2884 connectés
  Reboot intempestifs après changement proco 3.06ht
n°3076265
Lektronlib​re
ROCK!
Posté le 15-03-2004 à 14:53:29  profilanswer
Jour tl monde!
Voilà, mom PC reboot après 1 à 2 mn si je fais un test 3dm ou autre test 3d.Il reboot également avec tous les jeux, en 2d il peut tenir 20 à 30 mn avant de rebooter!!
le système détecte bien 2 proco! (HT)
G testé:
chaque barrette de ram
le proco (chez un assembleur)
mis le dernier bios 1007-2 beta
testé avec une autre cg!
underclocké le proco!
xp avec toutes ses mises à jour
changé l'alim 300w pour une 350w
clear cmos!
HT avec ou sans!
Formatage du disque système ntfs
controlé la temp, avec probe d'asus max 42° avant reboot! :??:  rien, nada, m^me problème!!
contrôle des tensions: stables!
Ce qu'il faut savoir, le PC fonctionne nickel avec un proco 2ghz!!!  @ 2.4  (13700pts à 3dm2001)
dès que je remet le 3.06, reboot ou message d'erreur critique, erreur d'adressage mémoire!!
bref, je déprime car tout essayé ou presque!!
si qqun a une soluce,je suis preneur!!
ma config:
asus p4t533
chipset i850E
2x 256 rambus samsung 1066 32bits
proco 3.06 HT
dd 40 gb
graveur plextor
dvd samsung
monit. sony 17"ahd 200
modem interne fritz card isdn
win xp home mis à jour!
Message édité par Lektronlibre le 15-03-2004 à 14:56:45
 http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] rlie-3.jpg
n°3076332
notme_70
Je prête pas mon nounours!
Posté le 15-03-2004 à 15:32:19  profilanswer
c'est rude!
n°3076352
lalrobin
Posté le 15-03-2004 à 15:42:02  profilanswer
va sur http://www.asus.it/support/cpusupport/cpusupport.aspx
recherche ta CM
Il est ecrit que le 3.06 Ghz est supporté uniquement sur les CM dont le PCB (version) est 1.03.
C'est ecrit sur la CM, mais je ne sais pas où dans ton cas.
C'est ton cas? Sinon normal que ca ne marche pas avec le 3.06 Ghz et avec le 2.4 Ghz....
En plus il parle qu'il faut avoir IAA(intel application accelerator) version 2.2.2.
Tu peux le telecharger ici:
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] ductID=663
n°3076376
Lektronlib​re
ROCK!
Posté le 15-03-2004 à 15:50:56  profilanswer
euh...lalrobin, le pcb de ma CM? franchement je sais pô de quel Nr il s'agit, je vais chercher...
Pour intel AA g la version 2.3.0.2160 c la dernière je crois.. c pas la bonne?
merçi de tes conseils!
Bon pour le bios ils disent le 1005 pour cette mobo et ce proco....si g un bios plus récent? je suppose que ça devrait fonctionner?
mais ce Nr de since PCB 1.03 je sais pas ou chercher ...je v voir sur la CM!!
Message édité par Lektronlibre le 15-03-2004 à 16:00:30
n°3076403
lalrobin
Posté le 15-03-2004 à 16:10:32  profilanswer
Pour IAA tu as une version superieur à la 2.2.2, donc c est ok.
Pour savoir le pcb utilise AIDA32 :
http://www.aida32.hu/aida32-download.php
prend la version perso.
Cherche dans carte mere->CM ou ordinateur->DMI.
Des fois il y a le pcb d 'indiquer.
Sinon la seul solution valable est de regarder partout sur la CM :(
Regarder sur le manuel pour voir s'il n'uindiquer pas ou cherche sur ta CM pour trouver le pcb
Message édité par lalrobin le 15-03-2004 à 16:11:12
n°3076405
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 15-03-2004 à 16:12:37  profilanswer
la revision du board est indique dans la serigraphie, qq part entre 2 slots PCI.
