3183 connectés
  Raccordement USB frontal ...
n°1558355
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 26-06-2002 à 12:00:38  profilanswer
Voila, me suis monté ma tiger MP dans une tour plus grande avec des ventilos de 120 thermorégulés pour moins de bruit.
Manuel : ftp://ftp.tyan.com/manuals/tiger/m_S2460_103.pdf
Ceci dit, il me reste à raccorder 2 trucs. L'USB de façade et le contacteur d'intrusion. Mais chacun son tour :
1. USB en façade
Côté mobo :
VCC+        1 2  Ground
Signal out  3 4  Ground
Signal in   5 6  Signal in
Ground      7 8  Signal out
Ground      9 10 VCC+
et puis Coté chassis :
2 fils Ground  (Ca j'ai compris)
1 fil V0+      (celui là aussi)
1 fil V1+      (celui là aussi)
1 fil D0+
1 fil D0-
1 fil D1+
1 fil D1-
Question : Les fils D* ont les branche sur les pins Signal ... oui mais lesquelles ? (les + sur signal out ou signal in ?)
2. Contacteur d'intrusion
C bien joli, mais j'ai trouvé aucune info dans la doc et au niveau du BIOS. Est ce qu'il y a des logicels qui gèrent ce signal ?
(PS : ca m'intrigue, et pis ya un fil qui traîne dans la tour :fou: )
Message édité par TNZ le 26-06-2002 à 12:03:19
n°1561582
TNZ
Posté le 27-06-2002 à 09:24:39  profilanswer
:bounce:
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°1561591
matfou
Posté le 27-06-2002 à 09:33:36  profilanswer
essaye les deux
d'abord tu fait D in -> + pour essayer
sinon c D-
un connecteur usb = 1 VCC +
                    1 D+
                    1 D-
                    1 GND (masse)
n°1564881
TNZ
Posté le 28-06-2002 à 09:25:04  profilanswer
En supposant que le connecteur ne fonctionne pas tout simplement. Et ça c'est le meilleur des cas.
J'ai peur de griller la mobo avec une connerie de ce genre. C bien pour ça que je préfère être sûr de la manip et pis surtout la faire qu'une fois. :)
Message édité par TNZ le 28-06-2002 à 09:25:22
Abit Kr7-a , USB --> hs, mort , cabout :( détecte plus rien ...[Stockage] Les mini disque dur sur port USB vous en pensez quoi ?
ca existe les adaptateur parrallele (pour imprimante ) vers USB ?Un de mes ports USB ne reconnais plus rien
qui a essayé le Mini-Disque portable USB ?Routeur pour modem port USB
USB limite de longueurUSB sous 95
Modem USB : Magiq Xpress ... mais quel est sa marqueHeuu Kess vous en pensez ? Parallele ou USB ?
Plus de sujets relatifs à : Raccordement USB frontal ...
