4858 connectés
  Redémarrage intempestif ! p45Xe WifiN asrock
n°6877255
kilborr
Posté le 09-03-2009 à 18:49:39  profilanswer
Bonjour à tous, après avoir trouvé comment faire détecter mes 8 Go de ram par ma carte mère (grâce au support mail d'asrock, pas de réponse ici :( )
J'ai maintenant un souci que dont je n'arrive pas à localiser la cause :
le pc s'éteint d'un coup tout seul, puis après quelques secondes, redémarre.
Cela se produit le plus souvent lorsque il y a une utilisation plus importante du GPU (jeux) ou une fois lors de l'utilisation de plusieurs machines virtuelles
Je précise que lors de l'extinction, les températures MB, CPU, et GPU, sont tout à fait normales, pas de problème de surchauffe donc :whistle:
J'ai le dernier bios à jour (1.40), Vista Pro X64 SP1 à jour, une HD4850X2 (Catalyst 9.12) ....
(Je précise qu'avec ma P5N32E SLI + Asus, je n'avais aucun souci avec la même config)
Toute idée est bonne à prendre. merci :ange:
Voici toutes les info dont je dispose sur ma MB
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : To Be Filled By O.E.M.
Modèle : To Be Filled By O.E.M.
Famille : To Be Filled By O.E.M.
Version : To Be Filled By O.E.M.
Numéro de Série : To Be Filled By O.E.M.
Numéro de Référence : To Be Filled By O.E.M.
Chassis Système
Type : Ordinateur de Bureau
Peut être verrouillé : Non
Cordon(s) d'Alimentation : 1
Balise Asset : To Be Filled By O.E.M.
Etat de l'Amorçage : Sécurisé
Etat de l'Alimentation : Sécurisé
Etat Thermique : Sécurisé
Etat de la Sécurité : Interface Externe Verrouillée
Fabricant : ASRock
Support MP : Non
Version MPS : 1.40
Modèle : P45XE-WiFiN
Type : Carte mère
BIOS Système : 64-134-0000010-00101111-010909-INTEL
Proprités de la Carte Mère du Système
Amovible : Non
Remplaçable : Oui
Echange à Chaud : Non
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 4Go
BANK0 - DIMM0 : Manufacturer0 PartNum0 SerNum0 AssetTagNum0 DIMM Synchrone SDRAM 2Go/64
BANK1 - DIMM1 : Manufacturer1 PartNum1 SerNum1 AssetTagNum1 DIMM Synchrone SDRAM 2Go/64
BANK2 - DIMM2 : Manufacturer2 PartNum2 SerNum2 AssetTagNum2 DIMM Synchrone SDRAM 2Go/64
BANK3 - DIMM3 : Manufacturer3 PartNum3 SerNum3 AssetTagNum3 DIMM Synchrone SDRAM 2Go/64
Chipset
Modèle : ASRock P45/P43/G45/G43 DRAM Controller
Révision : A4
Bus : AGTL+ Intel
Canaux FSB Indépendents : 1
Vitesse du Bus Principal : 4x 328MHz (1.31GHz)
Vitesse FSB Maximum : 4x 400MHz (1.60GHz)
Largeur : 64-bit
Technologie Crossfire : Oui
Profondeur d'Attente IO : 12 Requête(s)
Largeur de Bande Maximum du Bus : 10.25Go/s
Fonctions
TXT - Technologie Trust Execution : Oui
ME - Module de Gestion : Oui
AMT - Active Management : Oui
VT-d - Technologie de Virtualisation : Oui
EF - Technologie EastFork : Oui
AP - Présence d'un Agent : Oui
CB - Disjoncteur : Oui
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Oui
Interface Hub Chipset 1
Type : DMI
Version : 1.00
Nombre de Ports : 4
Largeur In/Out : 4-bit / 4-bit
Multiplicateur : 3x
Vitesse : 1x 100MHz (100MHz)
Banques de Mémoire Logique/Chipset
Banque 0 : 1Go DIMM DDR3 2-5-5-15 3-20-9-7 2T
Banque 1 : 1Go DIMM DDR3 2-5-5-15 3-20-9-7 2T
Banque 2 : 1Go DIMM DDR3 2-5-5-15 3-20-9-7 2T
Banque 3 : 1Go DIMM DDR3 2-5-5-15 3-20-9-7 2T
Banque 4 : 1Go DIMM DDR3 2-5-5-15 3-20-9-7 2T
Banque 5 : 1Go DIMM DDR3 2-5-5-15 3-20-9-7 2T
Banque 6 : 1Go DIMM DDR3 2-5-5-15 3-20-9-7 2T
Banque 7 : 1Go DIMM DDR3 2-5-5-15 3-20-9-7 2T
Mémoire Maximum Installable : 8Go
Types de Mémoire Supportés : DIMM DDR2 DDR3
Canaux : 2
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 328MHz (656MHz)
Multiplicateur : 1x
Largeur : 64-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Non
FMA - Prise en Charge Accès Mémoire Rapide : Oui
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 10.25Go/s
APIC 1
Version : 2.00
Multiplicateur : 1/2x
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Module de Mémoire
Fabricant : Corsair
Modèle : CM2X2048-6400C5
Type : 2Go DIMM DDR2
Technologie : 16x(128Mx8)
Vitesse : PC2-6400U DDR2-800
Fréquences Moniteur Standard : 5.0-5-5-18 3-22-6-3
Version : 1.02
Ligne CC Mémoire : 1.80V
Régler le Minutage @ 400MHz : 5.0-5-5-18 3-22-6-3
Régler le Minutage @ 270MHz : 4.0-3-3-12 2-15-4-2
Module de Mémoire
Fabricant : Corsair
Version : 1.02
Module de Mémoire
Fabricant : Corsair
Version : 1.02
Module de Mémoire
Fabricant : Corsair
Version : 1.02
Générateur d'Horloge Système
Modèle : ICS 9LPRS918JKLF
Programmable par Logiciel : Oui
Supporte Lecture Différée : Oui
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : Winbond W83627DHG-A ISA
Version : 12.01
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Moniteur 2 d'Environnement
Modèle : Intel Core CPU [P1, C2, T100]
