3790 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Refroidir silencieusement un PII 400 Slot 1 + Alim + Ram compatible
n°3080718
- Fred -
007 Agent
Posté le 17-03-2004 à 20:01:51  profilanswer
Effectivement ... mais avec un peu de bricolage, je devrais réussir à le fixer sans ce satané couvercle. Mon problème principal demeure tout de même : où placer et comment fixer le ventillo 12cm destiné à refroidir le processeur, un fois le PII désossé et le ventillo fixé ? Et à propos, comment démonter la boite du PII sans tout bousiller :D ?
Sinon, je vais sans doute bientôt démonter mon alim, que dois-je mesurer pour avoir la taille de ventillo correspondante ? La section des pales uniquement ? Celle du boitier ? Sa largeur, sa diagonale ?
Message édité par - Fred - le 17-03-2004 à 20:02:54
n°3080723
lightman
Posté le 17-03-2004 à 20:04:50  profilanswer
Tu n'a pas besoin de tout desossé !
Pourquoi tu veux absolument fixer un 120mm sur le PII !!?
Demain je te ferais des photos de fixation de ventilo de 80mm
sur un rad de PII
Pour le ventilo c'est la taille HORS TOUT !!!!!
(ça rentre dans un carré de x mm)
x parmis 40-50-60-70-80-92-120-150
Message édité par lightman le 17-03-2004 à 20:08:47
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°3080743
- Fred -
007 Agent
Posté le 17-03-2004 à 20:15:51  profilanswer
OK, je referais la mesure, c'est donc bien le côté qu'il faut mesurer ... je ferais aussi une petite photo ;)
n°3080971
lightman
Posté le 17-03-2004 à 22:03:21  profilanswer
n°3081161
- Fred -
007 Agent
Posté le 17-03-2004 à 23:46:08  profilanswer
Merci pour les photos lightman ;)
Par contre, il me semble que tu as démonté l'arrière de ta boite pour Pentium II, et ton radiateur est découvert. Sinon, est-ce que les fixations sont "homemade" ou est-ce que ce sont celles d'origine (je vois pas très bien sur la photo 6) ?
n°3081285
lightman
Posté le 18-03-2004 à 07:22:13  profilanswer
Non je n'ai rien demonté de la cartouche du PII
et mon rad est comme ça (pas de cache guide d'air)
En fait ce rad avait 2 ventilo de 50mm côte à côte.
Les fixations repreinent les 'rail-visse' (ailette en Y )
avec les visses qui fixait les 2 ventilo.
Sinon si tu regarde mon autre PII avec son rad de compaq + 80mm
tu verra qu'il n'y a pas qu'une seule magnière de le fixer
http://perso.wanadoo.fr/lightman/photos/PII_2.jpg
Je pense que le plus dur pour toi ça va être de trouver des visses qui tiennent entre les ailettes de ton rad.
n°3082327
- Fred -
007 Agent
Posté le 18-03-2004 à 20:20:17  profilanswer
Pour les vis, ca devrait pas poser problème. Par contre, à l'arrière de mon proc, je ne vois pas le core, tout est en boite : est-ce normal, sachant que d'après ce que je vois sur tes photos, tu as directement le circuit et le core au dos de ton proc, sans cache ...
Sinon, je vais tenter de désosser mon radiateur, je pense qu'il existe un autre moyen de le fixer. En attendant je vais commander les ventillos, je pense prendre un 80mm pour le proc et un 92 pour l'alim, mais les 92 ont l'air un peu plus difficile à trouver, et deux fanmate pour accompagner le tout : est-ce que ca te parait correct ?
Sinon, est-il envisageable d'utiliser un rad de socket pour mettre au milieu de mon proc ou est-ce que ce sera complètement inadapté ?
Est-ce que j'aurais besoin de pate thermique pour améliorer la dissipation entre la boite du proc et le rad ?
Edit : après vérification, je ne trouve pas de 92mm Textorm, je vais regarder si j'ai la place pour du 120mm
Sinon, en 92 j'aurais du Antec Pro Fan, du Coolermaster, du Thermaltake Thunderblade et un Vantec Tornado :
http://www.mrprix.com/hardware/gen/140059.html
Spontanément, je ferais plutôt confiance à Antec ...
Pour les liens, j'ai encore le Textorm 80mm et le Fanmate Zalman.
Message édité par - Fred - le 18-03-2004 à 20:32:28
n°3082341
lightman
Posté le 18-03-2004 à 20:28:14  profilanswer
Oui c'est normal
Ce que tu vois au dos de la cartouche du PII c'est un autocollant Hologramme ! Pas le core du CPU !
http://www.pcwatch.com/QB/CPU/images/pii-b.jpg
Je te le repete un PII Slot1 ça sert à rien de le 'desossé'
En plus c'est tellement bien clipsé qu'il faut casser les attaches pour le dessosé !