Sur la P4T533, ca a l'air d'etre entre les slots 3 et 4
Message édité par Jovial le 15-03-2004 à 16:17:08
n°3076443
lalrobin
Posté le 15-03-2004 à 16:30:01  profilanswer
j'ai trouvé! solution en images
http://ultima.online.free.fr/pcb1.JPG
http://ultima.online.free.fr/pcb2.JPG
Message édité par lalrobin le 15-03-2004 à 16:31:06
n°3076446
Lektronlib​re
ROCK!
Posté le 15-03-2004 à 16:31:43  profilanswer
jovial, bien vu! c entre les slots pci! et c bien le 1.03!!
est il possible que ça fonctionne qu'avec le bios 1005? g essayé le 1006, et g maintenant un 1007-2 bêta!!
n°3076449
Lektronlib​re
ROCK!
Posté le 15-03-2004 à 16:33:03  profilanswer
arf,z'êtes trop rapides!! lol le temps de stopper le pc regarder et z'avez déjà mis des photos...lol
n°3076467
lalrobin
Posté le 15-03-2004 à 16:41:39  profilanswer
Donc tu as le bon pcb et avec les differents bios 1006 et 1007-2 bêta ca ne marche pas :(
Sinon essaie qd meme de telecharger la derniere version de IAA.
Apres je vois comme ultime essaie, une install d'un OS vierge +IAA+ service pack sur un disque dur autre que ton systeme.
Apres je seche
n°3076477
Lektronlib​re
ROCK!
Posté le 15-03-2004 à 16:49:20  profilanswer
yes, install d'un os propre, le blême c que je peux pas l'intaller avec le 3.06 ça reboot!
Mon os est fraîchement installé après formatage, mais avec le 2ghz.
G déjà la dernière version de IAA!
ultime essai avec le bios 1005, ce soir, puis je v me noyer...dans le lac...avec un pied de parasol en béton autour du cou....m'en fout, pour le parasol, y a pas trop de soleil! lol merçi pour les conseils arrivés à la vitesse HT!
n°3076487
carlcoxxx
Posté le 15-03-2004 à 16:57:30  profilanswer
un truc tout simple, ne jamais acheter une carte mère ASUS.
n°3076501
lalrobin
Posté le 15-03-2004 à 17:03:09  profilanswer
Apres un défaut de la cm?
essaie d'ecrire à asus pour avoir une réponse mais j 'ai peu d'espoir.
Ce proco est le dernier de la liste à etre suporté. Donc il se peu qu'il soit limite :(
n°3076503
lalrobin
Posté le 15-03-2004 à 17:03:44  profilanswer
et si tu l'underclock?
Ca passe normalement?
n°3076517
Lektronlib​re
ROCK!
Posté le 15-03-2004 à 17:11:53  profilanswer
bah...ne pas acheter de carte ASUS!! toutes les marques ont leurs problêmes!!  mais si je trouve pas de soluces, de rage je v changer de CM, je v pas garder un 3.06 dans un tiroir!!Je verrai soit MSI soit ASUS.
NON, en underclock c pareil! reboot
écrire à asus? bof, la carte n'est plus sous garantie...
n°3076670
Jovial
Posté le 15-03-2004 à 18:20:26  profilanswer
dommage si jamais ca marchait pas...  :(
c'est sympa une p4t533
Bios : ECC pour le proco, activer ou pas ?pc qui reboot juste sur mes jeux?
Changement de cpu sur ordi portableQuel proco Max pour une DFI P2XLX (chip 440LX) ? [CLOSED]
Perte de réglages de fréquence vidéo à chaque rebootReboot aleatoire
Changement de carte mereReboot intempestif (pourtant pc reformaté il y a 2 jours) !!
Changement de config pour bi CPU : vos avisChangement de CM
Plus de sujets relatifs à : Reboot intempestifs après changement proco 3.06ht
