5184 connectés
  refroidissement pour a64 3500+??
n°4425773
duracel59
Posté le 06-11-2005 à 18:30:54  profilanswer
bonjours,j'ai commander un a64 3500+ core venice en version box(donc normalement avec refroidissement)
je voudrai savoir si c'est vraiment important de changer ce refroidissement d'origine
car si oui autant que je le fasse tout de suite
et aussi est ce que si je met le zalman CNPS7700-CU  ca refroidirai un peu l'interieur de ma tour ou pas
sinon j'ai cette tour:
http://www.clust.com/fiche.php?cat [...] gine=mprix
est qu'il est possible de lui mettre un ventilo en aspiration d'air frais parce qu'il fait vraiment chaud a l'interieur.
merci de m'aider
n°4425796
Tophuu
Posté le 06-11-2005 à 18:39:25  profilanswer
je te conseille le 7000 moi en version AlCu , sert a rien le 7700 , il est super lourd , super encombrant et ne refroidi aps bcp mieu (cf beaucoup de test qui circulent sur le net) en plus de ca il est plus cher. Sinon non il ventilatra pas du tout ta tour , c'est pas son role , je te conseille d'avoir ce ventilo sur ton cpu , 1 ventilo 12cm a l'arriere , ou bien 1 de 8 a l'arriee qui souffle vers dehors , et 1 a l'avant qui souffle vers l'intérieur
Voila :)
n°4425805
duracel59
Posté le 06-11-2005 à 18:43:30  profilanswer
ok,merci mais je peut pas en mettre un devant sur ma tour :-(
n°4425874
delatruel
Posté le 06-11-2005 à 19:10:00  profilanswer
tu as lu les caractéristiques ? parce que moi je lis : Remarque : 1 ventilateur peut être fixé en face avant interne bas sans occuper les baies 3,5 pouces auxquelles il fait face.
n°4425903
duracel59
Posté le 06-11-2005 à 19:20:39  profilanswer
ok,je vient de regarder et effectivement il y a un emplacement,pour mettre un ventilateur
mais ce n'est pas grave qu'il y a pas d'aeration a cette endroit sur la tour(cote exterieur)c'est directement l'affichage lcd.
n°4425924
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 06-11-2005 à 19:28:19  profilanswer
Le ventibox est largement suffisant, assez silencieux en plus.
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4425944
duracel59
Posté le 06-11-2005 à 19:34:34  profilanswer
c'est quoi le ventibox?
n°4425959
Nowa
XOXO
Posté le 06-11-2005 à 19:38:50  profilanswer
Le ventilateur fournis avec ton processeur et je suis d'accord avec hulk_, il suffit amplement :)
n°4425973
delatruel
Posté le 06-11-2005 à 19:43:25  profilanswer
prends toi un 3200+, n'achètes pas d'autre ventilo, revends ton boîtier et avec cet argent achète toi un autre boîtier avec 2 x 120mm. le matos qui sera dedans appréciera +
n°4425986
empty_bodu
Pas de bras, pas de chocolat !
Posté le 06-11-2005 à 19:46:51  profilanswer
Evite les zalman, ça pèse des tones et au moindre choc, ça rique de se détacher et de tomber sur les cartes se trouvant en dessous détruisant tout dans sa chute... En fait la série 7000 pèse plus de 700 gr et la 7700 pas loin de 1kg... Hors les support sur la carte mère ne sont garanti que pour supporter 450gr max...
n°4425990
duracel59
Posté le 06-11-2005 à 19:47:55  profilanswer
trop tard,le proco je l'ai deja acheter et je le recois demain
sinon je vais surement mettre un ventilo sur le devant on verra bien si il y a une difference
et pour le 3500+ je peut laisser le refroidissement d'origine un petit moment ou mieux vaut le changer tout de suite?
n°4425997
Hulk_
Posté le 06-11-2005 à 19:50:12  profilanswer
Garde le il fonctionne très bien, l'A64 chauffe très peu et bénéficie en plus du C&Q.
