3625 connectés
  Redémarrage à répétition (et ce n'est pas un reboot d'XP)
n°2539924
turbospin
Posté le 22-06-2003 à 12:04:28  profilanswer
Je m'explique : ma machine coupe son alimentation toute seule. Comme quand je l'éteinds moi même (démarrer puis arréter). Sauf que là je lui demande rien.
Le bouton "power" de ma tour claque et puis plus d'alimentation. ça repart aussitôt après avec rechargement du bios et de xp comme un démmarrage classique....
Merci de votre aide
n°2539927
Prems
Just a lie
Posté le 22-06-2003 à 12:05:45  profilanswer
Elle surchauffe peut-être.
Ratures - Cuisine
n°2539961
turbospin
Posté le 22-06-2003 à 12:18:07  profilanswer
Pense pas. L'arrêt de l'alim se produit parfois qu'après qques minutes d'utilisation.
n°2539964
matlu
Posté le 22-06-2003 à 12:19:16  profilanswer
je vais sans doute passer pour un con, mais keski te fait dire ke c pas un reboot d'XP ?
n°2539972
turbospin
Posté le 22-06-2003 à 12:20:37  profilanswer
Lors d'un arrêt classique, qu'est ce qui provoque l'arrêt de l'alimentation ("power off" )????????
n°2539976
Prems
Just a lie
Posté le 22-06-2003 à 12:21:14  profilanswer
Le soft.
Ratures - Cuisine
n°2539982
turbospin
Posté le 22-06-2003 à 12:22:16  profilanswer
Lors d'un reboot : message d'erreur au redémarrage puis surtout lorsque XP plante je n'ai pas se claquement caractéristique de l'alimentation qui se coupe ni le message sur mon tft : gestion alimentation"
Message édité par turbospin le 22-06-2003 à 12:23:39
n°2539984
Prems
Just a lie
Posté le 22-06-2003 à 12:22:43  profilanswer
[reboot]
Ratures - Cuisine
n°2540017
matlu
Posté le 22-06-2003 à 12:36:18  profilanswer
ben chais pas, mais perso, qd mon ordi reboot, il "claque"...
par contre, c vrai que t'as raison pour les messages...
et pis je suppose que tu as évidemment désactivé le reboot automatique de XP...
n°2540022
Dirk1
Posté le 22-06-2003 à 12:39:55  profilanswer
Bon, quand il ce coupe comme tu dit, il redémarre tout seul ou tu doit à nouveau pousser sur le bouton power??
n°2540091
turbospin
Posté le 22-06-2003 à 13:06:33  profilanswer
Reboot auto désactivé.
Pour Dirk : il redémarre tt seul comme un grand...
n°2540299
ziinus
Posté le 22-06-2003 à 14:57:58  profilanswer
moi ma a7n8x a rebooter plusieurs fois d elle memes, une fois ou j ai laisser un potar trainer, et il a fait un cour circuit, odeur de grile, ventilo qui ralenti, et un chti reboot lol, et une autre fois ou j'ai depluger a chaud ma gf4 ti 4200  :whistle:  :lol:  :D
n°2540303
jokeman
Posté le 22-06-2003 à 14:59:08  profilanswer
pour moi c 'est la mémoire  :jap:
n°2540541
turbospin
Posté le 22-06-2003 à 16:10:46  profilanswer
J'ai ouvert la bête : ventilo cpu arrété... Forcément le système devient instable Lol... Il est reparti mais je sais toujours po pourquoi il s'est arrété
n°2540581
Dirk1
Posté le 22-06-2003 à 16:23:04  profilanswer
Pas 45 solutions, chauff cpu, VC trop Bas, ram qui rend l'âme ou alim qui se fatigue tout doucement.
Voici pour moi les pistes à suivre.
D'après ce que je comprend il s'agit de reboot violent.
Chez moi dans ce cas là c'est du au fsb trop élevé de la ram
ou du cpu qui est trop o/c.
Reboot avec coupure des hdd aussi et tout et tout.
Et comme toi il redémarre comme un grand et arrivé au démarrage de Win il fait un beau scan vu qu'il c'est couper à la façon
bourrin ;)
Et évidemment si le ventilo s'arrête, ça n'arrange pas les choses  :sarcastic:
Message édité par Dirk1 le 22-06-2003 à 16:24:05
n°2540590
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 22-06-2003 à 16:29:09  profilanswer
bourrin ;)
Ca sent l'alim en fin de vie, ca!!!
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2540615
turbospin
Posté le 22-06-2003 à 16:41:20  profilanswer
Mon CPU n'est pas overclocké... Ce qui est étonnant c'est que l'alim du ventilo CPU ne fonctionne plus que sur sa tension max. Si j'inverse les prises pour le faire fonctionner en tension min (pour diminuer ce bruit de réacteur :fou: ) le ventilo tourne po, alors qu'avant tout été OK.
P't'être l'alim qui me lâche effectivement....
Message édité par turbospin le 22-06-2003 à 16:41:43
n°2540626
Gowser
Posté le 22-06-2003 à 16:44:34  profilanswer
Ca semble confirmer ce que je t'ai dit!! SI c'est l'alim qui lache, il faut que tu la changes rapidement!!
n°2540657
Dirk1
Posté le 22-06-2003 à 16:57:46  profilanswer
T'inverse les prises ?? que veux tu dire par là??
De quel prise tu parle, le trois fil (petite fiche)pour le rad??
n°2540747
turbospin
Posté le 22-06-2003 à 17:31:38  profilanswer
A la sortie du ventilo 1 fil jaune relié à une broche et 1 double fil rouge & noir relié à une autre broche. Je relie ces broches au connecteurs de la mobo. Si je les inverses entres eux le ventilo tournait moins vite. J'ai supposé que je passais de 12 à 24 Volts... Sauf que maintenant il n'y a plus qu'une configuration qui fonctionne et le ventilo brasse à fond.... et fait un bruit du diable :pfff:  Mais l'essentiel c'est que ça marche.
n°2540777
Dirk1
Posté le 22-06-2003 à 17:39:15  profilanswer
Le cable du ventilo est effectivement avec 3 fils.
Le noir c'est la masse, le rouge le + et le jaune donne les infos sur la vitesse du ventilo. En plus ce genre de fiche à un détrompeur ce qui en théorie ne te permet pas d'inverser le sens  sur la mobo :sarcastic:
Pas vraiment une bonne idée que t'as eu là :(
Si ça tombe c'est la mobo qui à pris une tarte  :heink:
T'as pas essaye de brancher la fiche sur un autre connecteur de la mobo?? Mais laisse le dans le bon sens stp ;)
Message édité par Dirk1 le 22-06-2003 à 17:40:38
n°2541055
turbospin
Posté le 22-06-2003 à 19:08:16  profilanswer
Tu m'as mal compris. Je n'ai pas inversé le sens des fiches(impossible du fait du détrompeur), je les ai interverti (j'en ai 2) sur les connecteurs de la mobo.  :ange:
[PB] Reboot quand je suce trop de jus on dirait...souris ecran figé reboot
pc qui reboot et indication du cpu inferieur zu produitReboot intenpestifs , besoin d'explication svp :)
Prob de reboot avec Via Kt 266a et radeon 9000 pro AIWprob de reboot :(
Reboot de plus en plus souvent et aleatoire[besoin d'une confirmation] reboot aleatoire
ecran noir au redémarrage sur Asus DEluxe (résolu)PB mon PC reboot tout seul !
Plus de sujets relatifs à : Redémarrage à répétition (et ce n'est pas un reboot d'XP)
