6762 connectés
  euh question con flash eclair sur le raid ide
n°1790316
petit_scar​ab
le sguenneur qui sguenne
Posté le 08-09-2002 à 01:33:13  profilanswer
bon beh question rapide reponse rapide :
bon beh voila sur un cm avec 2 connecteurs raid ide est ce que je peux me servir de ces connecteur pour pas faire de raid tout simplement parceke j ai plus de place en ide ?
SMB
n°1790317
Psycho1024
Posté le 08-09-2002 à 01:34:31  profilanswer
Ben sur. T,a juste a pas activer l'option raid dans le bios
n°1790331
petit_scar​ab
Posté le 08-09-2002 à 01:55:04  profilanswer
ok merci
SMB
n°1793346
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 09-09-2002 à 00:17:25  profilanswer
même pour y brancher un lecteur DVD ?... :??:
J'avais cru lire que pour brancher autre chose qu'un DD cela dépendait du chips gérant le raid ...
n°1793354
flo850
moi je
Posté le 09-09-2002 à 00:20:48  profilanswer
a ca non par contre , il faut mettre tes CD/DVD/graveur sur les ide classique
mais tu as plus de 4 peirph de ce type ?
sinon tu peux meme mettre trno DD contenant ton/tes OS sur les port RAID , ca marche pas mal normalement ( en ce moment , ca marche chez moi en tout cas )
n°1793358
toto_67
Posté le 09-09-2002 à 00:23:21  profilanswer
sur du chipset promise fo l install avec ces drivers specifiques ata 133
n°1793421
radeon2005
Posté le 09-09-2002 à 01:16:16  profilanswer
les derniers controleurs Raid (133) prennent en charge le format atapi (CD, DVD ...)
vérifié et testé sur Silicon Image 680 et Promise ATA Raid 133
Question con: comment utiliser une webcamLecteur de carte flash?!
Question aux specialistes en ordinateurs portables :)question de mémoire vive et pb d'install
Voila un p4 2.4a ou un un p4 2.4b ? telle est la questionmmmmm des WD 20Go en RAID 0 ca rend bien ?
Abit KX7R est ce que je peux faire ca en Raid 0..............?Suite probleme avec DD ... flashage question :)
[SS51G] - QuestionKt7a Raid rev 1.0, 1.1, 1.2
Plus de sujets relatifs à : euh question con flash eclair sur le raid ide