Zalman et compagnie c'est pour l'o/c ou pour un avoir bcp de silence.
n°4426006
Nowa
XOXO
Posté le 06-11-2005 à 19:52:40  profilanswer
Je plussois  :jap:
Même boitier fermé sans ventilo pas de risque de chauffe du proce  :)
n°4426010
duracel59
Posté le 06-11-2005 à 19:53:21  profilanswer
ok,donc si je veut l'oc je doit changer obligatoirement de ventirad?
ca sert a quelque chose de l'oc avec une 6800(c'est surtout pour les jeux)ou pas?
n°4426032
Hulk_
Posté le 06-11-2005 à 20:02:46  profilanswer
Tu pourra l'o/c un peu mais tu sera assez vite limité.
Ca ne servira pas à grand chose de l' o/c avec une 6800.
n°4426045
empty_bodu
Posté le 06-11-2005 à 20:06:47  profilanswer
Ne joue pas avec l'oc, si c'est pour les jeux, avec une bonne carte graphique  (ça à l'air d'etre ton cas) et de la ram, ton proco est plus que valable et le restera pendant encore quelques temps... De plus, l'oc va nuire à la longévité de ton proco...
n°4426123
duracel59
Posté le 06-11-2005 à 20:35:17  profilanswer
ok,merci de vos conseil
j'espere voir une difference avec mon p4 2.0ghz@2.4ghz sur asus p4p800s.
maintenant ce sera asrock dual sata2 et 3500+.
ce qui m'embete le plus c'est de formater :-(
n°4484825
Train91
Posté le 03-12-2005 à 17:28:04  profilanswer
Bonjour à tous :)
Je vais prochainement monter pour la première fois mon PC avec une configuration idem à Duracel59 pour la mobo et le processeur.
Je voulais juste savoir si le ventirad du processeur de la version boîte est fourni avec le la pâte thermique, et si oui si celle ci est de qualité et en quantité suffisantes.
Merci d'avance :jap:
Message édité par Train91 le 03-12-2005 à 17:29:11
n°4485671
duracel59
Posté le 04-12-2005 à 00:55:39  profilanswer
oui,la pate thermique est fournit avec et tu a meme pas besoin de la mettre,elle est deja sur le radiateur :-)
n°4487835
dd54fr
Posté le 05-12-2005 à 01:06:20  profilanswer
Je vient d'acheter la semaine dernière le meme proco que toi A64 3500+ box (PC1 de ma config): le ventirad d'origine suffit largement pour le refroidissement sans OC, maintenant le bruit, c'est autre chose.....
http://www.pcinpact.com/articles/a/165/0.htm?pge=12
n°4487849
fandango_b​dr
Posté le 05-12-2005 à 01:20:30  profilanswer
Caisse tu dis là ?
Le 7000 AlCu, plus de 700 gr, alors que le 7700 AlCu en pèse 600 ??? Et ça rique de se détacher ? Je vois pas par quel miracle, ça tient avec deux vis, comment ça pourrait se détacher ?
Message édité par fandango_bdr le 05-12-2005 à 01:26:17
n°4487851
outlaw_
Posté le 05-12-2005 à 01:21:37  profilanswer
si tu veux un peu plus e style que le rad box y a le xp90 avec un p'tit ventilo qui va bien. la version alu, la cuivre fait un poids de voleur!
A combien o/c vous votre xp64 3500 + ??Bjr à tous,besoin d'aide pour poser un rad pour un venice A64 ? merci
Quelle carte mere en sock 939/agp/ddr jusqu'a 3500avec un A64 : 768Mo PC3200 ou 1024Mo PC2700 ?
Prob Corsair XMS et A64Problème avec NEC 3500
[A64]Qui a un A64 + 4x512 avec la ram a plus de 200 ?3800 X2 ou 3500
[Conseil] Configuration A64 + Nforce 4 UltraRefroidissement A64 3500 ou 3200 (939)
Plus de sujets relatifs à : refroidissement pour a64 3500+??
