4779 connectés
  question conne concernant la ram et les P4
n°1502618
lolo321
Posté le 06-06-2002 à 21:59:43  profilanswer
SAlut
Pr un P4 tournant a 400 de vitesse de bus on peut mettre de la sdram PC 100? ou doit t on mettre de la PC133
de la DDR 1600? ou doit on mettre de la 2100
et pr un P4 a 533, il faut quelle vitesse?
ddr 2100 ou 2700?
Merci d eclairer mon ignorance
Message édité par lolo321 le 06-06-2002 à 22:22:04
n°1502634
mrbebert
Posté le 06-06-2002 à 22:03:12  profilanswer
C'est le chipset qui détermine la RAM utilisée.
Mais c'est déconseillé d'en prendre un qui ne gère que la SDRAM, car celle ci est trop lente. Le P4 a besoin d'une bonne bande passante. Un chipset avec de la PC 2100 ou, mieux,  PC2700 est un bon choix, mais les meilleures perfs sont obtenues avec de la RDRAM PC1066.
n°1502638
lolo321
Posté le 06-06-2002 à 22:04:34  profilanswer
vivi mais pr tout te dire la rdram ne m interesse pas ni la sdram d ailleurs.
Mais j'aimerais surtout savoir si pr un P4 a 533Mhz il fo de la 2100 a 266Mhz ou de la 2700 a 333
n°1502669
lolo321
Posté le 06-06-2002 à 22:11:58  profilanswer
:bounce:
n°1502684
lolo321
Posté le 06-06-2002 à 22:16:18  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°1502739
lolo321
Posté le 06-06-2002 à 22:33:59  profilanswer
bon apparemment soit c'est vraiment une question conne, soit personne ne connait la reponse.
Derniere solution j'ai mal posée la question.
Je reformule donc :
Pr un P4 a 533, est ce que ca marche avec de la ddr 266Mhz ou faut il de la 333Mhz?
la cm est une ASUS p4s533
n°1502751
mrbebert
Posté le 06-06-2002 à 22:40:19  profilanswer
Je reformule donc :
Si on connait la carte mère, c'est mieux. Le type de RAM utilisable dépend uniquement du chipset, pas du proc.
La DDR 333 a un meilleur débit, donc les perfs seront meilleures qu'avec de la DDR 266. Mais c'est plus cher, donc c'est toi qui choisit.
Un comparatif des chipsets et du type de RAM utilisé :
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
n°1502759
Actarus44
Posté le 06-06-2002 à 22:41:17  profilanswer
Un sujet d'importance concernant les boitiers enermax FS710bquestion sur le nouveau pross 64bit de chez amd ?
Question simple, ca vous prend 10 secondes, c pour la postérité!Question de carte graphique
Question de refroidissement pour un XP 1800Question simple sur la valeur du Vcore.
petite question sur win 98 SEdual boot... (double windows) --> question assé simple...
Question d'ABIT[DMA]... Question dma.... Encore..... Oui!
Plus de sujets relatifs à : question conne concernant la ram et les P4
