5611 connectés
  Question sur le P-Rating etrange de mon XP2800+
n°2865256
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 06-12-2003 à 13:29:04  profilanswer
J'ai fait un test sisoft sandra et mon XP2800+ a PR de 3028 c quoi ca ? d'ailleur je suis inferieur à un 2600+ y'a pas comme un problème ?
Message édité par napalm02 le 07-12-2003 à 09:07:06
n°2866334
napalm02
Posté le 07-12-2003 à 00:28:53  profilanswer
up :(
n°2866343
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 07-12-2003 à 00:38:06  profilanswer
change le titre déja car c'est pas très parlant  ;)
pour le PR je pense c'est le P-rating c'est a dire equivalence a un 3000 pour toi mais c'est bizarre que tu soiis moi bon qu'un 2600+ c'est sous quel test de sisoft?? CPU??memoire??
n°2866550
napalm02
Posté le 07-12-2003 à 09:06:40  profilanswer
C le test avec le CPU le tout premier pour ce qui est des calcul je suis en dessous d'un poil au XP2600+ mais il me met  un PR de 3028 maintenant que je sais ce que sais ca ve dire que je peux monter jusque la en O/C ? ou c'est juste une indication...
De toute facon tous les test de sisoft je suis en dessous meme en memoire avec de la Crucial cas 2 en Dual chanel...c'est à se demander avec quoi il font leur tests :(
n°2866553
bloodknigh​t2
Posté le 07-12-2003 à 09:14:08  profilanswer
quel version de sandra et tu doit RIEN faire jouer en meme temps... (jeux,winAMP,download...)
n°2866574
Kornwall
Posté le 07-12-2003 à 10:07:00  profilanswer
cest un peu con komm test
pour mon p4 @ 3ghz
jobtient un pr de 3985 ...
avec de la zic et page web derriere donc pas besoin de tout arreter  ;)
le principal cets ke tu ais des bonn perfs  :hello:
Message édité par Kornwall le 07-12-2003 à 10:08:19
Soit X pour être heureux ds sa vie
n°2866594
bigbabe
o_O
Posté le 07-12-2003 à 10:21:52  profilanswer
normal que tu soi moin perf qu'un 2600+ car sisoft s'en fou du cache or le 2800+barton a la meme frek que le 2600 tbred
n°2866821
napalm02
Posté le 07-12-2003 à 13:38:54  profilanswer
Ben je n'ai rien de branché tout est eteind et je l'avais redemaré. mais si le P rating correspond a un 3028Hz (C ca ?) pourquoi en niveau calcul je suis inferieur a un 2600+ ? C un peu bizare comme test :(
Sisoft sandra 2004 c c'est la derniere version :)
n°2866825
matlu
Posté le 07-12-2003 à 13:42:37  profilanswer
ben c paske le test doit pas utiliser le cache en plus de ton 2800+, et au niveau fréquence, il a exactement la même qu'un 2600+
si tes résultats sont inférieurs, ça doit venir de ta CM qui doit être moins bonne que celle utilisée pour les tests de sandra
Message édité par matlu le 07-12-2003 à 13:42:58
n°2866831
napalm02
Posté le 07-12-2003 à 13:45:47  profilanswer
voila ce qui me met :(
[img]C:\Documents and Settings\Napalm\Mes documents\Mes images\test.JPG[/img]
n°2866832
napalm02
Posté le 07-12-2003 à 13:46:01  profilanswer
merde ca marche pas les images...
n°2866836
napalm02
Posté le 07-12-2003 à 13:47:03  profilanswer
bref il a 7903 pour le test MIPS et 3254 pour MFLOPS et PR toujours 3028 et je viens de mettre le truc du registre pour utiliser les 512ko de cache :(
n°2866838
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 07-12-2003 à 13:48:51  profilanswer
paske c un PR komparé a un piii
n°2866842
napalm02
Posté le 07-12-2003 à 13:53:36  profilanswer
Il m'a pas convaincu ce soft...y'a mieus pour voir ce que vaut le processeur ou c un des meilleur ?
n°2866845
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-12-2003 à 13:54:43  profilanswer
nan ya mieux  : ut2k3
n°2866846
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-12-2003 à 13:54:51  profilanswer
De toute facon, ce PR représente absolument rien d'intéressant. Tout comme 90% des conseils que peut te donner Sandra :D
Bref, pas la peine de se prendre la tête avec ça ;)
n°2866849
Jarred
Posté le 07-12-2003 à 13:55:41  profilanswer
Fais un petit CPUMark et dis nous ton score
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°2866865
napalm02
Posté le 07-12-2003 à 14:07:48  profilanswer
je viens de prendre Cpumark 99 version 1.0 et j'obtiens 192.
n°2866873
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-12-2003 à 14:10:42  profilanswer
mais en fait tu veux savoir koi  au juste ?
n°2866875
napalm02
Posté le 07-12-2003 à 14:13:27  profilanswer
Ben à la base je demandé ce qu'etais le PR dans sisoft sandra et pourquoi j'avais des resultat de calcul inferieur a un 2600+ alors que j'ai un 2800+ :( donc avec tous les delires de faux XP qui se balade ca me fait peur j'ai regardé mon processeur mais il semble etre un bon mais je m'etonné des resultats mauvais que me donne sandra...
n°2866880
matlu
Posté le 07-12-2003 à 14:15:53  profilanswer
ton 2800+, c bien un barton ?
paske si c le cas, les faux XP, c pas des core barton, dc t tranquille, a priori...
n°2866884
napalm02
Posté le 07-12-2003 à 14:18:22  profilanswer
A ben ca va alors :) donc apres je pense pas que c'est 30 point sur sandra ou 10 point sur Cpumark qui vont faire grand chose :) merci a tous :)
chtit question GF4 MX 440 SEQuestion de base sur le RAID 0 !
question sur le type de PIII ??Alimentation redondante + MSI KT4V ..... Question technique !
question sur un athlon 1400/200question d'alim?
Ptite question rapide sur un boitierPleins de question sur le Zalman ZM-80C-HP
question configueLe DVI en question
Plus de sujets relatifs à : Question sur le P-Rating etrange de mon XP2800+
