4272 connectés
  reglage Vcore
reglage Vcore
n°3972328
Pinpin_Le_​Lapin
Stop think you R, know you R
Posté le 29-03-2005 à 06:39:29  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de me monter la config suivante : Asus A8V-E Deluxe et athlon64 3500+ 90nm. J'ai un probleme du cote de mon Vcore, alors qu'il devrait etre de 1.4V (cf. http://www.hardware.fr/articles/531/page2.html ), ma sonde asus me le donne a 1.5V et cpu-z a 1.6V. Je ne suis pas un fan d'overclocking et j'ai laisse le bios en mode auto a ce niveau la.
Est-ce que vous pensez que c'est un probleme ?
Si oui, ou puis-je regler le Vcore ? Est-ce qu'il s'agit du Hammer Vid control ?
J'ose pas trop y toucher tant que je ne sais pas ce que c'est  =)
Merci de votre aide,
Pinpin_Le_Lapin (en qwerty sans accents  ;-)
What the mind can conceive, it can achieve... Believe.
n°3972381
jean pierr​e
Posté le 29-03-2005 à 09:06:16  profilanswer
les sondes ne sont pas toujours au top pour les mesures, laisse tourné tel quel et regarde les temperatures de fonctionnement
n°3972382
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 29-03-2005 à 09:11:31  profilanswer
Peut-être les sondes ou alors l'alim qui n'est pas top, mais de toute façon, pas de quoi t'inquièter.
Tu as quoi comme alim ?
Twitter
n°3973073
Pinpin_Le_​Lapin
Posté le 29-03-2005 à 17:10:11  profilanswer
Comme alim j'ai une thermaltake 480W
(http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=17-153-007&depa=1), elle est pas hyper stable (fluctuation de 0.2V max sur les lignes 12V et Vcore).
Tu penses que ca peut etre l'alim ?
De toute maniere si ca vous parait normal, y'a pas de quoi s'inquieter  :)
Merci.
n°3973093
Pinpin_Le_​Lapin
Posté le 29-03-2005 à 17:17:23  profilanswer
Cote temperature, les sondes se veulent plutot rassurantes, 37 deg au repos et 48 deg en charge (hl2, 1280*1024, details max). Ceci dit j'ai lu plusieurs fois qu'il ne fallait pas trop faire confiance aux sondes de temperature (pb de calibration), par contre je ne voit pas de raison pour que les sondes de tensions en soient pas justes (reference a la masse commune).
Vous en pensez quoi ?
n°3973148
brunonone
Posté le 29-03-2005 à 17:44:03  profilanswer
les tensions retransmisent via les sondes c'est n'importe quoi... chez moi le 12v s'affiche a 11.3, alors qu'au multi il est a 11.97, te fait pas de soucis.
n°3973377
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 29-03-2005 à 19:35:26  profilanswer
Viens pas me dire que g peut-être acheté une textorm db-killer 335W pour du beurre?  :ouch:  :heink:  :D
n°3974294
koskoz
Posté le 30-03-2005 à 06:36:36  profilanswer
C'est pas dramatique 0.2V de flucuation, pas de quoi t'inquièter :). Gardes ton alim, tu fera des economies ;).
Twitter
  reglage Vcore
Réglage mémoire sur A8N SLIDFI Lanparty 865PE + choix et reglage de RAM
Débat: A7N8X-X et deluxe Vos reglage, Vos remarque , Vos Performance.Réglage timing et bus mémoire
Aide reglage Ram DFI nf4 ultra-D / Corsair pc 3200 (2.2.2.5)Réglage QFAN sur A7N8X-E Deluxe
ASRock K7S8XE+ -> réglage du vcore ?Reglage du Vcore sous la K7S5Apro (mon pc ne demarre pas) ?!?
réglage Vcore sur TUSL2-Creglage vcore, comment faire
Plus de sujets relatifs à : reglage Vcore
