3589 connectés
  Je me pose des questions quand a mon processeur...
n°1866119
jes
Posté le 08-10-2002 à 18:51:21  profilanswer
Voilà,je vient de faire l'acquisition d'un nouveaux pc equiper d'un processeur athlon XP 2100+ et il y a un truc qui me tracasse.
En fait je sais que sur les processeur athlon ,le signe + signifie en gros "equivalent pentium" et que leurs frequences réel est plus basses ,sauf erreurs sur ce processeurs ce dois être au alentour de 1.7 Ghz et c la que ça me tracasse, divers utilitaires dont le bios au demarrage m'indique 1.3 Ghz,mais il faut savoir que norton par exemple (ainsi que windows d'ailleurs) me disent que c bien un athlon 2100+ donc pas de fourberie au niveau du revendeur a priori (ce qui m'aurais d'ailleurs surpris car c quand même facile a verifier a l'extreme on demonte lol)
Alors en fait j'aimerais savoir si c normal et que la frequence reel est bien au alentour de 1.3 Ghz ou bien si il y a un probleme ,de reglage peux être (je crois savoir que l'on peux modifier la valeur du processeur a partir du bios on changeant le coefficient de je c plus trop quoi,mais si c le cas,je le renvoie chez mon revendeur car c pas mon job et que pour 12000 francs je suis en droit de demander un pc bien régler ;-))
Voilà merci de me repondre ;-))
n°1866133
com21
real men don't click
Posté le 08-10-2002 à 18:55:19  profilanswer
met le fsb a 133mhz  ;)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1866151
jes
Posté le 08-10-2002 à 18:58:06  profilanswer
Ben merci si c que ça je courre changer le paramettre ;-)
Et puis en theorie ça dois pas risquer grand chose je crois.
Merci encore ;-)))))
n°1866158
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-10-2002 à 18:58:46  profilanswer
Probleme classique  ;)
Effectivement le XP 2100+ ne tourne pas a 2100 Mhz mais a 1733 Mhz.
La vitesse d'un CPU est le resultat de la vitesse du bus (le FSB) par un coeff multiplicateur, dans le cas du 2100+, le bus est a 133 et le coeff est de 13. 13 x 133 = 1733
Ton probleme est que ton bus est a 100 Mhz au lieu de 133 Mhz d'ou une vitesse reelle de 1300 Mhz (13 x 100 = 1300 Mhz).
Va dans ton BIOS et passe le FSB a 133  :)
Edit: grilled mais je detaille  :D
Message édité par Ernestor le 08-10-2002 à 18:59:18
n°1866160
Rick
Posté le 08-10-2002 à 18:59:04  profilanswer
Non ça doit pas etre ça sinon au démarrage il te mettrait pas XP2100+
n°1866169
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-10-2002 à 19:00:00  profilanswer
Au demarrage ca lui indique 1.3 Ghz donc c'est bien ca le probleme  ;)
n°1866172
Rick
Posté le 08-10-2002 à 19:00:37  profilanswer
Désolé j'avais mal lu
n°1866177
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-10-2002 à 19:01:13  profilanswer
Faut dire que son premier post manque pas mal d'aeration et de paragraphe  :D
C'est important pour la lisibilite  :)
Message édité par Ernestor le 08-10-2002 à 19:01:36
n°1866180
jes
Posté le 08-10-2002 à 19:01:46  profilanswer
je suis d'accord sur le fait que c un probleme classique,mais tout le monde dont moi d'ailleurs n'est pas forcement caler sur les reglage "bioslogique",mais c vraipment sympa d'aiguiller des nul comme moi ;-))))
Je v donc voir de ce pas lol
n°1866181
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-10-2002 à 19:02:14  profilanswer
C'est sur, tout le monde a debute un jour ou l'autre  :)
n°1866186
jes
Posté le 08-10-2002 à 19:02:54  profilanswer
Oui c vrai que c pas trop lisible je ferais mieux la prochaine fois ;-))
n°1866199
Shampy
Posté le 08-10-2002 à 19:04:58  profilanswer
En fait le "1800+" est une sorte de mesure. Effectivement le AMD 2100+ est en fait un 1730 Mhz mais il vaut tout à fait un pentium 2100 Mhz (en gros).
