3919 connectés
  Question de SDRAM
Question de SDRAM
n°2021445
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 04-12-2002 à 19:05:50  profilanswer
SDRAM PC133: ça veut dire qu'il faut un fsb de 133Mhz au minimum pour bien la faire tourner? ou qu'elle tourne avec un fsb maxi de de 133Mhz?
Et si j'ai un fsb de 100Mhz, est-ce que les performances d'une PC133 = PC100??
n°2021453
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 04-12-2002 à 19:07:16  profilanswer
p133 = la ram tourne a 133mhz
i ton cpu  fsb 100, la cm peut supporter un bus de 133 pour la ram tout de meme
si c pas le cas, ta p133 tournera a 100mhz
n°2021468
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 04-12-2002 à 19:09:26  profilanswer
la 133 est faite pour tourner à 133, mais tu pe la mettre à 134 voire jusqu'à 140, ou plus mais fo tester ;)
n°2021478
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 04-12-2002 à 19:11:20  profilanswer
Et si j'ai un cpu avec fsb 133, mais qui tourne avec un fsb de 100 (réglage Bios), comment va tourner ma RAM PC133? En 133 quand même???
n°2021499
burgergold
Posté le 04-12-2002 à 19:14:52  profilanswer
ca c encore toi qui le décide
ta ram, selon les cm, peut tourner en HLCK - 33, HLCK, HLCK + 33 voir meme HLCK + 66
HLCK c le fsb du cpu
dans ton cas de pc133 avc cpu bus 133 qui tourne èa fsb100, ca serait HLCK + 33
Message édité par burgergold le 04-12-2002 à 19:15:22
n°2021515
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 04-12-2002 à 19:17:22  profilanswer
En fait si ma carte a un fsb de 100Mhz, je ne gagne rien en mettant de la PC133 à la place de PC100? et je ne perds rien non plus?
n°2021522
burgergold
Posté le 04-12-2002 à 19:18:09  profilanswer
léger gain si la ram tourne a 133 mais surment pas notable dans ce cas
n°2021531
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 04-12-2002 à 19:19:58  profilanswer
ça se gère dans le Bios j'imagine, mais mais sous quelle appelation??? j'ai une Abit BE6 avec SoftMenu...
n°2021536
burgergold
Posté le 04-12-2002 à 19:22:02  profilanswer
pour ta cm je sais pas, mais kek chos comme ram frequency
promene toi un peu, ca doit etre dans avanced chipset
  Question de SDRAM
Question sur SDRAM vs DDRAM et P4 3,06 Mhz[Question] Compatibilité de Barettes SDRAM
pppff tit question sur tft et sdram?Question primaire sur la SDRAM
Question sur la DD-SDRAMp'tite question AMD 1.2 Go avec SDRAM 133
question SDRAMQuestion sur la SDRAM
question débile sur la DDR-SDRAM PC 2100Question d'un novice : Amd et Sdram
Plus de sujets relatifs à : Question de SDRAM
