6693 connectés
  Reglages BIOS pour passer d'un PIII500Mhz à un PIII 933Mhz...
n°1940466
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 06-11-2002 à 01:37:02  profilanswer
Quels réglages dans le BIOS??
Actuellement je possède:
- ABIT BE6 (dernière MAJ BIOS)
- Processeur PIII 500Mhz (Slot-1)
Je veux mettre le processeur suivant:
PIII 933MHz Slot1
256k cache
FSB 133MHz
alim 1.7V
serie SL47Q
Radiateur alu très massif + ventilateur
Voici ce que propose le menu de mon BIOS pour le réglage CPU:
-CPU Operating Speed
Ext. Clock (PCI): "133Mhz (1/4)"
Multiplier Factor: de "2" à "12,5"
SEL 100/66# Signal: "High" ou "Low"
AGPCLK/CPUCLK: "2/3" ou "1/1"
L2 Cache latency: "defaut", "1" à "15"
-CPU Power Supply
Core Voltage: de "1,30" à "2,30"
Pensez-vous qu'il y a moyen de placer le nouveau proco??
 :jap:  :jap:
n°1940471
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 06-11-2002 à 01:38:43  profilanswer
Précision: je connais que dalle au 1/3, 1/4 et cie...
pour l'instant du moins (je compte sur vous, I'm couting of you ;)
n°1940475
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 06-11-2002 à 01:44:44  profilanswer
oui ca va passer
par contre, ton agp sera overclocke a 89 mhz
tu dois mettre le bus a 133 (1/4)
le multiplicateur a 7
le sel 100/66 a high
la latence a defaut
et le voltage a 1.7
n°1940480
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 06-11-2002 à 01:53:32  profilanswer
Merci pour ces précisions apolon34,
mais (sans vouloir abuser) peux-tu m'éclairer...
pourquoi? comment1/1 ou 1/3 ?
[/quote]tu dois mettre le bus a 133 (1/4)[/quote]
ça ok, pas de prob
[/quote]le multiplicateur a 7 [/quote]
une fois encore: pourquoi?
[/quote]le sel 100/66 a high [/quote]
ok, plus c'est high mieux c'est j'imagine
[/quote]la latence a defaut [/quote]
rebelotte: poourquoi?
[/quote]et le voltage a 1.7 [/quote]
bon ça c'est indiqué pour le proco, ok.
 :jap:  :jap:  :jap:  (le chi universel te le rendra)
n°1940481
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 06-11-2002 à 01:54:29  profilanswer
sorry pour les [/quote], il est tard  ;)
n°1940506
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 06-11-2002 à 02:40:06  profilanswer
ça ok, pas de prob
l'agp il me semble qu'il n'y a que 1/1 et 2/3 comme reglages
a 1/1, tu seras a 133 * 1/1 = 133
a 2/3 133 * 2/3 = 89
pour le coeff 7 parceque 7 * 133 = 933
la latence de cache: parceque defaut c'est bien, tu peux essayer de la descendre vers 1/2/3/4 apres
le sel 100/66 c'etait pour debloquer le coeff des celeron/p2 (les vieux). avec le p3 ca sert a rien
n°1941571
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 06-11-2002 à 14:23:41  profilanswer
Super!
Encore merci,
A moi de jouer maintenant ;)
n°2003682
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 28-11-2002 à 22:06:42  profilanswer
bon, après avoir reçu et installé le processeur, changé les paramètres dans le bios....Win 98 SE ne démarre pas...plantage.
Est-ce que cela vient de l'o/c de l'AGP a 89Mhz? (quelle est la fréquence "normale" de l'AGP?)
Parce que pour le reste je vois pas...
Ma Mobo est une Abit Be6 avec le dernier Bios.
n°2003708
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 28-11-2002 à 22:12:15  profilanswer
précision: pour l'instant mon nouveau proc tourne à 466Mhz, soit en dessous de mon ancien (500Mhz), c'est nul, aidez-moi pleaze :cry:  :jap:  :??:  :(
n°2003709
mrbebert
Posté le 28-11-2002 à 22:12:17  profilanswer
La fréquence normale de l'AGP, c'est 66 mhz. Mais tu n'as pas de coefficient 1/2 sur la BE6 (133 mhz / 2 = 66 mhz), le 2/3 ne permet donc que 89 mhz.
