4250 connectés
  RAM pour P233 : Pb
RAM pour P233 : Pb
n°2096670
Rem'
Posté le 31-12-2002 à 15:58:57  profilanswer
Voilà j'ai un vieux P233 que je souhaite refiler (pour faire du net et du word c'est suffisant) et je voulais y rajouter de la RAM.
Je sais que c'est de la SDRAM, seulement je connais pas le FSB de la machine. Ma question : comment le connaître et que se passe-t-il si j'installe une barette de PC133 ? Est-ce je risque quelque chose (genre flinguer ma Carte mère par ex) ?
@ + : Rem'
n°2096692
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 31-12-2002 à 16:02:59  profilanswer
Tu ne risques rien mais si c de la PC133 et que tu mets de la PC100, ça risque de ne pas démarrer. Si c de la PC100 et que mets de la PC133, ta nouvelle barette plus chere tournera à 100 MHz au lieu de 133..
Au fait, un P233,  pas de la EDO par hasard qu'il faut ?
n°2096721
Rem'
Posté le 31-12-2002 à 16:08:36  profilanswer
Apparemment pas. J'ai trouvé un Pdf de ma bécane sur le net et il y est écrit que c'est de la SDRAM.
En fait je l'ai pas ouvert car je ne saurais pas vraiment faire la différence entre de la SDRAM et de la EDO.
Y a-t-il un moyen autre que de lire la jolie étiquette collée dessus ?
@ + : Rem'
n°2096723
jcvd
Dégoupillé ...
Posté le 31-12-2002 à 16:08:54  profilanswer
De mémoire je crois que le fsb est de 66Mhz... donc no pb... en ajoutant de la PC133 tu ne risques absolument rien si tu as déjà de la PC100...
Gaffe quand même à la taille de ta barette, en effet les barettes 512, 256 et 128Mo ne sont pas supportées sur les anciennes cartes mères, renseigne toi aussi sur la quantité de mémoire max supportée sur ta cm.
[:w3c compliant] http://boobies.cjb.net/
n°2096737
Rem'
Posté le 31-12-2002 à 16:11:49  profilanswer
Merci pour ces réponses.
La taille maxi supportée est de 256 donc pas de pb de ce côté là.
Comment vérifier que le FSB est bien de 66MHz ?
Par ailleurs je savais pas que les vieiles CM ne supportaient pas les barrettes de 128, je pensais que le pb était just lié à la présence de double face.
[:rem']
@ + : Rem'
n°2096749
Dfoisafoir
Posté le 31-12-2002 à 16:14:38  profilanswer
Moi j'avais un P233MMX sur une carte mère dont le fabricant avait déjà complétement disparu quand j'ai voulu augmenter la mémoire (il y a + de 2 ans).
La mobo supportait la EDO et la SDRAM mais bien sûr pas les 2 en même temps. J'ai viré mes 2 barettes de 16 Mo EDO pour 2 de 64 en SDRAM.
Je pense que c'était de 66 qu'il fallait, mais je n'en trouvais plus chez mon revendeur. On a mis de la PC100 et ça tourne nickel depuis.
Le seul risque si c'est pas la bonne mémoire, c'est que ta machine ne démarre pas. A part ça, pas de soucis!
n°2096754
CyberIceMa​n
Posté le 31-12-2002 à 16:15:40  profilanswer
Je confirme, c'est du FSB à 66Mhz pour un P233.
C'est 3,5 x 66 = 233MhZ
n°2096757
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 31-12-2002 à 16:16:49  profilanswer
Les barrettes edoram fonctionnent par deux, en général les connecteurs sont blancs et pour les fixer à la carte mère, faut les faire basculer.
Les barrettes de sdramm fonctionnent seules, en général les connecteurs sont noirs, et pour la fixer il suffit de pousser verticalement pour la clipser.
Et pour terminer, si je me trompe pas, les barrettes de SDRAM sont plus longues que les edoram.
Mario Kart for Ever
n°2096763
blazkowicz
Posté le 31-12-2002 à 16:18:10  profilanswer
:D sur mon P166 j'avais 32Mo de SDRAM + 32Mo FPM (pire qu'EDO), le mélange était possible sur ma CM
n°2096764
jcvd
Dégoupillé ...
Posté le 31-12-2002 à 16:18:29  profilanswer
[:rem']
Je me souviens avoir overclocké un P200 en passant le fsb à 83  (donc un P250) par jumper donc PC100 ou 133 largement suffisant, d'ailleurs à l'époque c'était de la PC66 si je me souviens bieng...  :D
Pour les barettes 128Mo j'ai fais l'expérience d'une single qui ne passait pas sur une vieille CM... donc...  :hello:
n°2096766
darknico
Posté le 31-12-2002 à 16:18:35  profilanswer
mon vieux pII 266 a un fsb de 66 et de la sd pc66
ps:sa fait 4ans que je l'ai
www.overclocking-masters.com
n°2096769
Rem'
Posté le 31-12-2002 à 16:18:49  profilanswer
C'est koi ce calcul de savant ????
Par aillieurs dfoisafoir, sais-tu si ta CM supportait les barrettes de 128 (PC 133) ?
