7137 connectés
  Réduire la puissance d'un ordi -> refroidissement passif
n°3323022
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 08-07-2004 à 09:25:11  profilanswer
Je dispose d'une machine relativement récente (j'ai bien dit relativement) : CM MSI KT266, Athlon XP 2000+, 256 Mo PC2100, le tout dans un boitier desktop.
Je l'ai monté comme serveur perso pour mon LAN sous Mandrake 10, et tout se passe pour le mieux côté stabilité. Par contre, la machine fait quand même pas mal de bruit, et j'aimerai la laisser allumée 24h/24, sachant que j'heberge un site perso dessus accessible depuis le Web.
Mon but est donc de faire chuter les perfs de cette machine pour qu'elle chauffe le moins possible et ainsi la refroidir passivement.
Pour le proc, je comptais le faire chuter à un équivalent 1000+, mais je crois que je peux pas : ma CM ne permet pas l'ajustement du FSB au MHz, ni la modification du coef (il me semble que c'est bloqué en hard sur les XP non ?). Donc là j'ai passé le FSB à 100 au lieu de 133, et je crois que je pourrai pas faire mieux. Il y a pas une bidouille pour descendre plus bas ?
Pour l'allim, j'ai remplacé son ventilo de 80 merdique par un CollerMaster que j'avais sous la main, ça va à peu près, mais si il y avait moyen de le faire sauter, ce serait encore mieux finalement. Mais est-ce que virer TOUS les ventilos ne risque pas de faire chauffer un max le reste des composants (HD, CG, etc...), car plus de courant d'air dans le boitier ?
Vu que c'est les deux seuls ventilos dans le boitier (proc et alim), ce sont les deux seuls points sur lesquels je peux agir. Pour le silence du HD, j'ai déjà mis l'AAM à fond, on l'entend pas.
Voila, merci d'avance au cas où quelqu'un ait une solution pour le proc.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°3323027
Posté le 08-07-2004 à 09:28:52  answer
avec un amd ca va etre dur :/
avec un celeron ou un p3 c'etait facil
sinon achete un reserator la t'aura du fanless :)
n°3323036
crane
Mort de soif !
Posté le 08-07-2004 à 09:33:54  profilanswer
refroidir le 2000+ en passif ca le fait pas. Deja le downclocker ca fait pas grand chose, il faudrait baisser le voltage pour voir des resultats. Le mieux c'est de passer le ventilo du rad et celui de l'alim en 5v ou 7v. C'est bien mieux que du passif pur et ca fait pas de bruit
n°3323045
Lacrimosa
Posté le 08-07-2004 à 09:46:20  profilanswer
Je suis dans le meme cas que toi :) j'ai un serveur @home : un XP2200+ sur une K7S5A récupérée quelque part.
j'ai mis le FSB a 100 pour le XP et la RAM et je n'ai que le DD de branché , j'ai désactivé tout ce qui est usb, port série et autre dnas le BIOS. Je tourne sur Debian Woody 3.0
bon ben en passif faut oublier mais sans dec, j'ai un Glacialtech Silent Breeze II : ces ventirad sont extremement silencieux, on ne les entends pas... meme a 50cm du pc faut vraiment les regarder pour voir qu'ils tournent sinon on pourrait croire qu'ils sont arreté...
Je te conseille de te diriger vers une solution de ce genre là :)
Une faible lumière de bougie lutte dehors devant ma porte et réchauffe ma petite étincelle de vie.
n°3323055
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 08-07-2004 à 09:52:52  profilanswer
OU thermalright silence boost?
n°3323057
Kortex@HFR
Posté le 08-07-2004 à 09:55:14  profilanswer
OK, je pense que je vais m'orienter vers une ventilation ultra silencieuse plutôt que vers du passif, vu qu'apparemment, j'y arriverai pas sur un AMD (remarquez je m'en doutais un peu) ;)
Pour ce qui est des voltages, j'avais pensé à baissé celui du proc, mais là encore ma CM ne le permet pas (elle est très fiable et stable, j'en suis très content, mais pour ce qui est des fonctionnalité orienté overclocking, elle est plus que limite :/). Je vais essayer de voir mes températures pour voir ce que je peux me permettre en terme de refroidissement.
