4065 connectés
  question très conne mais bon
n°2787850
wednesday1​3
Oh, Morue!!!
Posté le 22-10-2003 à 18:02:36  profilanswer
Bijour all, bon voilà, j'ai une elite k7s5a ac deux entrées usb, elle s'emboite parfaitement dans ma tour atx mais j'vais changer de mobo, j'vais prendre l'asus A7N8X-X et elle a 6 entrées USB, j'aimerais savoir si elle s'emboitera aussi bien dans ma tour? je sais c'est très con comme question mais j'ai encore jamais monter de mobo donc voilà ah wi, est il conseiller de formater le dd après avoir changer de mobo? (j'peux pas, j'ai aucun cd de windows, donc j'pourrais pas réinstaller xp) et aussi j'ai un baladeur mp3 qui a deux ans déjà, est ce que l'usb 2.0 marchera avec lui?
Message édité par wednesday13 le 22-10-2003 à 18:04:02
n°2787852
RAMBO le P​RO
Posté le 22-10-2003 à 18:03:45  profilanswer
ben oui c du atx donc ca passe
n°2787853
steve2002
Posté le 22-10-2003 à 18:04:06  profilanswer
oui y aura une plaque pour ta tour et changement de CM=réinstalle obligatoire
n°2787855
wednesday1​3
Oh, Morue!!!
Posté le 22-10-2003 à 18:04:51  profilanswer
euh dans les tours atx, y'a des trous préformés non ou alors c vide derriere et c la carte mère qui bouche le gros trou dérriere? (c'est pas clair je sais)
n°2787859
wednesday1​3
Oh, Morue!!!
Posté le 22-10-2003 à 18:05:23  profilanswer
bah j'suis dans la merde alors
n°2787862
schimble
On en a une énoooorme envie !
Posté le 22-10-2003 à 18:06:29  profilanswer
Normalement sur ton boîtier tu peux enlever la plaque à l'arrière avec les trous pour les connecteurs.
La nouvelle carte mère est normalement livrée avec la plaque adaptée.
Sinon pas obligé de tout réinstaller même si c'est fortement recommandé (mais tu auras quand même besoin du CD de XP pour utiliser l'assistant de réparation si le démarrage de Windows foire avec le nouveau matos)
Message édité par schimble le 22-10-2003 à 18:07:55
n°2787863
biniou
Posté le 22-10-2003 à 18:07:01  profilanswer
tu dois pouvoir enlever la plaque du panel I/O à l'arrière et la remplacer par celle qui sera fournie avec ta nouvelle cm
il est très fortement possible que tu doives réinstaller windows
et il n'y a pas de raison que ton baladeur ne fonctionne plus
n°2787877
wednesday1​3
Oh, Morue!!!
Posté le 22-10-2003 à 18:13:30  profilanswer
j'ai pas dis qu'il ne marchera plus mais j'aimerais si il profitera de l'usb 2 pr le transfert des mp3?
n°2787880
Orochimaru
Posté le 22-10-2003 à 18:15:33  profilanswer
Si il est en usb2 oui, si c' est de l' usb tout simple il fonctionnera nickel mais n' ira pas plus vite.
n°2787893
wednesday1​3
Oh, Morue!!!
Posté le 22-10-2003 à 18:19:00  profilanswer
wais donc comme jlé eu ya deux ans bah ce sera usb normal, sinon j'viens d'avoir mon bulletin (jai 16anslol) mes darons sont supers contents donc pour mon anniv j'aurai la carte mère + un nouvo graveur 52x yeah!!! (le 10x a crammé a koz de la k7s5a)
n°2787917
steve2002
Posté le 22-10-2003 à 18:30:27  profilanswer
grosse erreur
n°2787934
wednesday1​3
Oh, Morue!!!
Posté le 22-10-2003 à 18:38:22  profilanswer
de quoi grosse erreur?
n°2787981
wednesday1​3
Oh, Morue!!!
Posté le 22-10-2003 à 18:54:49  profilanswer
ah wi aussi, est ce que c'est si dur que ça a installer un cm? un pote ma dit qu'en fait c tout con, tu fous les vis, tu branches le dd, le lecteur cd, le flopy et le reste, tu as ds le bios pr mettre en 133/133 (jsuis sur athlon 2400+) pis c'est réglé, c'est vrai?
n°2788029
abakuk
Posté le 22-10-2003 à 19:26:32  profilanswer
steve2002 a écrit :
...changement de CM=réinstalle obligatoire
http://forum.hardware.fr/images/nono.gif Non, tu n'es pas obligé de réinstaller, par contre il se peut que tu doives réinstaller, c'est pas la même chose... Par contre, il est quasiment sûr que tu vas avoir besoin du CD de XP pour réinstaller certains pilotes.
Quant à l'assemblage, si tu ne force pas comme un bourrin, tout se passera bien, c'est vraiment pas compliqué. Consulte le manuel de la CM pour savoir comment brancher les boutons et les LEDs.
n°2788094
viewsonic1​7ga
Posté le 22-10-2003 à 20:08:28  profilanswer
rien du tout, la dernière fois ke j'ai fais mon malin comme ca, Xp bootait bien, pas de problème au quotidien... et une fois qd j'ai utilisé le partage de connexion, vlan, redemarrage, erreurs & Cie... donc si c'est pour avoir des bugs planqué, mieux vaut reinstaller, surtout que tu sais pas ce qui va planter, et quand ca arrive tu capte pas d'ou ca vient, tu cherche partout, tu verifie tous tes paramètres, t'essai de réinstallé 2-3 drivers... rien n'y fait --> reinstallation
n°2788099
viewsonic1​7ga
Posté le 22-10-2003 à 20:09:49  profilanswer
ah oui, pour l'assemblage de la CM, fais bien gaffe a ce qu'il n'y ait pas de truc qui fasse contact n'importe ou avec le boitier  :pfff: (g un pote qui a grillé 2 CM comme ca :D ils ont été gentil au magasin, ils lui en ont donné une 3e...  :bounce:  )
Message édité par viewsonic17ga le 22-10-2003 à 20:10:25
n°2788126
wednesday1​3
Oh, Morue!!!
