2158 connectés
  RAM tournant à 157Mhz au lieu de 200Mhz
n°4726333
valos1
Posté le 25-03-2006 à 16:44:32  profilanswer
Bonjour à tous. Voilà, apres avoir telechargé et consulté le log CPU-Z j'ai decouvert avec étonnement que mes 2 barettes RAM tournait à 157Mhz au lieu de 200Mhz. Voici exactement les SPD(timings et frequences par defaut de la RAM) de ma RAM que ma délivré CPU-Z ,à gauche, et ses timings actuels ,à droite:
-Frequence:200Mhz/157Mhz
-CAS Latency:2.5/2.5
-RAS to CAS: 3/3
-RAS precharge:3/3
-TRas:8/7
J'ai 2x512Mo de RAM DDR400 de chipset Samsung depuis maintenant un peu plus d'un an. J'ai voulu rectifier les timings et les faire correspondre aux SPD dans le bios mais apres les reglages avoir fais, lorsque que je redémarre l'ordi j'entends un long bips et il se redémarre dans la seconde, cette fois avec les timings actuels. Que se passe-t-il et que puis-je faire pour faire tourner ma RAM à 200Mhz?
Merci d'avance
n°4726356
nickoleflo​rentin
moi meme1
Posté le 25-03-2006 à 16:56:19  profilanswer
Peut etre que ton cpu a un FSB trop bas pour ta carte mere
Message édité par nickoleflorentin le 25-03-2006 à 16:56:34
n°4726365
valos1
Posté le 25-03-2006 à 17:04:03  profilanswer
J'ai un Athlon 34 3200+ avec un FSB de 200Mhz
n°4726415
crane
Mort de soif !
Posté le 25-03-2006 à 17:33:35  profilanswer
T'aurais pas overclocké par hasard ?
n°4726416
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 25-03-2006 à 17:34:17  profilanswer
ta ram est desynchro, va faire un tour dans le bios pour remettre tout ca en ordre.
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4726420
nickoleflo​rentin
moi meme1
Posté le 25-03-2006 à 17:35:08  profilanswer
Pour info j'ai un pote qui a un Athlon XP 2600+ avec un FSB de 333Mhz et a donc sa ram limitée @ 333/166 Mhz car sa carte mere accepte les cou jusqu'a 400 Mhz de FSB .
Et un second qui avec la meme carte mere a unAthlon XP 2600+ avec un FSB de 400Mhz et qui donc n'a pas sa ram limitée 400/200Mhz
Donc essaye de voir le FSB max que peut prendre ta carte mere .
Message édité par nickoleflorentin le 25-03-2006 à 17:44:00
n°4726426
Hulk_
Posté le 25-03-2006 à 17:38:07  profilanswer
Une carte mère pour A64 accepte forcément la DDR 400
n°4726427
valos1
Posté le 25-03-2006 à 17:38:55  profilanswer
crane: non je n'ai rien touché, rien overclocké
hulk_:justement c'est ce que j'ai essayé de faire dans le bios. J'ai desactivé l'option auto pour passer en manuel. J'ai mis la frequence à 200Mhz et les timings en SPD, donc par defaut pour la RAM. Mais lorsque que l'ordi redémarre, j'entends un bips long et je vois un écran noir et une seconde apres il redémarre une seconde fois mais avec la frequence 157Mhz et les anciens timings.
n°4726431
valos1
Posté le 25-03-2006 à 17:40:26  profilanswer
Sinon j'ai oublier de donner ma carte mère: Gigabyte GA-K8NS
PS: mon athlon est un Newcastle
n°4726448
crane
Mort de soif !
Posté le 25-03-2006 à 17:53:48  profilanswer
Load les settings par defaut dans le bios
n°4726456
valos1
Posté le 25-03-2006 à 17:59:38  profilanswer
euh...dsl si ca peut paraitre stupide mais ca veut dire quoi load les settings?
n°4726469
crane
Mort de soif !
Posté le 25-03-2006 à 18:03:41  profilanswer
Okay.... dans le bios, tu as normalement un endroit qui s'appelle "load defaults" ou  "defaults settings" un truc comme ça
n°4726476
valos1
Posté le 25-03-2006 à 18:08:42  profilanswer
et ca fait quoi?Il y a des risques?
n°4726478
crane
Mort de soif !
Posté le 25-03-2006 à 18:11:41  profilanswer
Non, ca remet tout par défaut
n°4726529
valos1
Posté le 25-03-2006 à 18:39:30  profilanswer
je viens de le faire mais ca ne change rien:l'ordi refuse toujours de passer à 200Mhz pour mes RAM
n°4726550
crane
Mort de soif !
