4643 connectés
  question sur l'installation d'1 atlhon XP 1900+
n°1783043
sfxpix
Posté le 05-09-2002 à 14:54:57  profilanswer
je me demander si le spaceur sur le proce est vraiment utile?
n°1783090
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 05-09-2002 à 15:05:48  profilanswer
si ta un spacer c que tu l'as acheté
perso les spacer c de la merde
n°1783641
p@trick
Pourquoi?
Posté le 05-09-2002 à 18:28:22  profilanswer
le mien en a pas et il s'en porte tres bien! :D
http://boinc.roadrunners.fr/
n°1783658
tompouss
Petit chat
Posté le 05-09-2002 à 18:30:52  profilanswer
le spacer sert juste à dissiper les 5 à 10% de chaleur qui vient
du plastique qui entoure le proco
donc non à moins d'avoir envie de claquer tes thunes pour, ca sert pas à grand chose
n°1783730
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 05-09-2002 à 18:56:15  profilanswer
Je rajouterai qqchose:
Une fois le spacer enlever de mon XP1600 la T° du CPU est descendu de 1°.
Cherché l'erreur....... :heink:
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
n°1783745
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-09-2002 à 19:01:41  profilanswer
Attention, le spacer ne sert pas a mieux refroidir le CPU. Non non.
Il sert a proteger le core du CPU de la pression du ventirad. Donc si tu fais gaffe et que tu montes calmement et proprement ton ventirad ca ne sert a rien. Si tu le montes comme un gros beuf, c'est utile par contre  :D
En ce qui concerne la temperature, ca peut avoir une influence. Certains gagnent quelques degres, d'autres en perdent. Mais ca a pas un but de meilleur refroidissement en tout cas.
n°1783749
cpulloverc​lock
Posté le 05-09-2002 à 19:03:51  profilanswer
un spacer est utile surtt en Wc ou vapochill etc...(refroidissement extreme donc)
si yen a pas dns c cas la le proc meurt a ts les coups
Message édité par cpulloverclock le 05-09-2002 à 19:05:50
n°1783755
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 05-09-2002 à 19:04:56  profilanswer
ernestor +1   :jap:
n°1783883
popokocu
Posté le 05-09-2002 à 19:41:24  profilanswer
heu ca sert a protéger le core si jamais on bouge beuacoup le pc? style voyage en voiture?
ou alors les 4 coussinets ca suffit a amortir les chocs du rad sur le core?
n°1783898
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-09-2002 à 19:44:18  profilanswer
Ouais la ca peut-etre utile sans doute, surtout si le ventilo est lourd.
Personnelement, je met le PC a plat (cote carte mere vers le bas)et non debout quand je le transporte, ca evite que le ventirad ne pese sur la socket ou le CPU pendant le transport.
n°1785146
sfxpix
Posté le 06-09-2002 à 09:19:58  profilanswer
MErci bcp de vos reponses  :jap:
Je crois ke je ne vais pas en mettre
[Question de noob]Portable ou de bureauquestion ide et raid ????
[RESOLU] installation de 2 DD en RAID 0 : j'y arrive pas!!!QUESTION chipset nforce 420d
Question Ventilo !je repose la question: son sur mini-pc shuttle ss51g
question de mémoire vive......Logitech : clavier et souris optical sans fil > question
[question] Quel processeur max pour Carte mère Asus A7V133 ?question sur des options de bios
Plus de sujets relatifs à : question sur l'installation d'1 atlhon XP 1900+
