6264 connectés
  Ma carte mere à l'air de s'allumer et de redemarrer
n°6035476
Flibustier​83
Posté le 23-11-2007 à 01:35:39  profilanswer
Alors voila, j'ai un probleme plutot chelou avec ma CM, car elle a l'air de s'eteindre pendant une fraction de seconde, il y a exactement le meme bruit qu'au demarrage le petit tilt et puis j'entend les ventilos s'affaiblir et puis ça repart.
Par contre le systeme reste completement stable pas d'affichage ou que se soit d'autre, il n'y a aucune coupure dans windows.
Mais en fait j'ai eu ce probleme avec une vielle config, a base Asrock K7S8X reV3? un AMD2600 et de la corsair 333, donc je me suis dit ok la CM est pourri et puis autant que je me fasse une config toute neuve tout ca commence a dater donc je me suis rachete une CM asusP5LD2SE avec un E4200 2.20GHz plus 2048 de corsair DDR2 533 plus nouvelle carte graphique nouvelle alim et la pam, rebelotte.
ça refait pareil avec cette nouvelle config alors cela peut il venir du disque dur ou bien même de la carte wifi? car ce sont les deux seules elements que je n'ai pas changé car j'ai meme rachete une alim toute neuve coolmaster.
Je me demande vraiment ce que cela peut etre?
Une Idee????
n°6035484
Mad_noob
Posté le 23-11-2007 à 01:55:02  profilanswer
est ce que tu as un onduleur chez toi sur ce pc? car cela peut venir de petites variations de courants soit de l'onduleur si tu en as un soit de ton installation électrique mais à mon avis rien de bien méchant je crois que ce problème est plustôt inérant à chez toi... Et personnellement je vois mal un disque dur ou une carte wifi faire celà!
Pour info ta carte Wifi sa serait pas une NETGEAR WPN 311G? (j'en avais une c'est une vrais daube)
Allez comprendre sous windows XP cette charmante carte Wifi me fais un belle écran bleu et sous vista marche nikel... et comme dirait l'autre "VA SAVOIR"
Message édité par Mad_noob le 23-11-2007 à 01:56:04
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°6035491
Flibustier​83
Posté le 23-11-2007 à 02:18:41  profilanswer
Non, je n'ai pas de onduleur chez moi et avant ça ne le faisait pas, mais la ça commence à m'inquiéter car ça le fait de plus en plus :(
Par rapport au bruit, c'est vraiment un bruit d'interrupteur, le même petit tit tac qui se passe lorsque on allume et qu'on eteint le pc, mais ce que je ne comprends pas c'est que windows ne plante pas du tout, rien ne plante.
Sinon pour ma carte wifi c'est une generique de LDLC en 108Mhz et elle marche bien
n°6035494
Flibustier​83
Posté le 23-11-2007 à 02:28:53  profilanswer
Sinon qu'est-ce qui te fait dire que cela puisse être des micro coupure de courant?
n°6035495
Mad_noob
Posté le 23-11-2007 à 02:35:35  profilanswer
bas si il y a une baisse de l'activité de tes ventilos puisque les ventilos des PC sont des PAPST (même si c'est le nom d'une marque ils sont tous PAPST c'est à dire qu'ils n'ont pas de collecteurs et de charbon donc une durée de vie accrue!) et qu'il utilise les propritées magnitique que le courant créé lorsqu'il passe dans un fils de cuivre (cf une bobine) et la c'est le théorème de boucherot qui dit en gros que plus le chant magnétique est élévé (vitesse des ventilos qui augmente) plus le courant est lui aussi élévé et inversement... De toute façon pourquoi cela devrait être grave sa le fais que au démarrage? et que pour le ventilateur du processeur ou les autres qui se siturais dans le boitier??
n°6035499
Flibustier​83
Posté le 23-11-2007 à 02:54:25  profilanswer
C'est continuel, ça le fait une à trois fois par minute, la ça va bien faire plus de 4 heures que je suis devant le pc, ben ça n'a pas arreté, c'est pour ça que je me dis que ça peut être le symptome de quelque chose de bien plus grave que des microcoupures de courant.
Sinon je n'ai pas encore o/c donc ça peut pas venir de ça
n°6035505
Flibustier​83
Posté le 23-11-2007 à 03:00:52  profilanswer
Je pense plutot par un pilote mal installe, demain je vais mettre un autre dd et j'installerai Unbuntu dessus comme ça je serais fixe sur les microcoupures, a moins que ça ne soit le bios :(
n°6035506
Mad_noob
Posté le 23-11-2007 à 03:02:16  profilanswer
est ce que tu n'as pas une fonction dans le bios qui est intitulée "CPU SMART FAN Monitoring" ou un truc du genre? car cela regule automatiquement la vitesse du ventilo en fonction de la température du processeur et j'ai déjà vu comment celà ce comportait sur une carte mère, parfois le ventilo s'arrête reprend et vis vers sa...
Va dans ton bios regarde partout et tiens moi au courant!!
n°6037918
Flibustier​83
Posté le 24-11-2007 à 00:42:10  profilanswer
ça c'est en auto, mais maintenant ce que je craignais est arrivé...
Je peux plus booté, il demarre et pam ecran bleu, même pas le temps de lire le message d'erreur qu'il redemarre et ça le fait sans fin, mode sans echec etc même chose :( :'(
n°6038036
Mad_noob
Posté le 24-11-2007 à 06:30:29  profilanswer
fait un clear cmos de ta carte mère et vire les anciens composants de ton système! sur ce coup là il faudra procéder méthodiquement
problème carte graphique + carte mèreCarte Firewire 1394 PCI-E 1x plante mon PC
Probleme carte video AGP x 4 en x 8hdd sata sur carte pci impossible booter sur o/s
Carte mere avec pci-express 2.0, laqu'elle choisir ?[Carte Mère] Aide sur un achat
Choix carte mère : P35 ou 965P ?
Plus de sujets relatifs à : Ma carte mere à l'air de s'allumer et de redemarrer
