5149 connectés
  Rapport fréquence/chaleur à dissiper
n°5553634
nycocot
Posté le 27-05-2007 à 20:08:47  profilanswer
Bonjour je voudrez connaitre le rapport qu'il y a entre la fréquence du processeur et la quantité de chaleur qu'il dissipe.
Merci par avance pour vos réponses.
n°5553644
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 27-05-2007 à 20:12:00  profilanswer
il y a surtout un rapport entre voltage d'alimentation du cpu et chaleur
et la fréquence, le modèle de processeur, et bien sûr sa "charge"
==> quel cpu ?
Message édité par shawy le 27-05-2007 à 20:13:26
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°5556392
jdubol
Posté le 29-05-2007 à 10:58:48  profilanswer
La quantité de chaleur dégagée par une puce vient de la transformation du courant électrique en chaleur par effet Joule (résistance des conducteurs). Cette chaleur est donc proportionnelle à la consommation éléctrique.
Conso et donc chaleur sont proportionnelles à la fréquence : fréquence doublée => chaleur doublée
Elles sont aussi en proportion du carré de la tension : voltage doublé => chaleur quadruplée
voltage triplé => chaleur multipliée par 9
Impact fréquence et timing des RAM sur les perfs ?2x3800+ / 4000, quel rapport de puissance ?
P5B-E, frequence DRAM : What the ??fréquence processeur
Probleme frequence DDR2 PC 5400Probleme de fréquence apres le rajout de 1GO DDR PC 3200
RAM ayant une fréquence supérieur au fsb, ça marche ?Meilleur rapport CG AGP? Que choisir?
Pc oc s'éteint d'un coup malgré le peu de chaleurMontage disques dur > chaleur?
Plus de sujets relatifs à : Rapport fréquence/chaleur à dissiper