Vérifie bien que le coefficient du PCI est à 1/4 (il doit être à 33 mhz). Essaie avec une seule barrette de RAM, pour laquelle tu es sur qu'elle fonctionne bien à 133 mhz.
Teste avec une fréquence inférieure, puis en l'augmentant progressivement.
Mais le BX n'a jamais été prévu pour 133 mhz, ni la BE6. Ce n'est pas garantit qu'elle puisse fonctionner avec un FSB de 133 mhz :/
edit : 466 mhz, ca veut dire qu'actuellement elle fonctionne avec un FSB de 66 mhz
Message édité par mrbebert le 28-11-2002 à 22:13:06
n°2003727
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 28-11-2002 à 22:17:00  profilanswer
salut, merci mrbebert
ok, je vérifie la RAM
a+
n°2003776
mrbebert
Posté le 28-11-2002 à 22:32:10  profilanswer
Si on prend les options du BIOS pour CPU Soft Menu :
1) CPU operating speed : User Define
2) Turbo Frequency : Disabled
3) Ext. Clock (PCI) : 133 mhz(1/4)
4) Multiplier factor : x7.0
5) SEL100/66# Signal : High
6) AGPCLK/CPUCLK : 2/3
7) L2 Cache Latency : Default
8) Speed Error Hold : Enabled
9) CPU Power Supply : CPU Default
1) je crois pas que la BE6 reconnaisse en standard un PIII 933, donc faut passer par la configuration manuelle.
2) Cette option sert à augmenter un peu la fréquence. Pour le moment, ce serait déja bien qu'elle fonctionne à 133 mhz.
3) La fréquence du FSB et le coefficient pour le PCI : 133 mhz pour le PIII 933 et 1/4 pour avoir le PCI à 33 mhz (133 * 1/4)
4) Le coefficient multiplicateur du PIII 933. A priori, il est bloqué, tu pourrais mettre n'importe quoi, ca ne changerait rien.
5) :??:
6) le coefficient à appliquer pour le bus AGP. L'idéal serait d'avoir 1/2 pour qu'il soit à 66 mhz. On ne l'a pas, faudra se contenter du 2/3.
7) Je suis pas sur que cette option soit utilisée par le processeur.
8) Doit il t'afficher un message d'erreur si le processeur n'est pas bien configuré. S'il t'embête au boot, tu pourras le désactiver.
9) Je pense qu'elle peut reconnaitre correctement le voltage. Sinon, tu peux le régler toi même (à priori, c'est dans les 1.75 V).
voila voila :)
si ca marche mal, tu peux revenir en 100 mhz en changeant simplement le choix 3 et en prenant : 100 mhz (1/3)
Message édité par mrbebert le 28-11-2002 à 22:34:22
n°2004476
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 29-11-2002 à 10:16:57  profilanswer
Dans ce cas, comment tournera mon proco?
Je veux dire il sera toujours à 933Mhz? ou passera t-il en 700Mhz (7*100)?
n°2004495
mrbebert
Posté le 29-11-2002 à 10:23:08  profilanswer
Il passera à 700 mhz, puisque le coefficient est bloqué [:proy]
C'est juste pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.
n°2004638
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 29-11-2002 à 11:13:37  profilanswer
Ecoute, c'est parfait, ça mARCHE!!!!!!!!!!!!
trop content je suis :pt1cable:
En fait j'avais 3 barettes de RDRAM dont une PC100...hop je la vire, je garde une rette de PC133 et hop: processeur 933Mhz, fsb 133, ça roule.
C'était donc la mémoire
et oui c'était ça, encore merci :bounce:  :jap:
n°2004896
frederikk
Posté le 29-11-2002 à 12:45:39  profilanswer
Le signal 66/100# tu le passes à low.
ca servait a reconnaitre le type de proc sur des vieux proc pour changer le multiplicateur du proc.