Version : 23.06
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 37.00°C
Température CPU : 33.00°C td
Dispositif(s) de Refroidissement
Ventilateur Système : 1241rpm
Ventilateur CPU : 1758rpm
Sonde(s) de Voltage
Ligne CC CPU : 1.22V
Ligne CC Aux : 3.37V
Ligne CC +3.3V : 3.33V
Ligne CC +5V : 5.72V
Ligne CC +12V : 12.05V
Ligne CC Standby : 3.46V
Ligne CC Batterie : 3.97V
Bus Système sur Hub 1
Version : 2.30
Bu Système 0 : PCI
Bu Système 1 : PCI66
Bu Système 2 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Bu Système 3 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Bu Système 4 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Bu Système 5 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Bu Système 6 : PCIe 2.00 x16 5Gbps
Bu Système 7 : PCIe 2.00 x16 5Gbps
Bu Système 8 : PCIe 2.00 x16 5Gbps
Bu Système 9 : PCIe 2.00 x16 5Gbps
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : ASRock LPC Interface Controller
Révision : A1
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Support Mode TCO Avancé : Oui
Mode TCO Avancé Activé : Non
Horloge Haute Précision Activée : Oui
Nombre d'Horloges de Précision : 4
Horloge Système : 14.32MHz
Transaction Différée Activée : Oui
Contrôleur de Disque
Modèle : ASRock 4 port SATA IDE Controller
Interface : SATA
Révision : A1
Mode SATA Maximum : G2 / SATA300
Prise en Charge RAID : Oui
RAID Activé : Non
Canaux : 4
Canaux Utilisés : 2
Port : G1 / SATA150
Port : G1 / SATA150
Modèle : ASRock 2 port SATA IDE Controller
Interface : SATA
Révision : A1
RAID Activé : Non
Canaux : 2
Modèle : ASRock PATA IDE Host Controller
Interface : ATA
Révision : K1
Canaux : 4
Périphérique Audio
Modèle : ASRock HD Audio Controller
Révision : A1
Type : Audio HD (Haute Définition)
Version : 1.00
Non. Flux Entrants / Sortants / Bi-Directionnels : 4 / 4 / 0
Non. Flux SDO : 1
Codec Audio
Modèle : Realtek Semiconductor Realtek 885 High Definition Audio
Révision : A2
Version : 1.00
Canaux Audio : 12
Périphérique Audio
Modèle : PC Partner Sapphire HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E Dual Slot Fansink
Révision : A1
Version : 1.00
Non. Flux Entrants / Sortants / Bi-Directionnels : 0 / 1 / 0
Non. Flux SDO : 1
Codec Audio
Modèle : AMD (ATI) AA01h
Révision : A1
Version : 1.00
Canaux Audio : 2
Contrôleur USB 1
Modèle : ASRock USB UHCI Controller #4
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Modèle : ASRock USB UHCI Controller #5
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 3
Modèle : ASRock USB UHCI Controller #6
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 4
Modèle : ASRock USB EHCI Controller #2
Révision : A1
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Contrôleurs Compagnions : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 64-bit
Contrôleur USB 5
Modèle : ASRock USB UHCI Controller #1
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 6
Modèle : ASRock USB UHCI Controller #2
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 7
Modèle : ASRock USB UHCI Controller #3
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 8
Modèle : ASRock USB EHCI Controller #1
Révision : A1
Version : 2.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : ASRock 3403h
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : OHCI
Support Amélioré : Non
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : Intel 801xx/63xx SMBus
Spécification : 2.00
Mode TCO Avancé Activé : Oui
Périphérique Esclave Activé : Oui
Support PEC : Oui
Vitesse : 100kHz
Slot(s) d'Expansion
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +3.3V Echangé PME Demi-longueur Disponible
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +3.3V Echangé PME Demi-longueur Actif
PCIE1 (11h) : PCIe x1 +3.3V Echangé PME Demi-longueur Disponible
PCIE2 (12h) : PCIe x16 +3.3V Echangé PME Demi-longueur Actif
PCIE3 (13h) : PCIe x1 +3.3V Echangé PME Demi-longueur Disponible
PCIE4 (14h) : PCIe x1 +3.3V Echangé PME Demi-longueur Disponible
Conseils de Performance
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Alerte 2508 : Tous les connecteurs de mémoire sont occupé. Mettre la mémoire à niveau risque d'être difficile ou onéreux.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
n°6879296
kilborr
Posté le 11-03-2009 à 08:42:30  profilanswer
up :$
Erreur reconnaissance RAM, Asrock P45XE WifiNtiming memoire, RAM et asrock dualsata2
Asrock P45TS vs MSI NeoF[73PVM-S2H] Ecran bleu et redemarrage
Problème redémarrage explorateur vista avec des DVD videoCPU pour carte mère 775 dual 880 pro ASROCK
Problème de boot sur AsRock 4core1600twins-p35dProblème d'affichage asrock Geforce 8600
Plus de sujets relatifs à : Redémarrage intempestif ! p45Xe WifiN asrock
