8777 connectés
  Récap frequence Barton + overclock ?
n°3074152
Riddick
Posté le 14-03-2004 à 11:18:23  profilanswer
Hello
je suis un peu perdu avec le PRating, donc si une bonne ame voulait m'aider ? :) :pt1cable:
Barton 2800 = 166* 12.5 = 2083 MHZ c ca ?
BArton 3000 = ??
Barton 3200 = ??
Peux on overclocker un 2800 en 3200 sur une A7N8x-E deluxe ? :sol:
Pour les jeux, je n'ai trouvé aucun article comparant le Barton 2800 a un P4 3C. Vous auriez ca sous la main ??
MErci de vot aide :)
n°3074545
maltaverne
Posté le 14-03-2004 à 15:08:25  profilanswer
2500+  = 166 * 11 = 1833
Tout les 2500+ passe facile en 3200 a savoir 200*11 = 2200 au Vcore d'origine voir legerement augmenter et ceux sans refroidissement particulier (un correct tout de mm) et sur toute CM Nforce2
tu peux en conclure que 3200+ = 200*11 = 2200Mhz ;)
un comparo dans les jeux pour des Processeur, je vois po l'interet
Pour rappel c la Carte graphique qui fait la puissance dans les jeux
Certes le proc intervient mais c tres limité
Message édité par maltaverne le 14-03-2004 à 15:10:36
n°3074579
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-03-2004 à 15:22:11  profilanswer
Tu vas un peu loin là.
Les deux sont essentiels : CG et CPU. Ensuite, certains jeux vont plus tirer sur le CPU que sur la CG et vice-versa.
Bref, avoir un bon CPU dans les jeux c'est quand même (très) important ;)
Souci avec Barton 2500 et Abit NF7-MAthlon: Barton ou 64 ?
51°C Pour un barton 2500+ c trop ou pas ?Perte de réglages de fréquence vidéo à chaque reboot
Barton 3200+ FSB 400 et DDR PC2700Vaut il mieux prendre un amd Athlon Barton ou un XP 2800+
comment faire pour stabiliser un barton 2500@3000 ?O/C d'1 Barton 2800+ avec coeff bloqué
Pb barton 2600+, tourne a 1150MHz...numero de série barton bloqué???
Plus de sujets relatifs à : Récap frequence Barton + overclock ?