Sinon oui un 80 pour le proco
et un 92 si c'est bien ça pour l'alim (hélas il n'y a pas de Globefan 92 de vendus en France, donc faudra peut-être prendre une autre marque...)
Et oui 2 fanmate pour la regulation de la vitesse.
Message édité par lightman le 18-03-2004 à 20:31:37
n°3082350
- Fred -
007 Agent
Posté le 18-03-2004 à 20:33:45  profilanswer
Je parlais du dos du CPU lightman, il m'a semblé voir le PCB vert derrière le radiateur ...
PS : Post plus haut édité ;). Tu répond tellement vite que je n'ai pas le temps de peauffiner mes posts, merci :D
Message édité par - Fred - le 18-03-2004 à 20:34:24
n°3082372
lightman
Posté le 18-03-2004 à 20:43:35  profilanswer
Voilà ce que tu vois quand le rad est enlevé:
http://www.hwupgrade.com/cpu/cpu_comparison/pii.jpg
n°3082380
lightman
Posté le 18-03-2004 à 20:49:10  profilanswer
Pour ton ventilo de 92, de quel marque/modèle est celui d'origine de ton alim Forton ?
pour le rad, il faut juste mettre un peu de patte thermique
sur la partie du milieu situé entre les trous de fixation ovale
(ça ne sert à rien d'en mettre partout car le cpu est citué pile au milieu de la cartouche sous l'épaisse plaque d'alu noire.
http://www.duiops.net/hardware/micros/kat2.jpg
Message édité par lightman le 18-03-2004 à 21:06:19
n°3082385
- Fred -
007 Agent
Posté le 18-03-2004 à 20:53:23  profilanswer
Je vois exactement la même chose que toi sur le dos de mon Pentium, ca me rassure :D. J'avais également un Celeron 333 que j'avais désossé pour mettre un "vrai" ventillo, c'est pourquoi j'avais quelques doutes sur le démontage.
Donc je vais regarder pour le ventillo de l'alim que je vais sans doute démonter ce soir, je referais quelques clichés (qualité sans doute toujours aussi naze :D) et je mesurerais avec précision la largeur du ventillo. Je vais aussi tenter de démonter mon rad.
Quelle marque de pate thermique devrais-je choisir ?
Sinon, la photo ci dessus est un PIII non ? La couleur bleue du core est caractéristique il me semble ...
Message édité par - Fred - le 18-03-2004 à 20:54:05
n°3082410
lightman
Posté le 18-03-2004 à 21:04:09  profilanswer
Bon en ventilo 92mm c'est pas la profusion...
M'enfin si tu arrive à trouver l'un de ceux là près de chez toi:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019947.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013928.html
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ucts_id=90
N'en connaissant aucun je ne garantie pas qu'ils soient inaudible,
 mais vu leur marque il y a de grande chance pour que ce soit de bon modèles.
Message édité par lightman le 18-03-2004 à 21:22:53
n°3082430
- Fred -
007 Agent
Posté le 18-03-2004 à 21:13:50  profilanswer
Bon, déjà le Evercool n'est plus dispo chez LDLC, et le Antec est en rupture :D
Je vais donc regarder si j'ai la place pour un 12cm, ce dont je doute, et sinon ce sera éventuellement et à contrecoeur un second 80 dans mon alim ...
n°3082447
ginie
Posté le 18-03-2004 à 21:18:04  profilanswer
Fortron met des ventilo Yate Loon dans les alims
n°3082458
lightman
Posté le 18-03-2004 à 21:20:49  profilanswer
Pour la patte thermique tu peut acheter celle-là avec ton globefan 80mm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016570.html
si tu cherche le top (2~3% de temperature au mieux de gagné avec de la chance)
il y a celle-là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012794.html
Et non c'est bien un PII avec ces 2 puces de memoire cache
(Remarque les PIII Katmai avec mem cache separé sont exactement comme des PII)
n°3082461
lightman
Posté le 18-03-2004 à 21:22:06  profilanswer
Pas dans toutes, mais oui la plupart du temps c'est des YateLoon
n°3082696
- Fred -
007 Agent
Posté le 18-03-2004 à 23:36:27  profilanswer
Exact ginie, c'est bien un Yate Loon, modèle "DC Fan D90SH-12", j'imagine que le 90 renvoye à la section, 90mm. J'ai trouvé les spécifications sur le site de YL :
D90SH-12 92x92x25mm 12V 2600RPM 43CFM 38dB
Il s'agit donc bien d'un 92mm, voici quelques photos :
http://su-webengine.sourceforge.net/perso/pics/Ventillo-Alim.jpg
http://su-webengine.sourceforge.net/perso/pics/Alim.jpg
Sinon, j'ai bricolé mon radiateur de PII, j'ai enlevé la boite et refait les fixations, avec une rondelle pour permettre de remettre les fixations d'origine, et des vis à bois (lol) d'abord parce que c'est tout ce que j'avais sous la main, et ensuite parce que ca me permet de positionner le ventillo à environ 1.5mm du radiateur, d'où moins de vibrations. Voici le résultat :
http://su-webengine.sourceforge.net/perso/pics/Pentium-detail.jpg
http://su-webengine.sourceforge.net/perso/pics/Pentium-tranche.jpg
Et un petit cliché du système au final :
http://su-webengine.sourceforge.net/perso/pics/System-new.jpg
J'ai étudié un peu le problème dans l'alim, il semblerait qu'un 120mm puisse y trouver la place, mais il faudra percer et modifier un peu la config des fils (notamment au niveau du branchement d'alimentation) : on a bien la place en hauteur, mais un des coins est un peu encombré. Je vais tout de même regarder si je ne trouve pas de 90mm correct, sinon ce sera un 120mm. En effet, l'utilisation d'un 80mm est totalement proscrite : il tomberait dans le trou !