Il faut que tu mette le CPU fsb clock à 133 et que le Core/Bus ratio (qui est normalement mis par défaut sur auto, donc pas besoin de changer) soit mis de sorte que le ratio x 133 = 1730, donc 13.
Voila  :hello:
n°1866219
jes
Posté le 08-10-2002 à 19:08:31  profilanswer
Heu bon,je c aller dans le bios mais je trouve pas le fsb cpu clock,je vois bien qu'il est a 100 mhz mais c en griser donc c pas modifiable a priori amoins d'aller dans un autre menu ?
n°1866223
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 08-10-2002 à 19:09:28  profilanswer
t'as pas un truc genre cpu type modifiable?
c'est quoi ta carte mere?
Message édité par DraX le 08-10-2002 à 19:09:46
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1866225
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-10-2002 à 19:09:46  profilanswer
T'as quand meme essaye de le modifier ?
C'est quoi ta carte mere ?
n°1866228
DraX
Posté le 08-10-2002 à 19:10:04  profilanswer
Mouarf!
n°1866236
jes
Posté le 08-10-2002 à 19:11:16  profilanswer
c une asus A7V33
n°1866238
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-10-2002 à 19:11:25  profilanswer
DraCuLaX a écrit a écrit :
Mouarf!
 :??:  :heink:
n°1866240
jes
Posté le 08-10-2002 à 19:11:36  profilanswer
A7V333 pardon
n°1866256
DraX
Posté le 08-10-2002 à 19:13:50  profilanswer
 :??:  :heink:
laisse tomber.
on a posé la ^m question à la ^m heure.
(regarde l'huere de mon edit et l'heure de ton post)
n°1866270
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-10-2002 à 19:16:44  profilanswer
Ah ouais, a la seconde pres  :D
n°1866275
jes
Posté le 08-10-2002 à 19:17:42  profilanswer
Je crois avoir trouver,il fallais modifier CPU speed et mettre 1733,il modifie le reste lui même ;-)
Parce contre j'ai pas compris ce que tu as voulu dire ernestor.
Merci pour tout ;-))
n°1866279
jes
Posté le 08-10-2002 à 19:18:14  profilanswer
Heu dracula x pardon
n°1866286
DraX
Posté le 08-10-2002 à 19:19:25  profilanswer
DraculaX pas dracula X.
je te demandais si il n'y avait pas une option du genre cpu type ou cpu speed, mais c'est bon, tu as trouvé comme un grand! :D
n°1866287
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-10-2002 à 19:19:26  profilanswer
Euh ... y a quelques incomprehensions dans ce topics  :D
Resumons : ca marche ou pas maintenant ?
n°1866292
jes
Posté le 08-10-2002 à 19:20:48  profilanswer
Oui c vrai que c plus tres clair,a priori ca devrais marcher,je v redemmarrer (l'autre ) pc et je vous redis ça ;-)
n°1866303
jes
Posté le 08-10-2002 à 19:23:40  profilanswer
C bon norton me dis 1.7 Ghz donc ça marche,merci beaucoup les gars ;-)))
n°1866307
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-10-2002 à 19:25:18  profilanswer
Et ca affiche bien 2100+ au demarrage ?
Si oui, c'est bon alors  :)
Monter une CM + processeur + RAM ?Cherche produit pour nettoyer patte thermqiey sur processeur AMD
Un processeur peut-il être responsable de l'instabilité d'un PC ?que pensez vous du processeur intel celeron à 2.0 mghz
Température de Processeurbeaucoup de question que je me pose
Quel processeur actuel peut on mettre sur une ABIT BE6-IIUpgrader le processeur ou la carte graphique ?
[ASUS A7V8X Raid] Questions concernant l'install...Msi K7T266 Pro2 Ru quel processeur Maxi ...
Plus de sujets relatifs à : Je me pose des questions quand a mon processeur...