Posté le 25-03-2006 à 18:48:28  profilanswer
Donc ton fsb est bien à 200 (=2000 MHz pour ton proc). T'as pas moyen de forcer ta ram en 400 (200) dans le bios, ou alors en auto ?
n°4726623
valos1
Posté le 25-03-2006 à 19:25:42  profilanswer
non parce que quand je l'a met en 200Mhz et que je redémarre l'ordi, il plante et remet automatiquement les anciens paramètres.
n°4726639
Hulk_
Posté le 25-03-2006 à 19:32:56  profilanswer
passe un memtest, c'est ta ram qui merde.
n°4726659
Quich
Pouet ?
Posté le 25-03-2006 à 19:44:14  profilanswer
Tu aurais pas une option "flexibility option" ou un truc comme ca dans le bios? Il y a ca sur les asrock, et ca baisse la ram à 157Mhz quand c'est activé... mais sur gigabyte je sais pas....
Feedback
n°4726795
valos1
Posté le 25-03-2006 à 20:51:39  profilanswer
nan je n'ai pas cette option et sinon je pense que je vais faire un memetest demain car la mon ordi est ocupé...
n°4726913
antac
Posté le 25-03-2006 à 21:59:26  profilanswer
Flash le bios
n°4727000
valos1
Posté le 25-03-2006 à 22:51:41  profilanswer
est-ce qu'il y a des risques de flasher le bios?Comment ca se passe?
n°4727066
nickoleflo​rentin
moi meme1
Posté le 25-03-2006 à 23:37:29  profilanswer
Flasher un bios n'est pas une chose anodine , pour ma part je l'ai flasher tres récement ( 1 semaine ) et j'ai fai ca sous windows grace a l'utilitaire du cd de driver , je sais pas pour Gigabyte mais avec ma ASUS c'est super simple . Et ca doit etre indiqué dans ton manuel , ca reste quand meme la meilleure source pour ces infos là ;)
n°4727334
valos1
Posté le 26-03-2006 à 11:12:03  profilanswer
il y a des risques?On peut revenir en arrière?
n°4727480
nickoleflo​rentin
moi meme1
Posté le 26-03-2006 à 12:44:34  profilanswer
Heu jsuis pas un pro des trucs comme ca mais y'a la disquette Bios ; et en plus sur ma cm j'ai une fonction spéciale en cas de crash du Bios  :sol:  ASUS  :love:  :love:
n°4728122
valos1
Posté le 26-03-2006 à 18:01:05  profilanswer
quelqu'un pourrait m'aider?
n°4729250
valos1
Posté le 27-03-2006 à 12:22:35  profilanswer
dois-je flasher mon bios? Il y a-t-il des risques?Comment cela se passe-t-il?
n°4729317
Hulk_
Posté le 27-03-2006 à 12:54:42  profilanswer
Commence par passer ta ram à memtest avt de flasher.
n°4729876
valos1
Posté le 27-03-2006 à 17:21:46  profilanswer
sinon je viens de flasher le bios et pas d'amélioration...
Je vais faire le memtest et je vous tiens au courant
n°4730255
valos1
Posté le 27-03-2006 à 20:23:58  profilanswer
Je viens de faire le memtest:en 1 passe aucune erreur!tout marche!Alors d'ou cela pourrait-il venir?
n°4730666
nickoleflo​rentin
moi meme1
Posté le 27-03-2006 à 23:24:20  profilanswer
Meme s'il n'y a pas d'erreurs , les barrettes sont peut etre limitées à cette vitesse  :sweat:
n°4730668
nickoleflo​rentin
moi meme1
Posté le 27-03-2006 à 23:24:46  profilanswer
Y'a pas moyen de les tester sur une autre mobo ?
n°4730684
Hulk_
Posté le 27-03-2006 à 23:33:40  profilanswer
à 200Mhz aucune erreur?
n°4730941
valos1
Posté le 28-03-2006 à 07:38:41  profilanswer
justement je n'arrive pas à les metre à 200Mh parce que quand je l'a met en 200Mhz et que je redémarre l'ordi, il plante et remet automatiquement l'ancienne frequence
Existe t'il 1 ou 2emplacements RAMProblème RAM, carte mère (DFI LanParty) ou moi ?
Quelle RAM pour donner un coup de jeune ?Mémoire RAM défectueuse, autre souci ensuite ...
Acheter une RAMChangement de RAM
[Aide] Ajout de Ram dans ma config.Athlon FX 4200+ - 2 Go de Ram - carte mère ?
Quel RAM prendre ? c'est quand mème compliqué.....Quelle RAM max supporte ma config ?
Plus de sujets relatifs à : RAM tournant à 157Mhz au lieu de 200Mhz
