1846 connectés
  CM Rampage 4 Extreme Pb Marvel 88SE91xx
n°10576963
abissalini
abissalini the don
Posté le 08-06-2019 à 14:40:48  profilanswer
Bonjour
Voici ma config
CM Asus Rampage 4 Extreme
Processeur I7 4960X
Memoire Corsaire
carte graphique NVIDIA GTX Titan
DD Système:SSD Kingston Hyper X 480 Go (branché sur un port PCI-E)
Stockage:
1 SSD Samsung 1To 860 EVO (Branché sur port Sata III natif géré par le contrôleur Marvell)
1 SSD OCZ 120 Go (Branché sur un port PCI-E 4x)
1 DD Hitachi 4To (Branché sur un port Sata II)
1 DD  Seagate 8To (Branché sur un port Sata III)
1 DD Seagate 4To (Branché sur un port Sata II)
Carte PCI-E Asmedia 4 Ports Sata III
Mon problème: Depuis que j'ai rajouté le disque de 8to mon système ne fonctionne plus correctement
suis je arrivé à la limite de capacité de ma CM ?
Je pense que le problème viens du controlleur Marvell car impossible de le mettre à jour
mo cheese corporation
n°10576988
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-06-2019 à 15:52:11  profilanswer
Qu'appelle tu exactement par ne fonctionne plus correctement :??:
Ton DD de 8To est sain , pas de problème de SMART ?
Branche le DD de 8To sur un controleur Sata II pour voir si tu as le mème problème ou pas...
n°10577060
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-06-2019 à 18:41:36  profilanswer
ton OS est sur le SSD 1To avec contrôleur Marvell donc ?
Il ne serait pas plus judicieux d'être sur un contrôleur Intel ?
n°10577078
Space
Posté le 08-06-2019 à 19:23:44  profilanswer
Je suppose qu'il a branché son SSD sur Sata3 Marvell pour ne pas ètre limité en débit, sur le Sata 2 Intel, son débit lecture/écriture serait vers 280 Mo/s.
n°10577085
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-06-2019 à 19:37:09  profilanswer
Il y a deux connecteurs Intel en 6Gb sur cette carte ;)
n°10577090
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-06-2019 à 19:47:44  profilanswer
Ouais, ceux du haut en rouge.
n°10577106
Space
Posté le 08-06-2019 à 20:10:16  profilanswer
ok je pensais que c'était comme sur la Rampage 3 Extreme , il y en a que deux en Sata3 et ils sont en Marvell
n°10577277
abissalini
abissalini the don
Posté le 09-06-2019 à 08:30:21  profilanswer
Space a écrit :
Impossible de démarrer
Mon DD de 8To est sain
n°10577278
abissalini
abissalini the don
Posté le 09-06-2019 à 08:31:34  profilanswer
Pachparla a écrit :
Non mon OS est sur le SSD de 480Go en PCI-E
n°10577282
abissalini
abissalini the don
Posté le 09-06-2019 à 08:57:05  profilanswer
Non il y a 4 en 6Gb  et 4 en 3Gb
et je commence à penser que mon problème est au niveau de ce contrôleur
car j'avais des problemes de disque qui n'était plus disponibles d'un coup
n°10577294
artouillas​sse
Posté le 09-06-2019 à 10:01:40  profilanswer
Tu fais bien de le préciser, ta carte est plutôt bien remplie, d'ailleurs j'imagine que la carte PCI-E avec 4 ports SATA l'est également ?
n°10577299
abissalini
abissalini the don
Posté le 09-06-2019 à 10:07:42  profilanswer
oui
n°10577302
artouillas​sse
Posté le 09-06-2019 à 10:12:43  profilanswer
Tu peux essayer sans la carte PCI-E ?
n°10577355
Space
Posté le 09-06-2019 à 12:00:56  profilanswer
as tu testé en changeant l'ordre d'amorçage au niveau du bios ?
Lorsque le 8 To est sur un Sata2 , cela démarre ou pas ?
Message édité par Space le 09-06-2019 à 12:01:13
n°10577399
abissalini
abissalini the don
Posté le 09-06-2019 à 13:20:23  profilanswer
Je viens de me rendre compte que c'est un de mes DD qui delire.
Quand je l'enleve le systeme boote normallement
qqu connait une solution pour réparer le MBR ???
n°10577409
Space
Posté le 09-06-2019 à 13:40:13  profilanswer
cela dépend de ton OS, tu trouveras des tutos sur le net => réparer le MBR
n°10577457
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-06-2019 à 14:58:44  profilanswer
Tu as le MBR ailleurs que sur ton support système ?
Si ce n'est pas le cas c'est plutôt ton disque qui est HS.
Cherche reference disponible pour CM 1151 avec entrée alimentation 12VConnexion Wifi sur CM µATX : que quoi faire comment ?
Problème de compatibilité CM avec CGVentirad Pour Cm Asus M5A97*
CM s'allume quand j'appuie sur l'interrupteur de l'alimentationproblème avec Asrock Z97 Extreme 6
Cm entree de gammeEstimation revente kit CM/2CPU/RAM
Recherche CM socket LGA 1155Pb de chauffe 1080ti
Plus de sujets relatifs à : CM Rampage 4 Extreme Pb Marvel 88SE91xx
