2978 connectés
  question rapide pour le montage du processeur
n°4663833
aqwxszedc
Posté le 23-02-2006 à 10:55:42  profilanswer
Je suis debutant et j'ai ragarder pas mal de site sur internet pour le montage du processeur
et il ne parle pas sur la facon d'appliquer la pate thermique , d'ailleur il n'en parle pas du tout
il montre juste comment poser le processeur ,le dissipateur, le ventilo, mais rien sur la pate thermique
donc inutil d'en maitre???
Ps: c'est pour un montage d'un amd athlon 3700+
n°4663838
magic_eric
Posté le 23-02-2006 à 10:58:50  profilanswer
Une petite noisette sur le proc et soit tu l'étales avec un quelconque objet (j'utilise une carte de crédit :sol:), soit tu laisses la pate s'étaler au contact du RAD.
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
n°4663850
Derdrine
Posté le 23-02-2006 à 11:07:51  profilanswer
magic_eric a écrit :
Une petite noisette sur le proc.
Moi j'aurais dis une goutte  :p  fait attention de ne pas en mettre trop sinon ca fait isolant et tu risque d'avoir des temperatures au dessus de la moyenne.
n°4663868
delatruel
Posté le 23-02-2006 à 11:14:57  profilanswer
oui pour la goutte. MAIS est-ce qu'il prend le rad box ou un autre rad qui n'a pas de pad thermique ?
Message édité par delatruel le 23-02-2006 à 11:15:40
n°4663909
aqwxszedc
Posté le 23-02-2006 à 11:39:31  profilanswer
j'ai prix mon 3700+ en version boite donc avec le radiateur et le ventilo
mais si la temperature monte je risque pas de cramer mon processeur ,
car il ce bloquera et le pc redemarera ??(ou c'est pour l'OC)
n°4663912
magic_eric
Posté le 23-02-2006 à 11:40:41  profilanswer
Pas de risque meme en oc
C'est fini le temps ou on cramait les proco des qu'on touchait un peu.
Faut juste éviter de multuplier le VCore par 10 :lol:
n°4663916
grotius
Posté le 23-02-2006 à 11:41:59  profilanswer
si tu l as pris en boite tu enleves le plastique et tu le montes pas besion de pate thermique en plus c est un amd64 alors y a pas de probleme de chaleur
n°4663917
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 23-02-2006 à 11:42:55  profilanswer
n°4663920
aqwxszedc
Posté le 23-02-2006 à 11:44:35  profilanswer
donc je peut essayer de l'installer en toute tranquiliter,
je vien de regarder mon processeur , et sous  le dissipateur thermique
il y a un carrer gris mais pas  de pate thermique preapliquer.
n°4663923
grotius
Posté le 23-02-2006 à 11:45:34  profilanswer
c est bon c est comme de la pate thermique, tu poses tu clipses
n°4663926
aqwxszedc
Posté le 23-02-2006 à 11:46:59  profilanswer
j'avais pas vue ton message grotius , il ne faut pas l'enlever le carrer gris?
Message édité par aqwxszedc le 23-02-2006 à 11:48:02
n°4663932
grotius
Posté le 23-02-2006 à 11:48:31  profilanswer
oui tu enleves l emballage quand tu as plus que le rad et un genre de pate tu poses sur le cpu
n°4663944
aqwxszedc
Posté le 23-02-2006 à 11:51:45  profilanswer
ok, merci , c'est encore plus simple que de maitre la pate alors.
je voudrai savoir une petite chose avant de finir
apres avoir monter mon pc , es que je dois allez dans le bios pour configurer des parametres????
n°4663952
delatruel
Posté le 23-02-2006 à 11:55:13  profilanswer
veille bien à le mettre dans le bon sens car le rad box ne te permet pas de le faire pivoter sur le cpu en cas d'erreur est donc lorsque tu l'enlèves il risque d'entrainer le cpu avec lui.
n°4664001
aqwxszedc
Posté le 23-02-2006 à 12:24:46  profilanswer
ok, j'ai entendu parler d'arachement du CPU , je ferai gaffe , de toute faon je l'installerai avec la demarche sur le site LDLC
Petite question sur ma ram ! Repondez moi svp !question sur de la ram ?
salut .voila jai acheter un ventilateur zalman de processeur20 VS 24 broche ?? telle est la question
Une question pour le choix d'un disque ?Changement de processeur = changement de ventilateur ?
Processeur et pate thermique ecran bleu lors du passage du processeur de 1.75 GHz a 2.00 GHz
Question choix Carte graphiqueInstallation de Windows 2000 sur processeur mobile
Plus de sujets relatifs à : question rapide pour le montage du processeur