Sinon, au vu de la nature du contact radiateur-boite du CPU, est-il vraiment utile de mettre de la pate thermique sachant que la boite justement ne touche pas le core du CPU ?
Message édité par - Fred - le 18-03-2004 à 23:46:51
n°3082854
lightman
Posté le 19-03-2004 à 07:23:33  profilanswer
Si si la cartouche, 'plaque d'alu noire', est en contact avec le core.
c'est même le seul point de contact à l'interieur de la cartouche(à part les rivets de la cartouche) !
Sinon tu as mis le ventilo du CPU à l'envers !
Il doit souffler vers le rad.
Pour le 120mm dans l'alim ça va être du boulot !
Message édité par lightman le 19-03-2004 à 07:26:09
n°3082862
- Fred -
007 Agent
Posté le 19-03-2004 à 07:34:32  profilanswer
Je me suis dit aussi, c'est bizarre, les fils partent en haut :D
... donc redémontage cet aprem.
Sinon, je pense finalement prendre un 80mm pour le proc, un 120 pour l'alim, je vais sans doute enlever les bords comme tu l'as fait pour ton ventillo de proc, et les deux fanmate.
n°3083286
lightman
Posté le 19-03-2004 à 12:49:34  profilanswer
Enlever les bords ?
Si c'est les pattes du ventilo que j'ai utilisé, sache que les globefan ne sont pas du tout pareil (là c'est un Ruillian Science basique)
Moi je te conseil plutot de le mettre bien parallèle et de ne le visser que en bas.
Si le haut bouge trop (ce qui m'etonnerait) tu pourra cercler
le tout en haut (CPU Rad Ventilo) avec un bout de fil
n°3083382
- Fred -
007 Agent
Posté le 19-03-2004 à 13:46:10  profilanswer
lol ok, c'est ce que je vais faire. Je commande donc tout de suite mon 80 et mon 120, merci pour tout lightman !
Par contre, je suis un peu vert, LDLC ne propose pas de grilles 120mm ... ah si, il faut bien chercher mais on trouve la grille 120mm Textorm ;)
Message édité par - Fred - le 19-03-2004 à 14:12:02
n°3083668
lightman
Posté le 19-03-2004 à 16:09:38  profilanswer
Laisse tomber la grille ça sert à rien et ça coute cher pour ce que c'est.
@+ et bonne modif ;)
n°3083741
- Fred -
007 Agent
Posté le 19-03-2004 à 16:37:53  profilanswer
OK, je vais virer la grille. Sinon, je suis en train de burner mon Pentium en ayant viré le ventillo proc, ca me donne du 40° à tout casser, donc je devrais pouvoir overclocker sans trop de pbs avec le 8mm, et sinon je pourrais le mettre au minimum sans trop de soucis. Je vais le laisser encore 2 petites heures voir ce qu'il en pense :D
n°3083816
lightman
Posté le 19-03-2004 à 17:22:19  profilanswer
Avec quoi tu mesure la temperature de ton PII ?
n°3084093
- Fred -
007 Agent
Posté le 19-03-2004 à 19:41:32  profilanswer
Je mesure le température avec les capteurs du slot de la CM, c'est fiable ? De toute façon, avec la boite autour, je ne peux pas mesurer directement la température du CPU ...
