3763 connectés
  USB limite de longueur
n°1552101
arachnon
Pas peur ...! Pas méchant ...!
Posté le 24-06-2002 à 14:53:32  profilanswer
Je souhaite déporter ma WebCam d'environ 20 mètres, or la liaison USB étant limitée à 5 mètres, existe-t-il une solution.
Merci par avance pour vos réponses.
                      :hello:  GG
n°1552107
netbios
Light is Right !
Posté le 24-06-2002 à 14:56:02  profilanswer
Arf, jamais entendu parler mais ca m'intéresse
n°1552126
netbios
Light is Right !
Posté le 24-06-2002 à 14:59:38  profilanswer
n°1552176
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 24-06-2002 à 15:12:34  profilanswer
il me semble que mon revendeur en avai de 10m
car en fait, la longueur importe peu, c une histoire de blindage et de section du cable
Message édité par Negro le 24-06-2002 à 15:13:15
n°1552268
gecko
J'suis vert
Posté le 24-06-2002 à 15:33:41  profilanswer
Si le cable dépasse 5m ton périphérique risque de manqué de courant (sauf s'il a sa propre alimentation). 5m c'est le maximum si tu ne veux pas de problème. Au delà il te faut des ampli (répétiteur) à tout les 5 mètres. Dans ton cas il t'en faudrais 3.
n°1552525
teuton
Posté le 24-06-2002 à 16:59:47  profilanswer
Désolé de jeter un pavé dans la marre... Mais, j'ai ma webcam (avec un cable de 2m a peu pres) branchée avec 2 rallonges: une de 5M, et une autre de 2M; soit donc a peu pres 9M en tout !!!!
Et ca marche niquel !
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°1554346
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 25-06-2002 à 08:47:49  profilanswer
j vou ai di que c t une question de blindage (des parasites pour le signal) et la section (pour la perdition de signal avec la distance)
si on a une grosse section et un blindage de qualité, on peu aller loin.... mais on arriverai a 100f le metre pour un tel cable
n°1564738
arachnon
Posté le 28-06-2002 à 03:47:36  profilanswer
Merci les gars pour tous ces conseils, je vais déjà faire un essai avec 5m et je verrai bien ce que ça donne si le signal n'est pas trop affaibli, sinon je passe à l'ampli.
Je reste ouvert à tout autre conseils et solutions envisageables.
                                 GG  :hello:
Nohémy, La Mygalle.
n°1564740
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 28-06-2002 à 03:53:08  profilanswer
certrain processur fonctionnent a des frequence qui ne leur etait pas destine a la base, c est pas pour cela que ca marchera avec tous les autres.
c est garantie sur 5m au dela c est rien n est moins sur ...
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1564792
teuton
Posté le 28-06-2002 à 08:08:04  profilanswer
Ben, oui, j'ai overclocké mon cable USB :D
n°1564829
h-c-n
Posté le 28-06-2002 à 08:53:51  profilanswer
je pense qu 'on peut allez loin si on met un hub au milieu
ca va amplifier le signal   :sol:
USB sous 95Modem USB : Magiq Xpress ... mais quel est sa marque
Heuu Kess vous en pensez ? Parallele ou USB ?[Avis] Compatibilité Chipset CM & modem adsl ECI USB ...
formatage d'un HD externe sur USB ???Carte Epox USB 2.0 / Asus P5A
port USB 2.0 obligé pour graveur IOMEGA Externe USB 2.0Tiesn au passage en parlons USB
ya t'il une limite de taille de disk pour une carte controleur ?Speedtouch USB et Hub USB
Plus de sujets relatifs à : USB limite de longueur
