3761 connectés
  quelle réglage en ldt/fsb ???
n°5023746
jplesg
Posté le 30-08-2006 à 12:52:13  profilanswer
voilà ma config.
Athlon 3800 X2 @ 2.75 ghz....geforce 7800 Gt @ 455/1220...DDR A-DATA pc 4000 @ 275 en syncro (3.4.3.7/1T)
ma question : mon LDT/BSB est à 3...est ce que je peux mettre 4 ?????
Fréquence pros : 1.55V (est ce trop ???)
n°5023751
polarkrake​n
Posté le 30-08-2006 à 12:55:47  profilanswer
tu dois le laisser a 3.. en fait il doit rester en dessous de 1000 (donc 3*275 et pqs 4*275) mais sache que le LDT ne chage rien du tout aux perfs de toutes facons.. pour le vcore t'as encore de la marge apres faut voir tes temps et ton cooling
n°5023759
jplesg
Posté le 30-08-2006 à 13:00:05  profilanswer
ça marche...par contre, à 2.75 il est pas stable..vé repasser à 2.7...je sais pas si c le pros ou la ram qui me limite....il démarre à 2.75 mais si je lance Counter-strike l'application plante.
J'ai en ventillateur un thermalrght ultra-120...pour info
n°5024231
polarkrake​n
Posté le 30-08-2006 à 15:18:49  profilanswer
ba desyncro ta ram pour voir si c'est le proc qui passe pas ..si le proc passe pas rajoute du vcore.. si ca passe en desyncro c'est que c'est la ram qui passe pas et si c'est le cas regarde du coté du vddr ou des timings pour monter un peu plus...
reglage timming gskill pc4000 sur asus a8n32PROBLEME REGLAGE SORTIE S-VIDEO
reglage xms version 5.1Bios de K8N51GMF-9-RH avec réglage de timings et OC
Reglage bios k9n platinum pour ma configproblème réglage graphique Quake 4 ...
Réglage jumpers Asrock K7S41GX + athlon XP 2000+besoin d'aide réglage vcore sur bios
réglage mémoire ddr2 5400 biosRéglage timing??????
Plus de sujets relatifs à : quelle réglage en ldt/fsb ???
