7735 connectés
  reboot automatique après 5 , 6 secondes
n°2024118
lensois42
Posté le 05-12-2002 à 17:28:13  profilanswer
Mon ordinateur reboot tout seul après 5 et 15 secondes. Il se plante même quand je vais directement vers le paramêtrage bios. pensant que c'était peut-être les barettes, j'ai testé les deux une par une et même résultat. je suis passé en Cas3 et même la cela plante. Est ce les barettes ? la CM ? ou la carte graphique ( car le reboot se produit juste après que mon moniteur ne detecte plus l'ordinateur. J'ai testé le moniteur avec un autre ordinateur il fonctionne....
Merci pour votre aide et pour vos idées et solutions.....
n°2024125
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 05-12-2002 à 17:29:31  profilanswer
si tu donnais la config ca aiderait
gniak
n°2024170
eternity_7​8
Posté le 05-12-2002 à 17:40:51  profilanswer
regarde si ton bouton power ne reste pas enclencher.
n°2024487
TotalRecal​l
Posté le 05-12-2002 à 19:18:33  profilanswer
ça surchauffe :sleep:
Topic .Net - C# @ Prog
n°2025845
lensois42
Posté le 06-12-2002 à 09:51:56  profilanswer
AMD 700 Sur slot 1
CM Soltek
CG asus V6600
une barette de 512 MO et une de 128
Pas de surchauffe apparente
Je vais essayer de déconnecter le lien Power avec la CM pour voir
n°2025854
hanpritche​r
Posté le 06-12-2002 à 09:58:12  profilanswer
Si tu as un modem ADSL USB alimenté par la prise USB, il est possible que quand il se déclenche, ton alim ne soit pas assez puissante pour fournir aussi au modem très gourmand en courant.
n°2025867
tristanf
RIP Rostro
Posté le 06-12-2002 à 10:05:05  profilanswer
C le PC de Mission Impossible, la série... "Ce message s'autodétruira dans 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 ... Boum!!!"
Bon ok, c'est moi qui vait m'autodétruire... :whistle:
n°2025941
lensois42
Posté le 06-12-2002 à 10:39:50  profilanswer
Je n'ai pas de modem ADSL USB
et je ne laisse brancher actuellement qu'un disqeu dur, j'ai déconnecté le lecteur CD et le graveur et le second HD et malgré cela pas de changement....donc c'est soit CM, soit CPU , soit CG soit la RAM ???
n°2025950
thmailla
Posté le 06-12-2002 à 10:48:34  profilanswer
soit l'alim...
n°2025957
tristanf
RIP Rostro
Posté le 06-12-2002 à 10:49:44  profilanswer
en fait, ca peut etre n'importe quel composant quoi :whistle:
n°2025976
Lordzapan
Posté le 06-12-2002 à 11:05:49  profilanswer
ca as commencé aprse que tu es fait quoi ?
gniak
n°2026858
lensois42
Posté le 06-12-2002 à 17:09:31  profilanswer
Le problème c'est que la veille au soir il fonctionnait très bien. 2h d'utilisation et le lendemain matin plus rien !!!!
pb de rebootReboot pc avec CM ASUS P4S8X
Reboot de mon ordi ( lien avec carte graphique ? )Reboot sans les mains !
Reboot & deux minutes avant de pouvoir se connecter à Internet !Pb reboot sur a7n266-c ???
PC qui reboot tout seul ?Pb de reboot aléatoire sous les jeux...alim en cause?
Reboot direct sous Win avec une A7N8XPC qui reboot tou seul aléatoirement :cry:
Plus de sujets relatifs à : reboot automatique après 5 , 6 secondes
