5702 connectés
  pc qui reboote constamment : pross ou cm?
n°9913552
labrat
ah les femmes!
Posté le 15-08-2016 à 10:32:57  profilanswer
jour a tous
voila comme le dit le titre , donc j'ai tout essayé la ram c'est pas elle (testé avec memtest)
l'alim non plus , j'ai fait le test du trombone,
la cg c'est une bonne cg achetée ici :  geforce gtx 780  (pour l'alim c'est une 620 corsair donc c'est pas ca qui fait rebooter le pc)
donc il reste plus que le pross ou la cm
c'est une 890gpa ud3h  une vieille donc de 01 2011
le pros qui est un phenom II x6 70500t a du etre acheté dans la meme periode
est ce que ca veut dire qu'un des deux est dead ?
maintenant reste a savoir lequel
si c'est la cm quel serait le bon choix pour une autre cm ( am3+ serait mieux mais je sais pas si ce pross va dessus )
ps je sais que gigabyte est meilleur qu'asus pour les pross amd , donc je prefererais une gigabyte
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°9913554
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-08-2016 à 10:38:39  profilanswer
Salut
Pour la ram si tu as plusieurs barettes et que t'as "testé" avec une seule passe c'est pas très concluant, tout dépend donc des conditions du memtest pour écarter un problème de ram. Idéalement il faut tester chaque barette pendant minimum 4h pour chaque.
Pour l'alim là encore le test du trombonne ne suffit pas, il ne sert qu'à vérifier que l'alim démarre, mais pas qu'elle est défectueuse.
Pour tester l'alim, un OCCT PSU de 20 minutes pour vérifier qu'elle tient la charge sur la durée.
Vérifie également les températures du CPU en stress test OCCT.
Idem pour le GPU.
Et dis nous comment tu as fait ton test mémoire.
n°9913556
labrat
ah les femmes!
Posté le 15-08-2016 à 10:42:53  profilanswer
bon merci de ton retour
en fait j'ai fait le memtest pour chaque barrette , mais lorsque memtest m'a dit que c'etait ok j'ai arrété le test , par contre ca m'a pas pris 4h juste 15mns , et memtest m'a dit ok , donc j'ai arrété..
je vais faire l'occt psu je reviens dire ca
merci en tous cas
n°9913562
artouillas​sse
Posté le 15-08-2016 à 10:47:09  profilanswer
15 minutes de test ce n'est pas suffisant, tu as fait le test sous windows ou en bootant sur une clé/DVD avec memtest dessus ?
n°9913578
labrat
ah les femmes!
Posté le 15-08-2016 à 11:06:41  profilanswer
Sous w7 avec cd dinstall
Par contre je viens de faire locct test power supply
A peine jai appuye sur on ca  ma fait reboote le pc
Cest donc l alim non?
n°9913580
artouillas​sse
Posté le 15-08-2016 à 11:08:10  profilanswer
Fais également le test CPU puis GPU, sait-on jamais.
n°9913592
labrat
ah les femmes!
Posté le 15-08-2016 à 11:22:18  profilanswer
Ok je suis en train de faire le test cpu ca prend grave 2 temps par contre
Je te dis ca
Par contre pour lalim cest peut etrr la poussiere?
n°9913595
artouillas​sse
Posté le 15-08-2016 à 11:25:40  profilanswer
La poussière j'y crois pas trop, après tu peux toujours la démonter pour la dépoussiérer mais sans convictions.
n°9913607
labrat
ah les femmes!
Posté le 15-08-2016 à 11:41:09  profilanswer
Ok cest vraiment cool de ta part touut ca
Jimagine que ca va prendre la journee pour tout tester
Mais bon au moins je sais ou jen suis
n°9913611
Scrabble
Posté le 15-08-2016 à 11:43:30  profilanswer
Moi je dirais que si ton PC reboote tout seul, c'est peut être ton alim qui est HS.
Elle date de quand ?
n°9913654
labrat
ah les femmes!
Posté le 15-08-2016 à 12:58:03  profilanswer
Ben deja si je fais le psu test et ke ca rebote des que jappuie sur on ca semble ca
Pour la date dachat vu ke je suis en train de tester le cpu je prefere pas me servir du pc
Je te dis ca des ke cest bon
n°9914452
labrat
ah les femmes!
