2897 connectés
  Question co*** niveau marque
n°6056841
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 02-12-2007 à 20:53:42  profilanswer
Excusez moi mais sur ldlc y Point of view Nvidia Gigabite qui ont tous les mêmes cartes .. ou les mêmes noms à quels point elles sont pareils ?
Learn from the mistakes of others. You won't live long enough to make all of them yourself.
n°6056868
jpw12
Posté le 02-12-2007 à 21:05:28  profilanswer
si tu parles des cartes graphiques la seule différence est le bundle (donc le contenu de la boite, parfois avec ou sans jeux) et l'auto-collant sur le ventirad ;) Sinon la carte graphique en elle même est exactement pareille
n°6056952
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 02-12-2007 à 21:38:03  profilanswer
ok merci
n°6056956
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 02-12-2007 à 21:39:37  profilanswer
le bundle, parfois la qualite des composants et surtout le sav et la dure de garantie
pour une nvidia, prend des point of view, c le top
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°6056970
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 02-12-2007 à 21:42:09  profilanswer
dans la carte, il y a 3 partie a voir :
le processeur, il vient de cher ATI ou Nvidia, c'est lui qui donne le nom a la carte, il sera donc toujours identique chez toutes les marques, seul les frequences peuvent varier, c'est les version overclocking d'usine "OC edition" vendue plus cher
la carte elle meme,
dans la majorité des cas les contructeur reprennent exactement le deseign d'origine du contructeur de la puce donc les cartes sont  identiques.
quand il ne respect pas le modèle, il faut regarder la qualité/ qualité de la RAM ( GDDR2/GDDR3/GDDR4  128,256,512 MO )
le radiateur
c'est la principal possibilité de difference , soit ils prennent le rad recommandé par le fabriquant ( alors la seul difference entre deux marque c'est l'autocollant dessus) :D
soit ils montent un autre model plus performant ou plus silencieux
après selon les marques tu peut des differences de bundle (jeux,  cable de sortie TV ect )
mais comme tu vois, l'immence majorité du temps les cartes sont strictement identique chez toutes les marques
DDR2 1000 Mhz.... quel marque??Question RMA
Choix d'une carte graphique et Sa MarqueQuestion sur connecteur
Question sur des performances/débit de RAMPetite question technique sur alimentation.
Une fournée de question pour les pro du hardware !!question carte graphique
Question sur upgrade processeur ATHLON 64 X2 6000+ BOX SOCK AMRemise à niveau
Plus de sujets relatifs à : Question co*** niveau marque
