7369 connectés
  Reglage des DRAM Clock
n°5038663
Guyjones
Posté le 05-09-2006 à 21:39:28  profilanswer
Je viens de m'apercevoir que mon bus mémoire ne tournait qu'a 160 Mhz alors que j'utilise des barrettes PC3200 (prévues pour tourner a 200 Mhz)
Si j'essaye de gratter dans le bios pour imposé 200, ça bloque et ça me bride carrément a 133 !!!
Quelqu'un a la solution ?
Everest et cpuz me donne tout les deux 160 :-(
Carte mere : Asrock 775i65GV
Mémoire :
Taille du module   512 Mo (2 ranks, 4 banks)
   Type du module   Unbuffered
   Type de mémoire   DDR SDRAM
   Vitesse de mémoire   PC3200 (200 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Voltage du module   SSTL 2.5
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun(e)
   Taux de rafraîchissement   Réduit (7.8 us), Self-Refresh
  Performances mémoire:
   @ 200 MHz   3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
   @ 166 MHz   2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
   @ 133 MHz   2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
  Fonctionnalités du module mémoire:
   Early RAS# Precharge   Non géré
   Auto-Precharge   Non géré
   Precharge All   Non géré
   Write1/Read Burst   Non géré
   Buffered Address/Control Inputs Non géré
   Registered Address/Control Inputs Non géré
   On-Card PLL (Clock)   Non géré
   Buffered DQMB Inputs   Non géré
   Registered DQMB Inputs  Non géré
   Differential Clock Input  Géré
   Redundant Row Address  Non géré
ntune "réglage système" bidon ?quelle réglage en ldt/fsb ???
reglage timming gskill pc4000 sur asus a8n32PROBLEME REGLAGE SORTIE S-VIDEO
reglage xms version 5.1Bios de K8N51GMF-9-RH avec réglage de timings et OC
Reglage bios k9n platinum pour ma configproblème réglage graphique Quake 4 ...
Réglage jumpers Asrock K7S41GX + athlon XP 2000+besoin d'aide réglage vcore sur bios
Plus de sujets relatifs à : Reglage des DRAM Clock
