7436 connectés
  Reboot intempestif,a l'aide.........
n°2311501
bIOS-4C44
Posté le 22-03-2003 à 12:17:21  profilanswer
lorsque je demmarre mon pc,il ne fait que rebooter :cry:  :cry:  :cry:  :( Le temoinde ma carte mere msi m'indique sans cesse
1"early chipset initialization"
2"memory detection test
-testing onboard memory size. the D-LED will hang if the
memory module is damaged or not installed properly."
le 1 s'affiche pendant qq milisecondes ensuite le 2 pendant une seconde puis le 1 qq milisecondes.....
ainsi de suite!!!
note l'ecran marche mais n'affiche rien!!!!! :cry:
n°2311511
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 22-03-2003 à 12:23:44  profilanswer
Donne des détails sur ton matos sinon on va pas s'en sortir, surtout modèle précis de carte mère, bios, type de mémoire...
Message édité par trajan le 22-03-2003 à 12:24:09
n°2313131
bIOS-4C44
Posté le 23-03-2003 à 09:51:20  profilanswer
tout est dans ma config et ma memoire c'est 128mo ddr 2100
noname chips samsung... :(
n°2313135
Bluetiti
Posté le 23-03-2003 à 09:53:37  profilanswer
enleve tous tes peripherique et laisse le minimum ...
Demarre ... si ça marche tu rajoute un truc ... pi si çamarche toujours tu rajoute jusqu'à ce que tu tombe sur le bordel qui bloque ta machine
n°2318009
bIOS-4C44
Posté le 25-03-2003 à 08:55:47  profilanswer
jvé essayé :p
n°2318016
magnum_x
Posté le 25-03-2003 à 09:01:17  profilanswer
Ca m'est arrive, et c'etait du a des problemes de memoire. Elle etait defectueuse, je l'ai fais changer et ca fonctionne nikel depuis.
n°2318498
PhyNet
Posté le 25-03-2003 à 12:56:51  profilanswer
il suffit de lire :
n°2327937
bIOS-4C44
Posté le 29-03-2003 à 13:56:41  profilanswer
merci ca marche :ange:
DE L'AIDE SVP !!!!! - Abit TH7 - Bios - CPUAide pour un devoir d'info !
Problème Reboot + vidage tamponPb de reboot avec carte mère A7A 266
Prob de reboot (résolu) et desinstallation direct x 9 (pas résolu !)besion d'aide pour un exposé sur le processeur!!
Problème cm ABIT AT7 !!!!!!! à l'aide ........Problème cm ABIT AT7 !!!!!!! à l'aide ........
Abit KD7-E : reboot en bouclereboot intempestif avec K7S5A... Besoin d'aide...
Plus de sujets relatifs à : Reboot intempestif,a l'aide.........