Sinon, une autre constatation étrange : j'ai laissé tourner CPU Burn-in durant deux heures pleines, et à la fin du test j'ai tenté (pendant que le test tournait encore) de brancher le ventillo CPU qui est monté pour souffler sur le processeur ... eh bien la température processeur a augmentée ! J'ai donc démonté le ventillo, et actuellement je suis à 40° en charge et 35 en idle. Je vais tenter en overclockant à 450 pour voir ce que ca donne (je suis à 412 actuellement).
Au vu de ces expériences, j'ai donc pensé finalement prendre deux ventillateurs 120mm, un pour l'alim et l'autre en aspiration en facade du PC. Je pense également percer l'arrière de la tour, à l'emplacement normalement réservé pour un ventilateur en extraction (j'ai l'emplacement avec les trous pour les vis et des petits trous pour l'admission d'air), je laisserais ainsi le proc sans ventillo et l'ensemble de mon système sera refroidi : qu'en pense-tu ?
Message édité par - Fred - le 19-03-2004 à 19:47:16
n°3084241
lightman
Posté le 19-03-2004 à 21:26:01  profilanswer
Euh ça te met pas la puce à l'oreille ?
25W à dissiper passivement... il faut un rad bien plus gros que celui que tu as !
As-tu essayé de toucher le rad ou le corps de la cartouche pendant
ton burn ?
Parce que si tu sens que ça te brule c'est que la temp est >~50°C
Perso avec mon gros rad de compaq + ventilo de 80mm@1300tr
mon PII400 tourne à ~40°C en utilisation intensive.
Donc ça m'etonnerait que ton PII400 en fanless avec ton petit rad
reste en dessous de 40°C !
à mon avis pour le silence mieux vaut un petit 80mm sur le proco que un 120 en facade...
Message édité par lightman le 19-03-2004 à 21:27:05
n°3084379
- Fred -
007 Agent
Posté le 19-03-2004 à 22:13:48  profilanswer
J'ai effectivement touché le rad et il n'était pas brulant ... juste un peu chaud :D. Mais la pièce est climatisée, ca a peut-être une incidence. Donc je vais suivre ton conseil, me procurer un 80mm et un 120mm, c'est vrai qu'au moins pour l'été ce sera plus prudent.
Mais la question existencielle demeure : est-ce que les températures du capteur de la CM sont fiables, et est-ce que le système in-a-box d'Intel permet un refroidissement correct du processeur ?
Message édité par - Fred - le 19-03-2004 à 22:14:17
n°3084750
lightman
Posté le 20-03-2004 à 09:06:28  profilanswer
Non justement c'est pas fiable car le capteur n'est pas en contact direct avec le core du cpu.
Et le systeme de cartouche permet un bon refroidissement,
vu les millions de cpu vendus en Slot1/SlotA (AMD)
Intel a introduit les Slot2 (cartouche ouverte sans la plaque d'alu noire) uniquement pour des question de coût.
D'après mes souvenir ça leur faisait economiser ~1$ par cpu
le fait de ne pas mettre la plaque d'alu noire.
n°3085924
- Fred -
007 Agent
Posté le 20-03-2004 à 17:58:48  profilanswer
Bon, les ventillos sont commandés, ca devrait arriver en milieu de semaine prochaine. Les tests du PII en O/C à 450MHz ce sont bien passé sous CPU Burn-in test, mais une partie un peu longue de Midtown Madness aura eu raison de mon enthousisme ... est-ce que c'est l'échauffement de la carte graphique, un ATI Rage 128, qui peut être en cause ? Je trouve en effet curieux que deux heures de CPU Burn-in ne lui aient rien fait, mais que 10 minutes sous Midtown Madness fassent planter la machine ...
n°3109942
- Fred -
007 Agent
Posté le 02-04-2004 à 23:38:48  profilanswer
Tout est arrivé, j'ai monté les ventillos il y a une semaine, c'est vraiment le bonheur : on n'entend plus rien et la température reste raisonnable, merci beaucoup lightman !
n°3125139
lightman
Posté le 11-04-2004 à 19:11:59  profilanswer
Contant que ça te plaise :jap:
On peut avoir des photos ?
 Page :   1  2
Page Suivante
ou trouver un boitier externe intégrant un ou plusieurs slot pci ?Alim. pour C.M. ASUS PC-DL bi-xeon 3.06Ghz ?
Tensions d'alim bonnes ou pas ?Problemes XP Ram ?
Ram 256 DDR pc2700 qui fait planter !Alim à changer ?
Zallman 7000A-AlCu compatible Gigabyte GA-8KNXP?Zalman CNPS7000A, Compatible avec une A7N8X Deluxe? (REV 1.04)
PIII 833 Slot One -> Quel ventiloCorsair Twin-X (2x256 mo) PC4000 compatible avec une NF7 rev2.0 ?
Plus de sujets relatifs à : Refroidir silencieusement un PII 400 Slot 1 + Alim + Ram compatible