D'ailleurs, maintenant que mon système est complètement installé sous Mandrake (firewall + HTTP + MySQL + FTP + Samba) j'ai pas trop envie de la péter pour pouvoir faire du motherboard monitor. Comment qu'on capte les températures proco et CM sous Linux (la question qui tue :D) ?
n°3323060
Kortex@HFR
Posté le 08-07-2004 à 09:57:54  profilanswer
Je l'ai vu ce ventilo, il me fait de l'oeil ;) Mais les disponibilité sur les sites où j'ai l'habitude de commander sont super importantes (+ de 10 jours :/). Et puis je vais essayer de faire avec de la récup, j'ai pas envie d'investir de trop dans cette machine, c'est plus plus dire d'avoir un serveur qu'autre chose, donc moins ça me coute, mieux c'est. Déjà hier il a fallu que je rachète un cable réseau pour la brancher sur le routeur alors faut pas abuser quand même ! ;)
n°3323064
wookie_71
Posté le 08-07-2004 à 10:02:15  profilanswer
pour le proc si sa passe zm7000alcu o mini
avec noiseblocker s2 sur l'alim et decouper la grille de l'alim qui es devant le ventilo
n°3323075
Kortex@HFR
Posté le 08-07-2004 à 10:08:33  profilanswer
Je crois que je vais me prendre un gros rad ThermalRight compatible avec le socket A (j'ai oublié le nom du rad...) avec un ventilo de 80 ou 92 (genre PAPST) pour ma tour principale, et récupérer l'Aqua690 modé en PAPST 80mm 19 dB que j'ai actuellement pour mon serveur. Qu'en pensez vous ? Ca devrait le faire non ?
n°3323081
burn2
Posté le 08-07-2004 à 10:10:31  profilanswer
SLK 900A mais il coute plus cher en achetant le ventilo après que le silence boost.
n°3323083
burn2
Posté le 08-07-2004 à 10:11:02  profilanswer
Sinon, le slk  900A est plustôt bien.
n°3323100
Kortex@HFR
Posté le 08-07-2004 à 10:23:15  profilanswer
Voila, c'est ça dont je me rapellais plus : SLK 900A :) Va falloir faire gaffe à l'achat et pas me planter : j'ai pas les trous de fix sur le CM, il me faut la version compatible avec le socketA.
Je sais il est un peu cher, mais c'est pour ma tour master, qui culmine actuellement à 65/66° full burn, donc c'est pour la bonne cause ;) Et puis il me semble que côté efficacité, c'est de la bonne cam ce rad, donc tant pis pour le SilentBoost.
Je vais commander ça dans la seamine prochaine je pense, je vous tiendrai au courant des résultats. Par contre, je relance ma question à 100 balles : comment qu'on récupère les temp sous Linux ? Il faudrait pas que je sous refroidisse mon serveur quand même...
n°3323125
Lacrimosa
Posté le 08-07-2004 à 10:33:15  profilanswer
Ya moyen sous linux mais je ne me rapelle plus comment faut dire qu'avec mon install debian en ligne de commande j'ai pas des masses de choix : je vais regarder dans le BIOS, les temps ne changent quasi pas par rapport au fonctionnement du serveur : il n'est pas des masses solicité: pour infos je tiens a 35° a peu près
Puissance alimQuel refroidissement pour mon P4
Puissance Alim?Puissance d'alim et tb 1.4
Problème d'allumage d'un ordi - P4 3GB - Asus P4P800 SEpb mon ordi demarre pas
Comment réduire le bureau à la taille de l’écran (ATI 9800 Pro) ?quelle puissance pour cette config ?
config:refroidissement cpu + cm + ram
Plus de sujets relatifs à : Réduire la puissance d'un ordi -> refroidissement passif