Posté le 16-08-2016 à 10:51:09  profilanswer
bon ben je viens de voir c'etait bien l'alim
j'en ai mise une autre que j'avais une corsair 650 et tout marche nikel
en meme temps la 620 que j'avais avait 6 ans donc c'est normal qu'elle parte en c..
maintenant je vais me tourner vers une corsair cx750 , au moins j'aurais de la marge avec ma cg assez gourmande
en tous cas merci a tous vous m'avez bien aidé
n°9914456
artouillas​sse
Posté le 16-08-2016 à 10:53:26  profilanswer
Bof la série CX chez corsair, t'as combien de budget pour l'alim ?
n°9914472
labrat
ah les femmes!
Posté le 16-08-2016 à 11:10:07  profilanswer
je croyais que ca avait une bonne reputation , vu que c'est certifié bronze , mais bon t'as l"air de bien t'y connaitre
pour le budget je pourrais jusqu'a 150e mais bon c'est mieux en dessous quand meme
tu penserais a quoi?
n°9914495
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-08-2016 à 11:30:41  profilanswer
En fait Corsair a surfé sur la super réputation de la super CX 400W pour sortir de nouvelles CX pas terribles. :(
Tu as un beau budget. Je verrais bien une LDLC QS 650W ou une XT 650 ou une Seasonic G650 par exemple.
n°9914503
artouillas​sse
Posté le 16-08-2016 à 11:34:35  profilanswer
Et aussi les corsair RMx (le 'x' est important) avec leur garantie de 10ans, pourquoi pas une RMx 650 par exemple.
Mais c'est vrai que la G 650 c'est du tout bon aussi.
n°9914508
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-08-2016 à 11:38:46  profilanswer
Exact oui je les avais oubliées celles là... D'autant plus que je compte prendre une RM550x le jour où mon antique VX 450 claque :)
n°9914565
labrat
ah les femmes!
Posté le 16-08-2016 à 12:15:15  profilanswer
merci pour vos retours
vu que j'ai un autre pc en train d'etre monté ou j'aurais une ASUS GTX 780 Ti et un fx8350  je vais surement prendre une Corsair alimentation RM750x
au moins ca me laisse de la marge , et puis la garantie 10 ans c'est la classe quand meme.
je vais laisser la 650hx (est ce que hx c'est mieux que cx?) sur mon pc puisqu'elle n'a jamais ou très peu été utilisée , meme si elle n'est pas terrible selon vos dires , elle fera le job
dès que j'ai un peu de sous je la changerais (c'est mieux de la changer non ?)
n°9914573
artouillas​sse
Posté le 16-08-2016 à 12:20:38  profilanswer
La HX 650 c'est un bloc seasonic soit dit en passant alors le "pas terrible" on repassera.
n°9914578
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-08-2016 à 12:22:48  profilanswer
+1, les HX sont de très bonnes alims, rien à voir avec les CX.
n°9914579
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-08-2016 à 12:23:31  profilanswer
les HX c'était le haut de gamme à l'époque, 7 ans de garantie si mes souvenirs sont bon ;)
Message édité par Pachparla le 16-08-2016 à 12:27:13
n°9914582
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-08-2016 à 12:25:31  profilanswer
Pas toutes. La HX 650W est garantie 7 ans, la 620W est garantie 5 ans.
n°9914586
labrat
ah les femmes!
Posté le 16-08-2016 à 12:27:26  profilanswer
uais donc du coup je me fais avoir ,elle a 6 ans..
chavais pas pour les hx ..
n°9914588
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-08-2016 à 12:27:54  profilanswer
Ah ok, j'ai la 650 :)
n°9914624
labrat
ah les femmes!
Posté le 16-08-2016 à 13:00:22  profilanswer
artouillasse je viens de voir les rmx sont garanties 7 ans  https://www.amazon.fr/Corsair-CP-90 [...] B015Q7F4DO
enfin c'est ce qu'ils marque sur mamazon..
n°9914630
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-08-2016 à 13:04:20  profilanswer
C'est une erreur, sur le site de corsair c'est bien marqué 10 ans
http://www.corsair.com/fr-fr/rmx-s [...] odular-psu
n°9914690
labrat
ah les femmes!
Posté le 16-08-2016 à 14:02:03  profilanswer
ah ok bon c'est mamazon qui dit des c..
au temps pour moi ca me rassure
PC Asus portable : disque dur constamment à 100%8Go ram constamment utilisé
Nouveau PC qui reboote quand on le bousculePc monté qui reboote sans arrêt
Mémoire utiliser à 80 % constammentPerformances chipset graphique et pross
LED rouge du boitier constamment alluméEcran s'éteignant constamment
[résolu]pc ne démarre pas. Pross froid[Maj] Un pross, de la ram et plus svp!
Plus de sujets relatifs à : pc qui reboote constamment : pross ou cm?
