8879 connectés
  question sur les ram
n°6213366
chucca
Posté le 10-02-2008 à 17:48:01  profilanswer
bonjour a tous/toutes
voila, j'ai une petite question sur les ram.. j'avoue etre assez bête en informatique.
enfin je me débrouille, changer un graveur dvd interne, etc.. ca va mais pour de la technique plus pointue, je suis une bille
alors voila, j'ai suivis un tuto sur ce site concernant les ram mais le soucis c'est que dans le manuel de ma carte asrock (oui c'est un "vieux" pc mais bon il va toujour Super pour ce que je fait et je voudrais simplement lui donner un petit coup de pied au c** afin de lui donner une nouvelle jeunesse...
voila les infos de ma carte:
http://i27.servimg.com/u/f27/11/01/51/52/sans_t11.jpg
pour l'instant j'ai 512mo
je sais donc quel type de ram installer, seulement voila, laquelle serais la + performante? ddr1? ddr2? et a quoi correspondent pc2700 et pc2100 ?
je compte en metre 2 d'1go, mais que choisir?
si qqun sait m'aider ce serais tres sympa!
merci d'avance
Message édité par chucca le 10-02-2008 à 17:51:15
n°6213372
pirocrazy
Posté le 10-02-2008 à 17:50:52  profilanswer
non , s'est uniquement de la ddr 1er generation ;)
quand il disent ddr 1 et ddr2 , il sagit des nom des slot , et non pas le type de ddr . la meilleur des deux citer est la pc 2700 ;)
n°6213378
puf39
Posté le 10-02-2008 à 17:53:07  profilanswer
Tu ne peux mettre que de la DDR(1) et pas de DDR2, ce que tu crois être de la DDR1 ou DDR2 est en fait le nombre de slot de ta carte, slot1=DDR1 et slot2=DDR2.
Désolé pirocrazy tu as été plus rapide que moi  :D
Message édité par puf39 le 10-02-2008 à 17:54:29
n°6213394
chucca
Posté le 10-02-2008 à 17:58:27  profilanswer
ah ok! merci pour votre réponse rapide.. donc je dois me diriger vers la pc2700  et la taille de cette ram? 1go par slot alors?
n°6213402
pirocrazy
Posté le 10-02-2008 à 18:01:23  profilanswer
voila , ton max possible c'est 1Go par slot , donc 2x1Go
n°6213404
chucca
Posté le 10-02-2008 à 18:02:14  profilanswer
ok super...   sans vouloir abuser, vous avez de bonnes adresse sur le net (pour qqch de qualité)
n°6213409
pirocrazy
Posté le 10-02-2008 à 18:04:17  profilanswer
materiel.net est pas mal , rue du commerce aussi ...
disons que se ne sont pas forcement les moins chers , mais au moin il y a des SAV et du serieu dans ces magasins ;)
n°6213415
chucca
Posté le 10-02-2008 à 18:05:54  profilanswer
un grand merci pour toutes ces réponses!
n°6213441
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-02-2008 à 18:18:31  profilanswer
Hello,cela iront tres bien......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036696.html
n°6213471
chucca
Posté le 10-02-2008 à 18:28:57  profilanswer
cest du ddr400, ca change qqch ?
n°6213478
chriskenob​y
Posté le 10-02-2008 à 18:32:47  profilanswer
non elle seront plus facile a trouver et moins chere....sinon elle vont tourner au frequence du fsb.......
n°6213493
chucca
Posté le 10-02-2008 à 18:39:06  profilanswer
et au fait, qu'est ce qui est le mieux? ecc ou non ecc?..
j'ai le choix ou j'ai un modele particulier a choisir ?
n°6213674
chriskenob​y
Posté le 10-02-2008 à 20:02:26  profilanswer
vaut mieux non ecc
n°6214780
chucca
Posté le 11-02-2008 à 14:11:13  profilanswer
petites question hs (mais c'est pas trop trop grave c'est sur mon topic lool
a quoi voir si j'ai des ports sata sur ma carte mere en fonction des caracteristiques que j'ai donné + haut ?
n°6215218
chriskenob​y
Posté le 11-02-2008 à 18:23:03  profilanswer
Pas de Sata sur du socket A......
oups a moins du Nforce2
Message édité par chriskenoby le 11-02-2008 à 18:23:31
n°6215439
manu
Posté le 11-02-2008 à 20:02:25  profilanswer
dans les specs du 1er post y a marqué ata 133 seulement.
mais tu peux mettre une carte contrôleur en pci.
mais bon, la ram + la carte controleur + <tu vas bien trouver encore un petit quelque chose> ... peut-être que ça vaudrait le coup de tout changer, y a des bon trucs à pas trop cher en ce moment.
c'est la quelle ta carte chucca au fait ?
avec la première dans les specs tu exploiteras à fond la ram qu'on t'a préconisée et pour laquelle je plussoie.
Question C2D et Asus P5GD1Question branchement HDD externe e-sata
question puissance alim + flashage ?Petite question, CG+surchauffe = ?
Question noob: acheter un proco aux états-unis???question sur sortie carte graphique vga et dvi
>>>question(s) pour pc portable et carte graphique de tour fixe<<<bete question: besoin de pate thermique pour e2180 version boite
question frequence memoire et bus...
Plus de sujets relatifs à : question sur les ram