Posté le 22-10-2003 à 20:27:49  profilanswer
si je mets des gants isolants, y'a moins de risque?
n°2788137
viewsonic1​7ga
Posté le 22-10-2003 à 20:34:52  profilanswer
ca vient pas trop des main, c'est surtout les vis, tous les trucs qui depassent du boitier,qui peuvent faire un contact ou ca faut pas entre le boitier et la CM
normalement avt de farfouiller ds le pc tu dois te démagnetiser les mains en touchant une masse (les parties metallique de ton boitier par exple) ca suffit
n°2788260
abakuk
Posté le 22-10-2003 à 21:42:49  profilanswer
Personne ne lui avait dit qu'il ne faut pas faire d'assemblage sous tension? :whistle:
Nan, sérieusement, si les CM grillaient comme ça, ça se saurait, le problème vient d'ailleurs...
n°2788325
viewsonic1​7ga
Posté le 22-10-2003 à 22:15:07  profilanswer
ca se sait.... c'est une histoire vécue (d'ou le " g un pote qui a" )
essai de faire un contact sur la CM là ou doit pas en avoir, et reviens m'en parler... (fais le sur ton pc, puiske d'apres toi ya pas de risque)
Message édité par viewsonic17ga le 22-10-2003 à 22:15:23
n°2788643
Orochimaru
Posté le 23-10-2003 à 03:31:36  profilanswer
J' ai travaillé comme assembleur pendant + d' 1 an et j' ai eu assez souvent des contacts carte-mère/boitier où il fallait pas et j' ai jamais grillé de carte mère. Dans 95% des cas la carte-mère ne démarre pas et 5% elle démarre toute seule en branchant l' alim. Ca à bien dû m' arriver une centaine de fois en 1 an car comme fallait assembler rapidement c' était inévitable, surtout avec certains boitiers bon marché avec lequels faut toujours forcer un peu pour être en face des trous. Donc l' histoire de ton pote me parrait pas très crédible, je te traite pas de menteur mais à mon avis il les a grillé pour une autre raison.
n°2788644
hikoseijur​o
Posté le 23-10-2003 à 03:43:49  profilanswer
Bah moi je viens de monter mon A7N8X et je suis super content !!!!  :pt1cable: mon barton s'est transformé en duron !!!!! :lol:  :D  :??:  :(
Je m'explique :
au boot le bios me marque unknown cpu type, je me dit bizarre surtout que le bios de base étant le 1006, je fais un clear cmos voir, toujours pareil. L'install de windows marche nikel etc... Je lance cpu-z voir, et là surprise 64 ko de cache L2, je relance je matte le POST en faisant une pause et oui y a bien marqué 64 ko de L2. Bon je flash le bios avec la 1007, clear cmos, et paf même chose. Je pense qu'il doit y avoir une "saleté" sur le cpu qui à relier un pont, je vois pas d'autre explication.
(Je précise le cpu est bien un barton, je l'ai utilisé sur deux autres cm avant).
Donc vu l'heure je verrais ça demain...
Message édité par hikoseijuro le 23-10-2003 à 03:46:24
n°2788683
Blue Apple
Posté le 23-10-2003 à 07:53:39  profilanswer
Déjà fait, pour démontrer à un pote que toutes les tensions fournies par l'alim sont à un potentiel flottant (c'est d'ailleurs obligatoire pour des raisons de sécurité), si on force le potentiel d'une (contact avec le boîtier par exemple), ça n'a pas d'effet. Si on en force eux par contre, bonjour les dégâts.
n°2789647
abakuk
Posté le 23-10-2003 à 17:55:06  profilanswer
C'est la première fois que j'entend parler d'un truc pareil, donc c'est bien ce que je disais, ça se saurait...
J'ai assemblé plusieurs PC et démonté/remonté la CM sur je ne sais combien d'autres, les boîtiers sont souvent mal foutus et/ou encombrés de câbles, on est obligé de faire toucher la CM et ça n'a jamais rien grillé. Mais bon ce que j'en dis...
Message édité par abakuk le 23-10-2003 à 18:01:44
n°2790232
viewsonic1​7ga
Posté le 23-10-2003 à 22:52:25  profilanswer
ca fait toujours plaisir de voir des gens qui savent toujours tout mieux que tout le monde... je n'ai jamais dis que c'était possible, j'ai dis que c'était arrivé, bon alors après tu le prend tu en fais ce que tu veux, comme visiblement tu as toujours raison, je me demande encore pourquoi je me sui lancé dans ce débat stérile dans lequel visiblement tu apporte une superbe pierre a l'édifice.
sur ce, que vous teniez compte de mon expérience (et non de mon avis), je m'en fou un peu (pour pas dire totalement), je dirai que c'est pas mon problème. donc à bon entendeur.....
Recherche ventilateur tres puissantquestion simple ou trouver une explication de dvd-r et +r
Simple question.p'tite question sur les p4p800
ATI 9800 Pro sur TV : résultat très décevant...Question importante
Question toute conne a propos de l'asus p4c800 DELUXEquestion sur l'alim
Question très conne sur les definitions de vitesse d'un graveurquestion un peu conne mais tres utile
Plus de sujets relatifs à : question très conne mais bon
