7528 connectés
  question pross A64
question pross A64
n°3722298
rygui
Posté le 23-12-2004 à 10:08:38  profilanswer
salut a tous.
voilà je comprends pas tout sans C&Q ma température de pross est de 37/38° avec le C&Q je passe a 45° voire un peu plus. (CM: K8Nneo FSR)
Je croyais que comme on réduisais la frequence et la tension il consommait moins, même si la vitesse du ventilo baisse. C'est le but du C&Q de reduire l'echauffement et le bruit non ?
A ce propos j'aimerai un renseignement car j'ai donc active le C&Q dans le bios mais quand j'arrive sous windows rien ne se passe le ventirad tourne a fond.Il faut que je lance le core center de MSI, puis je clic sur C&Q, comment ça se fais ? ça devrait bien se lancer automatiquement sous windows normalement ?
Merci de vos réponses.
n°3722302
esatx
Posté le 23-12-2004 à 10:12:31  profilanswer
As tu activer le C&Q dans le bios ?
As tu installer les drivers de l'A64 ?
Driver: http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] driver.EXE
n°3722322
Arn0
HFR_Kiwi, king of ze pétole
Posté le 23-12-2004 à 10:21:34  profilanswer
as tu aussi paramétré la gestion d'énergie sur "gestion d'alimentation minimale" sous windows  ?
n°3722326
rygui
Posté le 23-12-2004 à 10:22:51  profilanswer
oui oui j'ai bien installé les  drivers , j'ai activé dans le bios,et j'ai mis alim minimal dans XP. ça marche mais bizzarment je trouve et pourquoi faut que je lance core center a chaque fois
n°3722408
rygui
Posté le 23-12-2004 à 11:00:51  profilanswer
si quelqu'un peut m'aider à comprendre :(
n°3722416
Arn0
Posté le 23-12-2004 à 11:03:08  profilanswer
tu n'aurais pas une tache qui t'occupe 100% du cpu et qui le force à se mettre à pleine puissance ?
n°3722426
gor123
Posté le 23-12-2004 à 11:08:08  profilanswer
le coolnquiet fonctionne en idle, dans mon cas mon cpu est a 30° en idle (1ghz) et 45 en charge (2.3ghz, legerement oc) (shuttle)
ya un palie entre 1000 et le max, il depend de ton coefficient
45°, cest avec le cpu au repos ou en charge ? ton ventilateur tour a quel vitesse ? car parfois il ralenti tres fortement ! (depend des bios de carte mere quand cette la cm qui gere le ventilo en fonction de la temperature)
Feed Back
n°3722523
rygui
Posté le 23-12-2004 à 11:36:33  profilanswer
c'est la temperature a vide. sinon il tourne a 1400tr/min
n°3722549
gor123
Posté le 23-12-2004 à 11:42:14  profilanswer
ton boitier est peut etre pas du tout aere ?
et les sonde parfois cest du grand nimporte quoi alors cest pas facile :/
Feed Back
n°3722815
rygui
Posté le 23-12-2004 à 13:04:49  profilanswer
c'est pe etre con , mais pourquoi il est a 4000tr/min sans C&Q et que lorsqu'il est activé même quand farcry est lancé par ex il tourne que vers 2700tr?
par contre pas besoin de lancer le core center normalement ?
je comprends pas pourquoi je dois le lancer pour qui régule apres
n°3723277
rygui
Posté le 23-12-2004 à 15:30:06  profilanswer
je me demande si ya pas un truc a faire dans windows pour que tout se passe bien au démarage ?
n°3723289
gor123
Posté le 23-12-2004 à 15:32:50  profilanswer
dans les propriete dalimentation du panneau de configuration de windows, ta choisi "alimentation minimale"  ???
lance cpu z et regarde la frequence de ton cpu en fonction de tes actions sur ton pc
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-126.zip
Feed Back
n°3723308
rygui
Posté le 23-12-2004 à 15:37:21  profilanswer
oui ça c'est bon gor123, je suis en alim min et ma freq passe a 1Ghz sous 1.06V. Mais il faut que je lance Core center si je ve que le ventilo se régule.Sinon il reste a 4000tr avec une fréquence de 1Gh :(
  question pross A64
Question sur le fsb des news cpupetite question
Question : Thermalright XP-120Question à propos des disques durs
Question 6800GtQuestion sur le ram
Nouveau PC ne démarre pas [K8N + A64]Question bruit, Xeon FSB800 mieux que Xeon FSB533 ?
Question config HDD
Plus de sujets relatifs à : question pross A64
