauffe geforce 4Ti 4200 ??g plus ni clavier ni souris ...je peux plus booter
g plus ni clavier ni souris ...je peux plus booterProbleme avec la K7S5A et clavier/souris
Plus de sujets relatifs à : K7S5A : Probleme de clavier :-\