[:rem']
@ + : Rem'
n°2096775
Dfoisafoir
Posté le 31-12-2002 à 16:20:53  profilanswer
Attend, je dois encore avoir la doc qui traine (je suis très conservateur!  :D ) Je te dis ça tout de suite si c'est écrit!ù
n°2096780
Rem'
Posté le 31-12-2002 à 16:21:53  profilanswer
Ce calcul là cé koi (cf i-dessus) ?
@ + : Rem'
n°2096789
jcvd
Dégoupillé ...
Posté le 31-12-2002 à 16:25:15  profilanswer
233/66=3.5 donc ton coeff
Vitesse cpu = fsb * coeff
3.5*83=290 donc si ta cm propose un fsb de 83Mhz et avec un bon refroidissement ton cpu peut tourner sans trop de pb à 290Mhz...
n°2096795
Rem'
Posté le 31-12-2002 à 16:26:36  profilanswer
OK g pigé. Merci
@ + : Rem'
n°2096797
blazkowicz
Posté le 31-12-2002 à 16:27:32  profilanswer
c'est bien un P233 et pas un P2 233?
les premiers P2 233 à chipset 440FX (celui du pentium pro) prennent de l'EDO (SIMM ou DIMM)
n°2096798
Dfoisafoir
Posté le 31-12-2002 à 16:27:49  profilanswer
C'était une S&D Motherboard SD-P5TD
Sur les 4 ports EDO 72pin, je pouvais aller jusque 256Mb, Mais il n'est pas écrit pour la SDRAM.
L'air de rien, c'était une bonne petite carte. Il y avait déjà l'USB dessus!  :love:
n°2096801
Rem'
Posté le 31-12-2002 à 16:29:31  profilanswer
Oui c'est bien un P233MMX
@ + : Rem'
n°2096804
CyberIceMa​n
Posté le 31-12-2002 à 16:32:05  profilanswer
Un refroidissement sur le cpu mais aussi sur le chipset (s'il n'a pas de radiateur).
n°2096805
Dfoisafoir
Posté le 31-12-2002 à 16:32:26  profilanswer
Moi c'était un chip i430TX
n°2096806
Rem'
Posté le 31-12-2002 à 16:32:55  profilanswer
En fait je l'avais tout intégré chez Packard Bell et il tourne plutot bien mais manque de RAM.
C'est grosso merdo la bécane décrite ici : www.packardbell.fr/files/pdf/fr/C300xiW.PDF
@ + : Rem'
n°2096814
blazkowicz
Posté le 31-12-2002 à 16:35:29  profilanswer
c'est sur un 430VX (moins bien) que je mélangeais EDO et SDRAM
n°2096817
Rem'
Posté le 31-12-2002 à 16:35:47  profilanswer
Merci à tous.
J'ai commandé de la une barrette de 128 SDRAM PC 133 chez Cdiscount pour 120 Frs. Quand je l'aurais reçu je vous tiendrais au courant.
PS : Personne ne m'a répondu concernant le FSB. Comment le connaître à part en regardant la doc de la CM ?
[:rem']
@ + : Rem'
n°2096824
blazkowicz
Posté le 31-12-2002 à 16:37:01  profilanswer
ben regarde comment sont foutus les jumpers quicontrolent le FSB
n°2096827
jcvd
Dégoupillé ...
Posté le 31-12-2002 à 16:38:20  profilanswer
Rem' a écrit :
Merci à tous.
[:rem']
Un P233MMX a un fsb de 66Mhz. C'est comme cela.
Edit: Intel seul sait pourquoi... :D
Message édité par jcvd le 31-12-2002 à 16:39:07
n°2096839
Dfoisafoir
Posté le 31-12-2002 à 16:41:20  profilanswer
Je l'aimais bien ma petite machine:
P233MMX, 32Mo PC100, ATI 3D Rage Pro PCI 4Mo (y avait pas d'AGP!  :D ), ESS1868 ISA, modem Kortex 56k PCI, CD-ROM Mitsumi 24x, carte SCSI BusLogic, graveur Philips CDD3600 SCSI (lui il est mort il y a un an), 3,2Go Quantum, 6,4Go Seagate
Nostalgie quand tu nous tiens... :sweat:
n°2096873
jean-jacqu​es
je suis une légende urbaine
Posté le 31-12-2002 à 16:52:12  profilanswer
JCVD a écrit :
t'es lourd avec ton proco de merde!! :fou: jette ca au bac et achete toi du matos convenable et fais pas chier!!! :kaola:
:(  :pfff:  :pfff:
CA INTERESSE QQUN, JE VENDS UNE XODUS... :??: (puce pour xbox)
n°2096883
jcvd
Dégoupillé ...
Posté le 31-12-2002 à 16:56:48  profilanswer
 [:schumacher]
n°2096914
jean-jacqu​es
Posté le 31-12-2002 à 17:11:04  profilanswer
  RAM pour P233 : Pb
Question sur RAMVous connaissez la marque de RAM SpecTek ?
Quel RAM prendre entre ces marques ?Quel lien y a t il entre la RAM et la CG?
Conseil achat RAMRéglage de la RAM
Quelle RAM prendre pour mon PC ?Ram samsung PC3200
La RAM qui flanche, ca se voit comment ?Ram : Apacer ou Kingston ou Corsair ?
Plus de sujets relatifs à : RAM pour P233 : Pb
