5709 connectés
  [bios] reglage vitesse d'un athon xp
n°2882756
mathu
Posté le 16-12-2003 à 13:10:54  profilanswer
bonjour
je viens de mettre un athlon xp 2400 + sur ma machine (carte mère giga byte GA-7VTX)
si je laisse la configuration auto se faire, il va tourner à 1540 mhz
en allant dans le bios, la seule option permettant de rêgler la vitesse de la bête c'est
(amibios) hardware monitor and misc setup > CPU HOST clock (Mhz)
j'ai le choix entre :
auto > 1540 Mhz
134 > 938 Mhz
145 > 1015
150 > 1050
155 > le pc démarre plus...
qqn peut éclaire ma lanterne s'il vous plait ?
il va falloir que je bidouille les cavaliers à la main ?
dans ce cas, quoi mettre ?
amicalement
n°2882788
biniou
Posté le 16-12-2003 à 13:33:11  profilanswer
un seul topic, merci
LE topic à lire
n°2882789
oops
Posté le 16-12-2003 à 13:33:26  profilanswer
essaie une mise ajour du bios
n°2882793
mathu
Posté le 16-12-2003 à 13:36:27  profilanswer
oups désolé ...
sinon mon bios est à jour ;-)
n°2882846
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 16-12-2003 à 14:12:02  profilanswer
Un 2400+ est sensé tourner à 2000Mhz soit 15*133Mhz. Si ta carte mère le peux, tu peux tourner également à 12*166Mhz (avec de la ram en PC 2700 mini). A toi de voir dans le bios du règlage que tu peux faire.
Edit : en auto, ton CPU tourne à 1540Mhz, soit 15*100 Mhz, essai de passer le bus à 133 Mhz.
Message édité par bicoun le 16-12-2003 à 14:13:36
Pixel mort -> .
impossible de demarrer l'install /bios compaqRajouter 2 ventilos sur un selecteur de vitesse - c possible ?
portable IBM X20 bios resetPb BIOS
bios a7n8x rev2.0 sur ordi targaBios modifié et CM plus reconnu ?
flasher bios MSI K7T266 pro2Pb avec un "MAXTMR 6y100po" dans le bios
flash de bios merdécomment mettre le bios a jour
Plus de sujets relatifs à : [bios] reglage vitesse d'un athon xp
