7525 connectés
  Reglage de la ram pour un OC stable
n°5477332
Harissa Ci​rcus
Posté le 21-04-2007 à 11:44:56  profilanswer
Comment je doit parametrer ma ram , corsair pc6400 dominator cas4, pour qu'elle fasse pas déconner l'overclockage.
j'ai un E6600 et une asus commando.  Mais j'ai un défault de ram a chaque fois, donc quel est la config mini ?
La fréquence je la baisse au max ?
et ca:
DRAM CAS# Latency = 3 à 6
DRAM RAS# to CAS# Delay = 2 à 6
DRAM RAS# Precharge = 2 à 6
DRAM RAS# Activate to Precharge = 4 à 18
DRAM WRITE Recovery Time = 2 à 6
DRAM TRFC = 20 25 30 35 ou 42
DRAM TRRD = 0 à 15
Rank Write to Read Delay = 0 à 31
Read to precharge Delay = 0 à 15
Wirte to Precharge Delay = 0 à 31
une fois bien stable je pourrai baisse le cas
Merci d'avance.
n°5477341
Icefaab
Posté le 21-04-2007 à 11:50:15  profilanswer
Qu'appelles-tu défaut de RAM ?
n°5477345
Harissa Ci​rcus
Posté le 21-04-2007 à 11:51:39  profilanswer
Et bien sur la Commando ya un lcd à larruère qui affiche les probleme en cas de probleme, et ca me met DET RAM
n°5477364
Icefaab
Posté le 21-04-2007 à 12:03:40  profilanswer
Essayes de baisser un peu le ratio de la RAM déjà, en laissant les timings par défaut, et si besoin augmente légèrement la tension de 0,1v.
Si ça na vas pas baisse les 4 premiers timings à 5-5-5-15 en laissant les autres à leur valeur par défaut.
n°5478324
Harissa Ci​rcus
Posté le 21-04-2007 à 20:27:27  profilanswer
merci Icefaab
Bon j'ai pas vraiment ce ue je voulais mais bon, j'ai plus de probleme de ram pour le moment, mais un cas minable, 5 6 6 15 pour un oc à 9x300
je vais continuer a monter le process puis je vérai pour dé&scendre les timming.
ma ram est sensé accpeter du 2.1v , c'est la valeur max ?
a+
n°5478401
Icefaab
Posté le 21-04-2007 à 21:10:04  profilanswer
Disons qu'en général il faut éviter de dépasser 2.2V sans ventilation supplémentaire, avec la plupart des barrettes de marque.
n°5478583
Harissa Ci​rcus
Posté le 22-04-2007 à 00:13:05  profilanswer
oki merci bien, ca devrai donc le faire je suis bien ventilé
Réglage de base de ma ramO/C=Stable ! Config initiale=inutilisable ! Bizarre....
Quelle alimation de 600/700w stable et silencieuse me conseillez vous?Aide pour reglage DDR dans Bios
reglage memoire sur carte asus p5wdh de luxe3 barettes mémoire pour un PC stable, une en moins et c'est l'horreur!
Réglage du Bios pour CGreglage bios asus striker extreme
Plus de sujets relatifs à : Reglage de la ram pour un OC stable