De nos jours inutile car coeff. bloqués.
Ciao
fred :)
n°2004951
DesuetCR_B
Posté le 29-11-2002 à 13:03:59  profilanswer
Un proc avec un fsb a 133 c pas tres conseillé sur un BE6, ca fini souvent avec des condo hs  :(
n°2005101
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 29-11-2002 à 13:56:47  profilanswer
C'est quoi exactement les condos (condensateurs??!!)
et il faut attendre combien de temps avant que ça claque?
Remarque:
Je viens d'acheter de la RAM sur Crucial: 3*256Mo PC133 (le maximum que je peux mettre sur la BE6) et c'est certifié pour les Mobo Be6 justement...donc le bus 133 ça doit coller, non?
n°2005483
DesuetCR_B
Posté le 29-11-2002 à 15:59:27  profilanswer
Remarque:
condo = condensateur, ds le cas ke g vu au bout de - de 6 mois la cm etait plus stable a 133 puis a 100, et utiliser un P3@133 avec un fsb de 66 c tres dommage
n°2006095
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 29-11-2002 à 18:54:30  profilanswer
et ça se trouve où sur la carte mère?
Mais si mon bios (le dernier en date) propose les réglages pour ce type de proco, pourquoi devrait-il y avoir des problèmes. ça veut bien dire que la carte peut assurer non?
n°2006210
DesuetCR_B
Posté le 29-11-2002 à 19:28:33  profilanswer
c les gros truc le long du socket.
Ca veux pas dire k'il vont claqué a coup sur mais que la cm est certifié pour du 100Mhz, si tu connait kk'un capable de les changer c pratique, tu monte, si il y a pensent tu les changes pour des modeles valables.
n°2007000
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 29-11-2002 à 23:12:55  profilanswer
Ouhlà! ça commence à m'inquiéter cette histoire.... :ouch:
Ou puis-je me renseigner à ce sujet?
Qqu'un peut confirmer ça, ou apporter son expérience..?
n°2007009
DesuetCR_B
Posté le 29-11-2002 à 23:14:04  profilanswer
tente un sondage sur les possesseur de BE6 ki ont poussé a 133
n°2007026
mrbebert
Posté le 29-11-2002 à 23:18:59  profilanswer
D'après Intel, ton PIII dégage moins de 26 W (1,7V)
C'est pas énorme, pas de quoi faire peur à une BE6.
Tant que tu n'overclockes pas en augmentant le voltage, y a pas de problème :)
n°2007551
mantronic
Take it to the red line
Posté le 30-11-2002 à 04:57:54  profilanswer
agp a 89 mhz ok.. mais les pci eux??
n°2007955
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 30-11-2002 à 12:32:33  profilanswer
[quote]tente un sondage sur les possesseur de BE6 ki ont poussé a 133
yes, j'vais faire ça
n°2008223
mrbebert
Posté le 30-11-2002 à 13:50:37  profilanswer
Avec le coef 1/4, les PCI restent à 33 mhz (133mhz * 1/4 = 33mhz)
Message édité par mrbebert le 30-11-2002 à 13:50:55
n°2009040
mantronic
Posté le 30-11-2002 à 18:36:11  profilanswer
ok moi je ait ma shuttle aucn coef.. en 2k je croit bein!!! car tout mes port sont o/c
Nouveau BIOS K7S5A :)))) dsl je retrouve pas le topic unique ...PIII M 1,3 Ghz
PIII M 1 Ghzsuis a la recherche d'un lien sur un editeur de bios award...
freezz dans bios apres chgmt de procoQuel PIII pour une asus p2b-s?
Réglages XP 2000+ et abit nv7 133r : problèmesNveau Bios K7S5A ...
Probleme de mots de passe du biosratio proco/ram : changement de bios nécessaire ?
Plus de sujets relatifs à : Reglages BIOS pour passer d'un PIII500Mhz à un PIII 933Mhz...
